Hallo liebe Community,
ich bin in eurem tollen Forum schon einige Zeit am Mitlesen.
Dank der vielen Ideen und Lösungen bin ich schon ein gutes Stück in meinem smarten Zuhause voran gekommen.
Nun bin ich aber an einem Punkt angelangt, an dem ich irgendwie nicht mehr weiter weiß. Eventuell funktioniert mein Vorhaben ja auch nicht…
Ich habe an verschiedenen Stellen der Laufschiene des Sektionaltores 4 Reedkontakte angebracht (geschlossen, 25% geöffnet, 75% geöffnet, geöffnet).
Am Tor ist das magnetische Gegenstück angeschraubt.
Die 4 Reedkontakte habe ich an einen Shelly Plus i4DC angeschlossen.
Da die beiden Magnetkontakte (25% geöffnet und 75%geöffnet) ja nur einen kurzen Moment geschlossen sind, würde ich gerne einen Helfer/Schalter erstellen.
Der Helfer/Schalter sollte bei jedem Impuls seinen Zustand ändern, sprich von “Aus” auf “Ein” oder umgekehrt.
Ist das irgendwie machbar ?
Ich würde mich über einen Tipp riesig freuen.
Besten Dank schon einmal.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
umschalten kann man mit dem Befehl “toggle”.
Ich würde das aber nicht mit “Umschalten” machen, sondern mit “Einschalten”.
Wenn der Magnet einen Reedkontakt erreicht (er löst aus) dann schalte den entsprechenden Helfer auf “on” und ALLE anderen auf “off”.
So weisst du immer, wo das Tor sich in etwa befindet.
Wenn du es noch genauer haben möchtest, kannst du natürlich noch etwas mehr Code hinzufügen und abhängig von der Richtung die beiden Helfer “öffnen” und “schließen” setzen.
Besten Dank für deine schnelle Rückmeldung.
4 Helfer angelegt und eine Automatisierung erstellt…funktioniert.
Danke und einen schönen Sonntag.
Gruß Thomas
