ich nutze Shelly Steckdosen, um den Energieverbrauch div. Geräte zu messen. Die Daten fließen dann in Homeassistant mit Influxdb. Jetzt möchte ich einige Geräte nur eine gewisse Zeit lang messen, bevor ich die Steckdose dann für die Messung eines anderen Gerätes verwende. Gibt es die Möglichkeit, die in Homeassistant gemessenen Daten zu konservieren und dem ursprünglichen Gerät zugewiesen zu lassen? Ich stehe da leider aktuell etwas auf dem Schlauch. Im Forum und Netz bin ich auch nicht fündig geworden, da es irgendwie schwierig ist die richtigen Suchbegriffe zu finden.
Wäre für einen kleinen Tipp dankbar.
Alex
Wenn Du die Daten in die influxDB transferierst, dann sind sie dort ja solange gespeichert bis du sie dort löschst oder löschen lässt. Wenn Du nun Deine Steckdose je nach Verwendung immer wieder umbenennst (friendly_name, entity_id) dann bleiben die alten Werte in der influxDB ja erhalten.
Hast Du ebenso die Werte im EnergyDashboard hinterlegt, bleiben sie auch im EnergieDashboard und der HA-DB in der Statistik weiter gespeichert.
Alle anderen Werte werden turnusmäßig nach 10Tagen oder wie du das eingestellt hast gelöscht.
Falls das nicht weiter hilft, dann erkläre bitte genauer was du möchtest. Dein Post war doch ziemlich pauschal.
Viel Erfolg
Claudius
Vielen lieben Dank Claudius. Genau das waren die Infos, die ich brauchte. Also einfach umbenennen und die Daten bleiben erhalten - super.
Nachtrag:
Eine Frage habe ich doch noch. Ich habe die Steckdose jetzt umbenannt und versucht über Entwicklertools - Zustände auf Null zu setzen. Das geht auch kurzzeitig, aber dann hat das Gerät wieder die Werte wie vorher. Geht das evtl. nur über einen Werksreset der Steckdose?
Ja, du musst mMn die Steckdose resetten.
Die Werte in der Dose bleiben ja erhalten egal wie du sie benennst.
Entweder die Dose kann zurückgesetzt werden oder du musst mit dem ersten großen Sprung, der mit der Zeit immer größer wird leben.
Ich habe Steckdosen die jeden Tag ihren kWh-Wert um 24uhr auf 0 setzen und welche die ihn permanent fortschreiben. Um die Dosen zurück zu setzen musst du dann aber in Zigbee2mqtt oder dem Originaltool des Herstellers (meross, mystrom, etc) mal schauen.
Ich hab die Steckdose über die Shellyplattform resettet und jetzt passt es.
Danke für die Hilfe.
