habe seit knapp nen Jahr nen Wechselrichter mit Speicher an meiner PV in Betrieb. Die Anlage wurde vom Installateur eingericht und ich habe sie mit der Modbus-Integration eingebunden. Läuft alles sehr stabil!
Trotzdem hätte ich gerne gewusst, was die einzelnen Werte / Auswahlmöglichkeiten des vorgefertigten Dashboards bedeuten.
Gibt es hierzu irgendwo eine Übersicht, bzw. Erklärungen?
Bin auf der Seite von Sungrow nicht fündig geworden. Auch im Internet habe ich nicht das passende gefunden.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Oder auf eine Quelle verweisen?
Hier die Screenshots der betreffenden Dashboard-Seiten:
Gesamtübersicht (oberer Teil):
Welche Werte verstehst du denn nicht? Alle beschreibe ich hier jetzt sicher nicht.
Es gibt ja auch die Wiki, wie du z.B. den EMS bedienst mit den slidern:
Gibt es hierbei, oder irgendwo anders, eine Einstellmöglichkeit, bei der die Höhe der aktuellen Einspeiseleistung eingestellt werden kann?
(ist das überhaupt technisch möglich? Könnte dann ja auch passieren, daß aktuell mehr Strom erzeugt wie eingespeist wird → bei vollem Speicher).
Ja das ist bei dir das max battery discharge für die Batterie selbst, also wie stark sie maximal entladen darf. Hast du an den Werten schon herumgespielt? Mir erscheinen die sehr sehr niedrig
nein, habe ich nicht. Habe direkt nach Installation meinem Installateur gebeten es entsprechend einzugeben. Da hatte ich die HA-Verbindung noch nicht.
Kannst du mir was zu den unteren 6 Werten meines Screenshots was sagen?
Setzen des max SOC , (sollte überwiegend bei 100% sein, weil da der Zellausgleich stattfindet)
Setzen Reserve SOC für den Backup Modus (wenn kein Backup Modus , dann auf Null stellen) wenn zb 20% steht und der Speicher leer ist = 20% dann stehen dir 20% minus min SOC als Backup zur Verfügung.
Die Leistung für Bat-Zwangsladen
Die max Batterie Ladeleistung !!!
Die max Batterie Entladeleistung !!! Achtung je nach WR Modell mal in Prozent, mal in Watt. Ausserdem sollte hier min 10 Watt und 10er Steps , sowie die echte WR Ladeleistung in der modbus.yaml angepasst werden !!!
wenn der WR einen Überschuss von 20 W erzeugt wird auf Batt Laden umgeschaltet
wenn der WR einen Defizit von 30 W hat wird auf Batt EntLaden umgeschaltet
Hallo zusammen!
Ich habe mir inzwischen ebenfalls Gedanken gemacht und die genauen Sungrow Bezeichnungen recherchiert. Daraufhin habe ich eine Gesamtübersicht erstellt, die ich für meine Home Assistant Anwendungen hilfreich finde. Ich selbst habe folgendes Setup am Start
10,0 kW - Sungrow SH10RT-V112
9,6 kWh - Sungrow Speicher SBR096
15,66 kWp - Trina Solar Vertex S+ 435W (TSM-NEG9RC.27)
11,0 kW - Sungrow Wallbox AC011E-01
e-Autohistorie: ID 4 Pro 77 kWh netto, davor Polestar 2 Standard Range 61 kWh netto
und freue mich auf einen zukünftigen Austausch mit euch
Vielen Dank für eure tolle Vorarbeit!
EMS-Modi (Energiemanagementsystem-Modi)
Self-consumption mode (default)
Selbstverbrauchsmodus (Standard):
Maximiert den Eigenverbrauch der erzeugten Energie. Überschüssige Energie wird in der Batterie gespeichert. Ideal für: Autarke Haushalte oder Anlagen mit Fokus auf Eigenverbrauch.
Forced mode
Erzwungener Modus:
Die Batterie wird unabhängig von äußeren Bedingungen gezielt geladen oder entladen. Ideal für: Manuelle Eingriffe oder geplante Stromausfälle.
External EMS
Externer EMS-Modus:
Steuerung durch ein externes Energiemanagementsystem (z. B. von Drittanbietern). Ideal für: Gewerbliche Installationen oder Microgrids mit komplexen Anforderungen.
Standardzustand, bei dem keine erzwungene Lade- oder Entladeaktion durchgeführt wird.
Forced charge
Erzwingt das Laden der Batterie, unabhängig vom aktuellen Betriebszustand oder den Energiequellen. Anwendung:
Vorbereitungen auf Stromausfälle.
Maximierung der Ladung bei überschüssigem Stromangebot (z. B. günstige Energiepreise).
Forced discharge
Erzwingt das Entladen der Batterie, unabhängig von den Netzanforderungen. Anwendung:
Bereitstellung von Energie bei kurzfristig hohem Bedarf.
Vermeidung von Energieeinspeisung ins Netz (z. B. bei negativen Strompreisen).
Eingabe mittels Schiebebalken (Slider)
Minimaler SoC (State of Charge)
Untergrenze des Batterieladestands, ab der die Batterie nicht weiter entladen wird.
Maximaler SoC
Obergrenze des Batterieladestands.
Empfehlung: Max SoC auf 100 % setzen, um den Zellausgleich zu ermöglichen.
Reservierter SoC für den Backup-Modus
Batterieladestand, der für Backup-Zwecke reserviert ist.
Hinweis: Wenn kein Backup-Modus genutzt wird, auf 0 % setzen.
Batterie-Zwangsladen/-entladen (Leistung in W)
Vorgabe für Lade-/Entladeleistung.
Maximale Batterieladeleistung
Maximale Ladeleistung der Batterie.
Wichtig: Bei einigen Wechselrichtern (WR) in Watt oder Prozent einstellbar.
Maximale Batterieentladeleistung
Maximale Entladeleistung der Batterie.
Hinweis: Mindestens 10 Watt, in 10er-Schritten anpassbar.
Muss bei Bedarf in der modbus.yaml konfiguriert werden.
Batterieladung bei Überschuss starten
Schwellwert, ab dem bei Energieüberschuss (z. B. 20 W) Batterieladen gestartet wird.
Batterieentladung bei Defizit starten
Schwellwert, ab dem bei Energiebedarf (z. B. 30 W) Batterieentladen gestartet wird.
Hallo zusammen!
Ich wollte euch mitteilen, dass ich den Beitrag aus dem Photovoltaikforum zu Sungrow und Home Assistant erfolgreich umgesetzt habe. Die Informationen und Schritte waren sehr hilfreich - ich konnte mein System entsprechend konfigurieren
Unter anderem auch mit einem Flowchart sowie weiterführenden Informationen über das System:
