ich habe Home Assistant jetzt schon einige Monate aber noch nix eingerichtet keine Automation nix.. Jetzt wollte ich mal anfangen weil es langsam Kühler wird und möchte ein Thermostat für meine 2 Heizkörper Smart machen und dann in Home Assistant einbinden.
IKEA hat in Schweden eines mit Matter over Thread auf den Markt gehauen, für umgerechnet bummelig 15€. Das kann man zwar bisher nicht auf % genau “anfahren”, aber ich denke die werde ich mir holen.
Nen zweiten Dongle für Thread habe ich schon. Könntest du ja auch drüber nachdenken.
Nimm das Sonoff, da es direkt mit HA und nicht über irgendwelche Umwege funktioniert, zudem wird das Teil, zumindest Gen 1 (TRVZB), hier im Forum oft empfohlen.
Hatte ursprünglich mal Thermostate von Fritz, bin aber auf Sonoff umgestiegen. Der Vorteil (für mich) ist, dass man einstellen kann, wie viel Prozent das Ventil geöffnet sein soll, wenn man “voll aufdreht”. Bei mir sind die Thermostate immer voll aufgedreht und ich mache mit der Funktion quasi einen hydraulischen Abgleich.
In einer Mietwohnung sieht das halt anders aus, aber auch da kann man die Funktion nutzen, denke ich.
Das einzige, was mir nicht so gefällt, ist die Größe. Die sind schon ziemlich lang.
Temperaturgesteuerte smarte Thermostate können nur ganz auf und ganz zu.
Mit der Ventilöffnung in % kann man beliebige Ziwschenwerte ansteuern. Damit wird der Volumenstrom des Wärmeerzeugers nicht jedesmal abgewürgt. Dadurch kann man das ganze Haus per Heizkurve steuern. Und bei Bedarf trotzdem mal einen Raum prozentweise höher oder niedriger stellen.
“Thermostat voll aufgedreht” heißt hier: ohne Temperatureinfluß. Die ist auch gerne mal am Thermostat anders als im restlichen Raum.
Hätte es nicht besser erklären können. Danke für die Ausführung
Im Übrigen, normale Thermostate können auch nur voll auf oder voll zu. Das ist die Funktionsweise von Thermostaten.
Hinter dem Thermostat gibt es, zumindest bei neueren Heizungen, noch ein Ventil zur Voreinstellung des Volumenstroms. Damit macht man einen hydraulischen Abgleich. Es gibt aber ein Problem, wenn es diese Ventile noch nicht gibt. Das kann man dann zB mit dem Sonoff simulieren. Und als Bonus kann man das sogar dynamisch anpassen, falls es nicht ganz passen sollten.
Ich muß zugeben, auch wenn ich vorhin erst Simons letztes Video gesehen habe, daß ich bei dem Thema Heizanlage nicht ganz durchblicke, aber in meiner Welt erzeugt ein Thermostat mit eingestellter Zieltemperatur ja auch eine bestimmte Ventilstellung, ob man diese nun über die Zieltemperatur regelt oder manuell bei voll aufhedrehtem Thermostat, kommt für mich aufs gleiche raus.
Nicht böse nehmen, ist wirklich nur Unwissen oder vielleicht auch nur ein Denkfehler meinerseits.
Wie gesagt, Thermostate kennen nur “voll auf” und “voll zu”. Wenn man an dem Thermostat dreht ändert man nur die Temperatur, wann das Thermostat “voll offen” oder “voll zu” ist. Das ist die grundlegende Funktionsweise von allen Themostaten
Bei mechanischen vielleicht ja, bei elektronischen nicht unbedingt. Bisher hatte ich 3 verschiedene und auch meine aktuellen Beok regeln den Ventilstand je nach gemessener und eingestellter Zieltemperatur, nennt sich Schalthysterese oder so. Voll auf und voll zu (ganz Aus) sind hier sogar spezielle Extrafunktionen, die sich ansteuern lassen.
Ja, die alten analogen Thermostate haben eine Flüssigkeit drin, die über 2K Spielraum das Ventil öffnen oder schließen. Bei den billigen smarten ist das nicht mehr so. Die können nur binär an oder aus. Mit den besseren smarten mit Ventilöffnungsgrad nat man in HA die volle Befehlsgewalt.
Die Gen 1 sind super.
Sie sind recht groß und laut im Vergleich zu den Gen 2 und die exponierte Kopftaste lässt sich leicht versehentlich drücken (je nachdem wo sie montiert sind).
Dafür kann man Öffnungs- und Schließwinkel sehr einfach ansteuern.
Die Gen 2 sind kleiner, leiser und erlauben das konfigurieren von “Öffnungswinkel im Heizbetrieb” und “Öffnungswinkel im Idle-Betrieb” also sozusagen minimaler und maximaler Öffnungswinkel.
Ich habe die SONOFF Gen1 überall verbaut, auch im Schlafzimmer. Das Geräusch ist minimal, es stört hier niemanden (auch nicht Frau und Kinder), aber jeder empfindet es anders.
Also das mit dem voll auf und voll zu habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Meine HomeMatic Thermostate zeigen in deren Oberfläche und in HA den Ventilstand in % an.
Das mag für die analogen-handbedienten gelten, für meine Elektronischen definitiv nicht, die stellen 0 bis 100% ein und regeln mit steigender Raumtemperatur stetig wieder runter.
So ist es. Wir leben auf dem Land und zumindest ich werde durchaus von den Gen 1 wach, während Überflugverbot herrscht.
Die Elektromotoren Summen halt. Das Gen 2 ist nochmal eine ganze Ecke leider geworden. Das höre ich tatsächlich kaum.
Es gibt einen relativ kleinen Bereich in dem das Ventil die Strömung verringert. Im Thermostatkopf sitzt ein (was sich immer Material - ich sage Mal Bimetall), das sich bei Wärme ausdehnt. Je wärmer es ist umso weiter wird der Ventilstift ins Ventil gedrückt, bis das Ventil wieder schließt. Außer in dem oben genannten kleinen Bereich fließt das Wasser ziemlich ungehindert.
Aus Mangel an Thermodynamik-Kenntnissen gehe ich auch davon aus, dass die Heizung in effizienter wird je ungebremster das Wasser fließt, da es weniger Zeit hat die Wärme anzugeben. Aber da habe ich nur sehr eingeschränkt Ahnung.
