Stream - Invalid config
Invalid config
The following integrations and platforms could not be set up:
stream (Show logs)
default_config (Show logs)
Please check your config and logs.
Irgendwie kann ich im Netzt keine Hinweise dazu finden …
Wozu ist der Dienst “Stream” notwendig?
Oder wie kann ich dieses Problem lösen.
Hast irgendwas an der configuration.yaml geändert?
Für mich sieht es so aus als wäre da ein Fehler drin.
Stream gehört mit zum HA Core und wird eigentlich nur für das Streaming von irgendwelchen IP Kameras genutzt. Die Einbindung erfolgt automatisch durch die default_config.
und die Nutzung erfolgt dann durch die Camera Integration.
Falls Du gar keine IP Kameras bei Dir eingebunden haben solltest und in der configuration.yaml auch nicht den Eintrag stream: manuell eingetragen hast, dann solltest Du die Meldung eigentlich auch gar nicht bekommen.
Wenn Du sie doch bekommst kann das mit den Problemen zusammenhängen die es z.Z. und auch weiterhin, mit dem Supervisor gibt. Sprich warum auch immer gibt es seit HA Core 2025.1 Verbindungsprobleme mit der Supervisor API. Das kann dann dazu führen das nicht alle Core Bestandteile aus der default_config korrekt geladen werden. Was dann zu div. unterschiedlichen Fehlermeldungen bzgl. der per dafault_config geladenen Core Bestandteilen - wie eben auch Stream - führen kann.
Dieses Problem sollte aber eigentlich nur temporär und nach einem Reboot von HA auch (erst) wieder verschwunden sein. D.h. eigentlich sollte die Meldung nach einem Reboot von HA bei Dir dann verschwinden, was Du mal testen solltest falls Du das zwschenzeitlich nicht eh schon gemacht haben solltest. :slightly_smiling_face:
Hallo Jim,
Danke für die tolle Erklärung.
Nen, ich habe nichts in die config eingetragen und IP Camera habe ich auch keine.
Die Meldung kommt nach jedem Rebbot von HA und wenn ich die dann schließe kommt sie nicht mehr.
Dann werde ich die Meldung in Zukunft halt einfach ignorieren.
Danke an alle.
Josefine
