Liebe Community
wie kann ich in HA erstellte Scenen via bubble cards aufrufen.
Aktivieren kann ich diese und sie funzen auch.
Gruss moudi
Geh in den Yaml-Editor Modus für die Bubble-Karte und füge folgendes ein:
tap_action:
action: call-service
service: scene.turn_on
entity_id: scene.deine_szene
In der Bubble Button Karte als Entität einfach die jeweilige Szene auswählen.
Merci dir. Das hat funktioniert !
Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Szenen in der Bubble Card als Sub Button und als DropDown anzuzeigen ?
Ich suche schon seit Tagen nach einer Lösung.
Ich würde gerne über die ButtonCard die Hintergrundbeleuchtung des TVs ändern.
Hey,
du hast wahrscheinlich schon lange das Problem mit dem Dropdown gelöst, oder nicht? Wenn nicht kann ich dir gerne sagen wie ich das bei mir mache
wäre an der Lösung interessiert. Hätte gerne eine drop down Liste mit relevanten Szenen.
Für eine Auswahlliste, erstellst Du Dir einen Helfer → Dropdown-Menü
Erstellst Dir dann Deine Optionen, wobei diese exakt so lauten müssen wie die Szenen.
Also Szene szene.wohnzimmer_blau
→ Option wohnzimmer_blau
Dann eine Automatisierung, welche bei Änderung der Auswahl, die ausgewählte Szenen aktiviert.
alias: Scenenauswahl Wohnzimmer
- trigger: state
- input_select.szenenauswahl_wohnzimmer
conditions: []
- action: scene.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: scene.{{ trigger.to_state.state }}
