Starting zigbee-herdsman error
Sooooo, kleines großes Update. Zumindest Zigbee2Mqtt läuft jetzt
aber eine Verbindung zu meiner steckdose kriege ich immer noch nicht
Ich habe alles nochmal deinstalliert und fresh z2m installiert. ich habe dann von https://github.com/darkxst/silabs-firmware-builder mir die aktuellste skyconnect downgeloadet und meine config sieht so aus
aber wie gesagt funktionieren tuts nicht richtig
Wenn Du jetzt in die WEB-UI von Z2M gehst
Welche Meldungen kommen denn, wenn Du versuchst, die Steckdosen zu pairen?
hatte mal lustiger weise nach ezsp adapter umgestellt. laufen tut er aber dann kommt das.
So ich konnte jetzt eine Steckdose hinzufügen. Das muss einem auch einer sagen dass es da einen enable join button gibt im overlay :see_no_evil:.
Vielen Dank an dp20eic und RobertoCravallo!
Um eine Lösung vielleicht anzubieten falls jemand anderes sowas hat, versuche ich das mal zusammen zu fassen was ich gemacht habe weil ich ziemlich viel rumprobiert habe.
1. Z2M neu installieren. Mit File-Editor alles löschen und nachdem neu installieren über die yaml-Datei konfigurieren.
2. Den richtigen port auswählen für den skyconnect.
3. Den skyconnect selber flashen anstatt mit dem web-tool
4. Den adapter von ezsp auf ember stellen. Falls es nicht funktiniert Z2M stoppen und neu starten. KA warum aber danach hatte es dann gelaufen.
Sagte Dir doch, dass es schwierig wird… :crazy_face: Cool, dass es jetzt läuft!!!
Guten Tag zusammen,
wie ich sehe haben hier schon einige gerätselt. Ich muss mich dem jetzt auch noch anschließen.
Ich habe folgendes Problem.
Versucht habe ich meinen Sonoff Zigbee 3.0 auf die neue Sprache Ember umzustellen in folge dessen, dass ezsp nicht mehr weiterentwickelt wird.
Vorgestern habe ich es geschafft alles zum laufen zu bringen und bin dabei strikt nach der Anleitung vom Udo vorgegangen.
Udo’s Anleitung
Anschließend habe ich MQTT gestartet und diese Logfile gehabt.
[2024-09-26 20:42:05] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-26 20:42:05] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #unknown)
[2024-09-26 20:42:05] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
[2024-09-26 20:42:06] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-09-26 20:42:06] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-09-26 20:42:06] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-09-26 20:42:06] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-26 20:42:06] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-09-26 20:42:06] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-09-26 20:42:06] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-26 20:42:07] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-09-26 20:42:07] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-09-26 20:42:07] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-09-26 20:42:07] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2024-09-26 20:42:07] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.4 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":4,"special":0,"type":170}
[2024-09-26 20:42:07] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-09-26 20:42:07] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network does not match config. Leaving network...
[2024-09-26 20:42:08] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network down.
[2024-09-26 20:42:09] info: zh:ember: [INIT TC] No valid backup found.
[2024-09-26 20:42:09] info: zh:ember: [INIT TC] Forming from config.
[2024-09-26 20:42:09] info: zh:ember: [INIT FORM] Forming new network with: {"panId":43011,"extendedPanId":[48,129,139,199,4,168,109,211],"radioTxPower":5,"radioChannel":11,"joinMethod":0,"nwkManagerId":0,"nwkUpdateId":0,"channels":134215680}
[2024-09-26 20:42:09] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-09-26 20:42:09] info: zh:ember: [INIT FORM] New network formed!
