Hobili
28. August 2024 um 08:08
1
ich versuche zwei Swipe-Cards innerhalb einer Custom-Button Card unter zu bringen um die Swipe Card zur Navigation zu verwenden.
Ich bekomme es aber leider nicht hin - irgendwas mache ich immer falsch, es funktioniert einfach nicht…
hier habe ich den Code für die beiden Swipe-Cards
type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:swipe-card
parameters:
effect: flip
cards:
- graph: line
type: sensor
entity: sensor.sensor_vorne_soil_humidity
detail: 1
hours_to_show: 72
name: Boden vorne 1
- graph: line
type: sensor
entity: sensor.sensor_vorne_soil_temperature
detail: 1
hours_to_show: 72
name: Boden vorne 2
parameters:
effect: flip
cards:
- graph: line
type: sensor
entity: sensor.sensor_hinten_soil_humidity
detail: 1
hours_to_show: 72
name: Boden hinten 1
- graph: line
type: sensor
entity: sensor.sensor_hinten_soil_temperature
detail: 1
hours_to_show: 72
name: Boden hinten 2
was muss ich tun damit diese beiden klickbar und somit als Navi-Button funktionieren?
Vielen Dank schonmal vorab!
Holger
Hobili
29. August 2024 um 14:31
2
hat wirklich keiner eine Idee?
Burnz
30. August 2024 um 08:23
3
Was funktioniert denn genau nicht? habe deinen code mal mit meinen Sensoren bestückt und es geht. Ich kann die Kacheln drehen und druch drücken die Informationen erhalten.
Funktioniert denn dein lovelace swipe card oder kommt da schon der Fehler?
Hobili
30. August 2024 um 09:08
4
Hallo Burnz,
ja soweit funktioniert alles und auch die Kacheln drehen sich. Ich hätte aber gerne, dass ich - wenn ich darauf klicke - nicht nur den Verlauf bekomme, sondern auf eine ganz andere Seite des Dashboards navigieren.
Daher dachte ich mir, man könnte das mit einem anderen Button kombinieren…
Burnz
30. August 2024 um 10:10
5
Manchmal tut mehr Information ganz gut. Wohin möchtest du denn springen. Zu einer anderen Seite oder zu einer anderen entity?
Hobili
30. August 2024 um 10:22
6
Hi!
wie schon geschrieben…
Im Regelfall würdest du eine tap_action mit dem gewünschten navigation_path anlegen müssen. Die SwiperCard unterstützt allerdings keine actions, da sie ja lediglich ein Container für die anderen Karten ist.
Wenn du die mini-graph-cards innerhalb der Slider verwendest, solltest du jeder Karte den gleichen navigation_path mitgeben können, da diese Karte actions unterstützt.
Hobili
3. September 2024 um 14:19
8
Hi SmartBuddy,
danke für deine Antwort…
das hatte ich bereits versucht:
graph: line
type: sensor
detail: 1
hours_to_show: 72
tap_action: navigate
navigation_path: /dashboard-mysmarthome/rasenmaher
aber das bringt nur die Verlaufsansicht der Werte aber keinen Sprung auf eine andere Seite des Dashboard -(
Könntest du mal den gesamten Code der Button-Card (mit dem horizontal Stack und den SliderCards) posten? Es wäre auch gut die Einrückung zu sehen um einen Fehler auszuschließen.
Burnz
4. September 2024 um 08:51
10
Hat mir keine Ruhe gelassen. So gehts:
cards:
start_card: 1
effect: fade
cards:
- type: entities
title: Temperatur 1
entities:
- entity: sensor.netatmo_wohnzimmer_temperature
tap_action:
action: navigate
navigation_path: /dashboard-raumansicht/yyy
- entity: sensor.innentemperatur_humidity
tap_action:
action: navigate
show_header_toggle: false
- type: entities
title: Energieverbrauch &1
entities:
- entity: sensor.innentemperatur_aussentemperatur_temperature
tap_action:
action: navigate
navigation_path: /dashboard-raumansicht/xxx
tap_action:
action: navigate
start_card: 1
effect: fade
cards:
- type: entities
title: Temperatur 2
entities:
tap_action:
action: navigate
tap_action:
action: navigate
- type: entities
title: Energieverbrauch 2
entities:
tap_action:
action: navigate
tap_action:
action: navigate
Den korrekten navigationslink siehst du oben in der browserleiste.
Hobili
6. September 2024 um 12:15
11
@Smart Buddy
gerne…
cards:
parameters:
effect: flip
cards:
- graph: line
type: sensor
detail: 1
hours_to_show: 72
name: Boden vorne 1
tap_action:
action: navigate
navigation_path: /dashboard-mysmarthome/garten
- graph: line
type: sensor
entity: sensor.sensor_vorne_2_soil_humidity
detail: 1
hours_to_show: 72
name: Boden vorne 2
tap_action:
action: navigate
parameters:
effect: flip
cards:
- graph: line
type: sensor
detail: 1
hours_to_show: 72
- graph: line
type: sensor
entity: sensor.sensor_hinten_2_soil_humidity
detail: 1
hours_to_show: 72
@Burnz
ja, mit entity funktioniert das einwandfrei, aber eben nicht mit den Graphen
Hobili
6. September 2024 um 12:16
12
schaue ich mir an! Danke für die Info!
**Edit: **
super - das funktioniert einwandfrei! Vielen Dank für den Tipp!
