Störungslampe am Brenner / Bedienfeld abgreifen
habe eine alte Ölheizung, welche manchmal in Störung geht.
Dann leuchtet am Brenner und am angeschlossenen Bedienfeld eine Störungslampe, bis man entsprechend reagiert.
Habe beim Hersteller des Bedienfeldes nachgefragt, und dieser teilte mir mit, wo eine Störung an die Leuchte übermittelt wird:
Nun meine Fragen:
Welches smarte Gerät wäre dann am praktischsten und günstigsten (möglichst ohne Lötarbeiten ;-)), welches ich für die Überwachung / Übermittlung an HA nutzen kann?
Dachte da an ein Shelly-Teil o.ä.
Und wie kann ich bei einer Störung das am besten im Dashboard darstellen?
Dachte an “Alles OK” in grün oder “STÖRUNG” in rot?
Ideal wäre noch eine Benachrichtigung an die Companion App…
Ich überwache die Status LED mit einem simplen Farbsensor:
Das müsste mit einem Shelly Plus1 Mini machbar sein. Kostet 10,99€. In der Shelly App oder HA hast Du viele Möglichkeiten, wie die Störung dargestellt wird. - Beim Anschluss des (der) Shelly wird nur geschraubt - keine Lötarbeiten notwendig. Würde Dir aber DRINGEND anraten, den Anschluss von einem Elektriker vornehmen zu lassen, wenn Du in der Materie nicht ‘sattelfest’ bist. Sind immerhin 230V; damit ist nicht zu spaßen.
Danke für die Tipps. Werde das wohl mit dem Shelly machen.
Wie kann ich das dann noch idealerweise im Dashboard darstellen lassen?
Hat da jemand vielleicht ein Beispiel für mich?