[2024-09-26 20:42:09] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2024-09-26 20:42:09] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2024-09-26 20:42:09] info: z2m: zigbee-herdsman started (reset)
[2024-09-26 20:42:09] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":4,"revision":"7.4.4 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2024-09-26 20:42:09] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
[2024-09-26 20:42:09] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m: Connected to MQTT server
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00124b002894326c/contact/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00124b002894326c/battery_low/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00124b00291a09ee/occupancy/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00124b00291a09ee/battery_low/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00124b00288fd974/occupancy/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00124b00288fd974/battery_low/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00124b002919c18c/occupancy/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00124b002919c18c/battery_low/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00124b002894335e/contact/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00124b002894335e/battery_low/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00124b002894331e/contact/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00124b002894331e/battery_low/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0xb43522fffe52d79d/update_available/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x84ba20fffe623fbb/update_available/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/button/0xb43522fffe52d79d/identify/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/button/0x84ba20fffe623fbb/identify/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0xb43522fffe52d79d/identify/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x84ba20fffe623fbb/identify/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b002894326c/battery/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b002894326c/voltage/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b002894326c/linkquality/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b00291a09ee/battery/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b00291a09ee/voltage/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b00291a09ee/linkquality/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b00288fd974/battery/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b00288fd974/voltage/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b00288fd974/linkquality/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b002919c18c/battery/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b002919c18c/voltage/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b002919c18c/linkquality/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b002894335e/battery/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b002894335e/voltage/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b002894335e/linkquality/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b0029193859/battery/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b0029193859/temperature/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b0029193859/humidity/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b0029193859/voltage/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b0029193859/linkquality/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b002894331e/battery/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b002894331e/voltage/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b002894331e/linkquality/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0xb43522fffe52d79d/linkquality/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0xb43522fffe52d79d/update_state/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x84ba20fffe623fbb/battery/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x84ba20fffe623fbb/action/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x84ba20fffe623fbb/linkquality/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x84ba20fffe623fbb/update_state/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0xb43522fffe52d79d/update/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0x84ba20fffe623fbb/update/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x84ba20fffe623fbb/action_brightness_move_down/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x84ba20fffe623fbb/action_brightness_stop/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x84ba20fffe623fbb/action_off/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x84ba20fffe623fbb/action_arrow_right_click/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x84ba20fffe623fbb/action_on/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x84ba20fffe623fbb/action_arrow_left_click/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x84ba20fffe623fbb/action_arrow_left_hold/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x84ba20fffe623fbb/action_arrow_left_release/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x84ba20fffe623fbb/action_brightness_move_up/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x84ba20fffe623fbb/action_arrow_right_hold/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/device_automation/0x84ba20fffe623fbb/action_arrow_right_release/config', payload 'null'
[2024-09-26 20:42:15] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xdc8e95fffe25801a/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.4 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xdc8e95fffe25801a"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0xdc8e95fffe25801a_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2024-09-26 20:42:15] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xdc8e95fffe25801a/restart_required/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.4 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xdc8e95fffe25801a"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"device_class":"problem","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","name":"Restart required","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_restart_required","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xdc8e95fffe25801a_restart_required_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.restart_required }}"}'
[2024-09-26 20:42:15] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/button/1221051039810110150109113116116_0xdc8e95fffe25801a/restart/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/restart","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.4 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xdc8e95fffe25801a"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"device_class":"restart","name":"Restart","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_restart","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_press":"","unique_id":"bridge_0xdc8e95fffe25801a_restart_zigbee2mqtt"}'
[2024-09-26 20:42:15] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/1221051039810110150109113116116_0xdc8e95fffe25801a/log_level/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_template":"{"options": {"advanced": {"log_level": "{{ value }}" } } }","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/options","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.4 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xdc8e95fffe25801a"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"entity_category":"config","name":"Log level","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_log_level","options":["error","warning","info","debug"],"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xdc8e95fffe25801a_log_level_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.log_level | lower }}"}'
[2024-09-26 20:42:15] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xdc8e95fffe25801a/version/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.4 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xdc8e95fffe25801a"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:zigbee","name":"Version","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_version","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xdc8e95fffe25801a_version_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.version }}"}'
[2024-09-26 20:42:15] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xdc8e95fffe25801a/coordinator_version/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.4 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xdc8e95fffe25801a"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:chip","name":"Coordinator version","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_coordinator_version","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xdc8e95fffe25801a_coordinator_version_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.coordinator.meta.revision }}"}'
[2024-09-26 20:42:16] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xdc8e95fffe25801a/network_map/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.4 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xdc8e95fffe25801a"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","json_attributes_template":"{{ value_json.data.value | tojson }}","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap","name":"Network map","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_network_map","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap","unique_id":"bridge_0xdc8e95fffe25801a_network_map_zigbee2mqtt","value_template":"{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}"}'
[2024-09-26 20:42:16] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xdc8e95fffe25801a/permit_join_timeout/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.4 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xdc8e95fffe25801a"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"device_class":"duration","entity_category":"diagnostic","name":"Permit join timeout","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_permit_join_timeout","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xdc8e95fffe25801a_permit_join_timeout_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"s","value_template":"{{ iif(value_json.permit_join_timeout is defined, value_json.permit_join_timeout, None) }}"}'
[2024-09-26 20:42:16] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/switch/1221051039810110150109113116116_0xdc8e95fffe25801a/permit_join/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.4 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xdc8e95fffe25801a"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.1"},"icon":"mdi:human-greeting-proximity","name":"Permit join","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_permit_join","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"false","payload_on":"true","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xdc8e95fffe25801a_permit_join_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.permit_join | lower }}"}'
[2024-09-26 20:43:11] info: z2m: Starting network scan (includeRoutes 'false')
[2024-09-26 20:43:12] info: z2m: Network scan finished
[2024-09-26 20:43:12] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap', payload '{"data":{"routes":false,"type":"raw","value":{"links":[],"nodes":[{"definition":null,"failed":[],"friendlyName":"Coordinator","ieeeAddr":"0xdc8e95fffe25801a","networkAddress":0,"type":"Coordinator"}]}},"status":"ok","transaction":"sgpfu-1"}'
[2024-09-26 20:43:34] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
[2024-09-26 20:43:34] info: z2m: Disconnecting from MQTT server
[2024-09-26 20:43:34] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: Total frames: RX=70, TX=130
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: Cancelled : RX=0, TX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: DATA frames : RX=69, TX=60
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: DATA bytes : RX=759, TX=703
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: Retry frames: RX=0, TX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: ACK frames : RX=0, TX=69
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: NAK frames : RX=0, TX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: nRdy frames : RX=0, TX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: CRC errors : RX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: Comm errors : RX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: Length < minimum: RX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: Length > maximum: RX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: Bad controls : RX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: Bad lengths : RX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: Bad ACK numbers : RX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: Out of buffers : RX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: Retry dupes : RX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: Out of sequence : RX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: ACK timeouts : RX=0
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: Port closed.
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP stopped ========
[2024-09-26 20:43:35] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Stopped ========
[2024-09-26 20:43:35] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2024-09-26 20:43:35] info: z2m: Stopped Zigbee2MQTT
All went fine.
I restartet the homeassistent.
But after restart, Zigbee2MQTT cant start.
new log is this...
"[21:57:02] INFO: Preparing to start...
[21:57:02] INFO: Socat not enabled
[21:57:04] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-09-26 21:57:11] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-26 21:57:11] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #unknown)
[2024-09-26 21:57:11] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
[2024-09-26 21:57:12] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-09-26 21:57:12] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-09-26 21:57:12] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-09-26 21:57:12] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-26 21:57:12] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-09-26 21:57:12] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-09-26 21:57:12] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-26 21:57:14] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-26 21:57:14] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-26 21:57:17] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-26 21:57:17] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-26 21:57:19] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-26 21:57:19] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-26 21:57:22] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-26 21:57:22] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-26 21:57:24] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-26 21:57:24] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-26 21:57:24] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-09-26 21:57:24] error: z2m: Exiting...
[2024-09-26 21:57:25] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:701:19)
at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1708:24)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:138:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:64:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:140:27)
at start (/app/index.js:154:5)
Ich schaute dann in den laufenden Zigbee2MQTT rein und sah, dass die Software von meinem Sonoff auf aktuellem Stand (ezsp":13,“revision”:“7.4.4 [GA]”,“build”:0,“major”:7,“minor”:4,“patch”:4,“special”:0,“type”:170) war und auch alles weitere passte und funktionierte. Ich dachte mir dann ich starte das System noch einmal komplett neu, dass Zigbee2MQTT mit allen anderen Add Ons und Geräten mal frisch zusammen neustarten kann.
HA komplett neugestartet und dann gings Zigbee2MQTT einfach nicht mehr.
Diese Logfile habe ich seither drinnen.
Alles was oben steht habe ich jetzt schon ausprobiert.
Files gelöscht.
AddOn deeinstalliert.
Broker neuinstalliert.
und mehr.
Alles was zu meinem Thema passt.
Ich verzweifle…
BITTE Helft mir. :woozy_face: :woozy_face: :woozy_face: :woozy_face:
DANKESCHÖN
Ich habe heute noch mal den Broker neuinstalliert und zigbee2mqtt.
Ich kann z.B. ohne Probleme mit ember und ezsp hin und her schalten.
[15:36:20] INFO: Preparing to start...
[15:36:20] INFO: Socat not enabled
[15:36:22] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-09-30 15:36:28] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-30 15:36:28] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #unknown)
[2024-09-30 15:36:29] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
[2024-09-30 15:36:29] info: 	zh:ember: Using default stack config.
[2024-09-30 15:36:29] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-09-30 15:36:29] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-09-30 15:36:29] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-30 15:36:29] info: 	zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-09-30 15:36:29] info: 	zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-09-30 15:36:29] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-30 15:36:32] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-30 15:36:32] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-30 15:36:34] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-30 15:36:34] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-30 15:36:37] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-30 15:36:37] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-30 15:36:39] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-30 15:36:39] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-30 15:36:42] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-30 15:36:42] error: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-30 15:36:42] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-09-30 15:36:42] error: 	z2m: Exiting...
[2024-09-30 15:36:42] error: 	z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
[15:37:00] INFO: Preparing to start...
[15:37:00] INFO: Socat not enabled
[15:37:02] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-09-30 15:37:10] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-30 15:37:10] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #unknown)
[2024-09-30 15:37:10] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
[2024-09-30 15:37:10] warning: 	zh:ezsp: Deprecated driver 'ezsp' currently in use, 'ember' will become the officially supported EmberZNet driver in next release. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2024-09-30 15:37:20] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-09-30 15:37:20] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2024-09-30 15:37:35] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-09-30 15:37:35] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Failure to connect
[2024-09-30 15:37:55] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-09-30 15:37:55] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Failure to connect
[2024-09-30 15:38:20] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-09-30 15:38:20] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Failure to connect
[2024-09-30 15:38:20] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-30 15:38:20] error: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-30 15:38:20] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-09-30 15:38:20] error: 	z2m: Exiting...
[2024-09-30 15:38:21] error: 	z2m: Error: Failure to connect
    at Ezsp.connect (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:364:19)
    at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:183:13)
Meine YAML
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt: {}
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  adapter: ezsp
und die vom Broker
logins: []
require_certificate: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
customize:
  active: false
  folder: mosquitto
