Suche LED Signal Leuchte
ich suche eine Signal / Status Leuchte.
Entsprechend muss diese nicht hell sein. Ich möchte nur einen Status in verschiedenen Farben darstellen lassen.
Must have:
  • RGB
  • Smart
  • ca. die größe einer PC Maus
Nice to Have:
  • Tuya fähig
  • Akku-betrieben
  • Wandmontage
Ich möchte ungern etwas löten / in die Wand einlassen (Spotlight). Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, möchte ich nicht basteln.
Vielen Dank schon einmal für die Vorschläge.
Für welches Umfeld denn?
Garage, Wohnzimmer?
Es gibt in dem Bereich so viel.
Je nach dem wieviel du basteln willst.
Außenleuchte für günstig Geld.
Da Packst du einfach 3m LED Band rein und bringst es auf die gewünschte Länge.
Oder suchst dir hier welche aus, bei denen du schauen musst ob die können was du willst.
Bei den wenigten steht “Tuya”, weil damit kaum jemand was anfangen kann.
Und “Smart”, “Wifi”, “Alexa kompatibel” sind bessere Schlagworte.
Hier steht Tuya und Smartlife das wird gehen.
Maße: 102 x 85 x 85 mm
Luminea Home Control Stimmungslicht: Smarte WLAN-Stimmungsleuchte, RGB-CCT-LEDs, 210lm, 2,2W, USB, schwarz (Stimmungslicht LED, LED-Leuchte dimmbar, Kabellose Stehlampe) : Amazon.de: Beleuchtung
Oder die:
Lepro Nachttischlampe Touch Dimmbar, Smart LED Tischlampe mit Timing, WiFi Nachtlicht, Tischleuchte mit Weiß RGB, Kompatibel mit Alexa,Google Home,Stimmungslicht für Schlafzimmer Wohnzimmer, Silber : Amazon.de: Beleuchtung
Händler für “noch günstiger” müsstest du dir alleine suchen.
Akku + Wifi kenne keinen Hersteller
WOW :slight_smile: Vielen Dank!
Ich denke die Lightbars sind evtl. etwas.
Einsatzgebiet wäre im Haus an der Büro Tür. Ich möchte nur den Microsoft Teams Status (available, away, busy) anzeigen lassen.
