Stromverbrauch per button aufzeichnen einfach?
Guten Tag zusammen,
ich würde gerne den Stromverbrauch meiner Waschmaschine welche im Keller steht und daher keine Verbindung zum Server hat ebenfalls im Energiedashboard aufzeichnen.
Meine Idee:
Einen virtuellen Button/Taster erstellen, welcher durch einmaliges betätigen den Verbrauch (1,0 kW/h) zum Energiedashboard hinzufügt, so als ob ich den Zyklus mit einer Messsteckdose aufgezeichnet hätte.
1x Tastendruck = Waschmaschine + 1kW/h im Energie Dashboard
Einen Taster Per Helfer habe ich erstellt und eine virtuell Waschmaschine in Powercalc, nur leider bekomme ich es nicht richtig zusammen, so das am Ende der Verbrauch im Dashboard hinzugefügt wird.
Danke im Voraus und einen schönen Tag.
Guck dir mal das Skript an damit sollte es machbar sein.
Open your Home Assistant instance and open a repository inside the Home Assistant Community Store.
Ich weiß nur nicht ob Powercalc es wieder überschreibt.
Ich würde es mit einem Template Sensor machen.
Simon hat das Skript auch einmal in einem Video benutzt, leider gibt es dazu kein Blogbeitrag.
Dann was bauen was bei Tastendruck den Aktuellen Stand + X rechnet und mittels Skript in die Entität schreibt.
Tobi
