hat sich jemand eine übersichtliche Karte füe einen Staubsauger gebastelt? Bei mir geht es um einen dreame l10s ultra. xiaomi vacuum map geht soweit, biwetet mir aber irgendwie nicht das, was ich brauche. Hier bekomme ich es elider auch nicht hin diese Map mit Auswahlfeld der Karten zu erstellen.
Map bräuchte ich auch nicht unbedingt, eher vile Regler, bei denen ich zu jedem Start anwähle, was er machen soll Raum/Saugen/Wischen.
@eumel7 Hi und erst mal vielen Dank für deine Rückmeldung :-).
Soweit bin ich im Prinzip auch und du hast auch völlig recht, die Xiaomi Karte bietet letztöich alles was man braucht. Im Moment scheitert es bei mir 2 Karten von 2 Stockwerken ansehnlich einzubinden. Irgendwo habe ich mal gesehen, dass man das auch direkt in der Xiaomi Card machen kann als Dropdownmenü, das bekomme ich leider nicht hin. Habe auch mit Custom Swipe Card rum experimentiert, aber meine yaml Kenntnisse sind leider so Begrenzet, dass es immer auf copy and paste hinausläuft und dann ist es umso schwerer den Fehler zu finden :-).
Dein "roter Kasten" ist einfach an den Code von der Xiaomi Card dran gehängt richtig?
Im Moment versuche ich die beiden Stockwerke mit einer custom:tabbed card hinzubekommen. Hat jemand eine Idee, ob ich den rot markierten Bereich raus bekomme? Vermutlich muss ich dann im code der xiaomi card selbst rum fuschen oder?
ja mein "roter Kasten" ist eine Rastercard mit 3 spalten in der die "Modie´s" sind.
steht auch komplett im "Code Schnipsel" musst halt nur "trulla" ersetzen mit dem Namen deines Saugers.
Hier findest du eine Demo.yaml in der du mehrere Map's einbinden kannst im Beispiel ist das "Live map" + "Static image" + "Image with perspective" das könnten auch 2 Etagen sein ;-)
cu Eumel7
PS:
Das in deinem roten kasten kommt von der entity und kann, wenn du sie weg lässt ausgeblendet werden:
