Ich habe 2 Steckdosen, die ich gerne tauschen würde. Allerdings bin ich unsicher ob dann auch alle Automationen und Helper gewechselt werden?
Reicht es einfach die Namen zu tauschen oder muss man tatsächlich alle Einträge ändern?
Vielen Dank schon mal an die Profis.
Wenn du die neuen Steckdosen genau so nennst wie die alten, musst du sonst nichts ändern. Also vorher die alten löschen.
Als erstes aber ein Backup machen
Danke werde ich dann heute Abend mal in Angriff nehmen.
