Erstelle Dir einen Input Number (Zahlenwert-Eingabe Helfer) Diesen verwendest Du um den aktuellen Zähler stand zu erfassen.
Dann erstellst Du Dir einen Template Sensor (Helfer)
mit folgenden Template
{{ states('input_number.zahlerstand') }}
Diesen Template Sensor kannst Du dann im Energie Dashboard für den Netzbezug verwenden.
Den Input Number trägst Dann täglich Deinen aktuellen Zählerstand. Natürlich hasst Du dann nur einmal Pro Tag einen Wert drin und kannst nicht die tägliche Ansicht mit stündlichenVerbrauch nutzen.
