Systemmonitor zeigt nichts an
Wollte mal schauen wenn der Kamerastream aufgezeichnet wie des Memory aussschaut.
Warum steht da läuft nicht, obwohl an.
Unbenannt-1
Ich würde sagen, du hast die beiden falschen Entitäten ausgewählt.
Du brauchst keinen binary_sensor, sondern den
sensor:system_monitor_memory_free
sensor:system_monitor_memory_use
(so ähnlich sollten sie heißen)
Schau mal bei den versteckten Entitäten.
@maxe
Da war ich schon drin. Nur das falsche gewählt.
“Speicherauslastung” ist das richtige dann.
Merci
