ich habe mir den Switchbot Luftreiniger gekauft und würde diesen nun gerne über Matter over WiFi anbinden doch hier bin ich am verweifeln.
Ich habe das Matter Addon in Home Assistant installiert, rein theoretisch habe ich auch Thread Netzwerk über den ZBT1 laufen, das sollte aber eigentlich egal sein.
Ich finde den Luftreiniger über mein iPhone als Gerät in der Nähe und es wird mir auch eine blaues Luftreiniger Symbol angezeigt. Doch egal welchen Matter Code ich eingebe verbindet sich das Gerät nicht.
Der Luftreiniger ist im selben 2,4GHz WLan genauso wie mein iPhone, beide über einen Fritz Repeater.
Hat hier irgendwer Erfahrungswerte und kann mir weiterhelfen.
*Ich bin einmal kurz einen Schritt weitergekommen als wie “Verbinden …”, dann wollte HA das Gerät konfigurieren und ich habe folgende Meldung bekommen “Nicht zertifiziertes Gerät…” Ich habe gesagt trotzdem hinzufügen und das ist dann auch fehlgeschlagen.
Scheitert es auch, wenn Du den Luftreiniger in HomeKit als Gerät hinzufügen tust?
Das heisst Du hast den Luftreiniger über die SwitchBot-App bereits angemeldet und das WLAN konfiguriert. Dem Matter-Code generierst Du dann über die SwitchBot-App?
Genau so, in der Switchbot App steht unter “Matter Setup” Verbunden und darunter ein Code mit QR Code. Mit diesen Code versuche ich es über Matter Gerät hinzufügen über die Companion App.
In der Home App lässt sich das Gerät auch nicht hinzufügen.
Ich habe das jetzt gemacht und scheitere wieder daran
*Ich bin einmal kurz einen Schritt weitergekommen als wie “Verbinden …”, dann wollte HA das Gerät konfigurieren und ich habe folgende Meldung bekommen “Nicht zertifiziertes Gerät…” Ich habe gesagt trotzdem hinzufügen und das ist dann auch fehlgeschlagen “Gerät kann nicht hinzugefügt werden. Möglicherweise musst du dein Gerät neu starten…”
Langsam glaube ich an einen Gerätefehler und schicke ihn zurück. Hoffentlich gibt mir Amazon den selben Preis wie von den Prime Days
*Ich habe ein altes Android Tablet und eine Meross MS315 Matter rumliegen gehabt. Ich konnte problemlos mit dem Tablet die Meross Steckdose über Matter over Wifi hinzufügen.
Was mache ich falsch? Der Luftreiniger wurde von Simon empfohlen, muss ja einen Grund haben
Hey konntest du das Problem bereits lösen? Ich stehe vor dem selben Problem…. Das Gerät wird über Matter gefunden aber nach dem Schritt “Verbindung zum WLAN wird hergestellt” und “Verbindung zu Home Assistant wird hergestellt” steht da am Ende nur “Ein Fehler ist aufgetreten”
Per App sehe ich das Gerät und habe auch schon die Firmware geupdatet und alles resettet. Einmal zunächst nur per Matter versucht zu verbinden und auch nach der App Anmeldung nochmal. Beides geht nicht.
