ich suche Icons mit dem Text “YES” oder “NO” bzw. “JA” oder “NEIN”. Am besten einfach nur Text.
Gerne auch als SVG Icons zur Verwendung mit der Integration “Custom Icons”.
Wer hat eine Idee, wo ich so etwas finden kann.
Oder wer kann mir HA kompatible Dateien zur Verfügung stellen.
Die kannst Du Dir doch auch kurz selber erstellen. Es gibt div. kostenlose Tools/Progamme die dann auch skalierbare Vektorgrafiken (SVG) erstellen können. Oder Du lädst Dir einfach ein entsprechendes fertiges Yes/No bzw. Ja/Nein Icon oder Bild aus dem Internet als *.png, *.jpg oder … herunter und wandelst das dann mit einem entsprechenden Tool/Programm in *.svg um. Such dazu per Google einfach mal nach z.B. Bilder in SVG konvertieren oder so in der Art.
Da ich hier nur Linux nutze würde mir dafür als erstes Inkscape als Tool/Programm einfallen.
Moin Jim,
Danke für den Hinweis - habe schon eine Rahmenbedingungen (die maximale Größe von 24px x 24px) gefunden. Gibt es noch weitere? Oder eine gute Übersicht der Bedingungen?
VG Burkhard
okay, mittlerweile habe ich verstanden, dass ich diesen Code in eigenen .SVG-Dateien im Verzeichnis /config/custom_icons speichern muss.
Das habe ich getan und Home Assistant erneut gestartet …
Leider kann ich diese jedoch im Icon-Picker nicht auswählen
Im Internet habe ich den Hinweis auf die Verwendung des Präfix local:gefunden; der funktioniert jedoch in meiner Multiple Entity Row-Karte auch nicht - gehört der in den Datei-Namen oder in den Picker
In Home Assistant gibt es verschiedene Wege, eigene SVG-Icons zu nutzen. Da diese Icons Text und Hintergründe enthalten, eignen sie sich besonders gut als Bilder/Grafiken im Dashboard (Lovelace) oder als Bilder für Personen/Entities.
Hier sind die zwei einfachsten und elegantesten Methoden, um sie einzubinden:
Methode 1: Über den www-Ordner (Lovelace & Entities)
Dies ist die flexibelste Methode. Damit kannst du die Icons überall im Dashboard über einen einfachen Link aufrufen.
1. Vorbereitung in Home Assistant
Home Assistant besitzt einen speziellen Ordner für lokale Dateien. Wenn du ihn noch nicht hast, musst du ihn anlegen:
Öffne deine Home Assistant Ordnerstruktur (z. B. über das Add-on File Editor, Visual Studio Code oder Samba Share).
Navigiere in den Ordner config.
Erstelle dort einen neuen Ordner namens www (falls er nicht existiert).
Wichtig: Wenn du den Ordner www gerade erst neu angelegt hast, musst du Home Assistant einmal neu starten, damit das System den Pfad registriert.
2. Icons speichern
Speichere die beiden obigen SVG-Dateien als ja_icon.svg und nein_icon.svg.
Lade sie in den neu erstellten www-Ordner hoch.
3. Einbindung im Dashboard oder in Entities
Im System entspricht der Ordner /config/www/ der URL-Adresse /local/. Du kannst die Icons nun wie folgt verwenden:
In einer Dashboard-Karte (z. B. Picture Elements oder Bild-Karte):
Methode 2: Direkt als SVG-Code im Dashboard (Custom Button Card)
Wenn du keine Dateien hochladen möchtest und die sehr beliebte custom:button-card (aus dem HACS) nutzt, kannst du den SVG-Code direkt in das Dashboard einbetten.
Hier ist ein Beispiel, wie du eine Karte in deinem Dashboard anlegen kannst:
Hinweis zur custom:button-card: Der Code oben schaltet dynamisch zwischen dem “Ja”- und “Nein”-Icon um, je nachdem, ob eine Entität (z. B. ein Schalter) an oder aus ist.
