Guten Abend in die Runde.
Ich habe für das Energy Dashboard einen Tasmota Lesekopf auf meinem Stromzähler. Dieser Funktioniert super. Mein Luxus Problem ist das Ich den Lesekopf im am 8. April 2025 in Betrieb genommen habe mit dem Zählerstand 9,3 MWh.
Gibt es eine Möglichkeit zusätzliche Zählerstände Einzutragen z.B im Dezember 2024 (Jahresablesung durch den Energieversorger) um Die Datenbank für 2025 Sauber zu bekommen??
Ich sag schon mal vielen Dank für eure Unterstützung.
wie immer, hängt es von Deinem können ab, wenn Du fit in SQL bist dann sollte das möglich sein, wenn nicht, es gibt keinen mir bekannten weg, das einfach in HA zu bewerkstelligen.
Wenn Du den Standard, also die SQLite Datenbank, nutzt, dann musst Du Dir das Add-on installieren,
Dann kannst Du mittels SQL auch zusätzliche Daten in die Statistiktabelle einfügen.
Dazu sucht man sich die metadata_id aus der statistic_meta, mein Hichi mit der ID 661
SELECT * FROM "statistics_meta" where statistic_id='sensor.hichi_sma_zahler_e320_total_in'
Mit der id dann in der Statistiktabelle suchen, wieder mein Hichi
SELECT * FROM "statistics" where metadata_id=661 order by created_ts desc limit 10
Im result sieht man meinen letzten Wert, der geschrieben wurde.
id created created_ts metadata_id start start_ts mean min max last_reset last_reset_ts state sum mean_weight
4990279 NULL 1745733610.1281958 661 NULL 1745730000.0 NULL NULL NULL NULL NULL 2726.218 2363.5679999999998 NULL
Wenn Du das als CSV exportierst, Dir die korrekten created_ts und start_ts, beides in UNIX Zeit also sekunden nach 01.01.1970, dann kannst due entweder das CSV mit werten füllen und importieren, oder mittels SQl insert ... die daten in die Statistiktabelle schreiben.
Das ist dann Transferleistung und ich schreibe mal nicht wie das gemacht wird ![]()
Ganz wichtig, lieber ein Backup mehr haben, als eins zu brauchen
P.S.: ich würde Dir raten, das Du Dir Verbrauchs-Helfer, auf der Hichi Entität erstellst, ich habe
- ´daily_peak
,weekly_peak,monthly_peak,quarterly_peakundyearly_peak`
Diese kann ich mir dann auch in Chart, Graphen anzeigen lassen.
