ich habe für den Trockner und der Waschmaschine eine Automation erstellt, so dass wenn diese Geräte kein Strom mehr ziehen die über den Bosch-Smart -Home Zwischenstecker gemessen werden, über Alexa eine Durchsage kommt wie z.B. Waschmaschine ist fertig.
Nun würde ich das auch gerne bei der Spülmaschine machen.
Die Spülmaschine ist leider fest verbaut, und man sieht nicht nicht ob die gerade noch läuft bzw. an ist. Um dies zu sehen muss man immer die Spülmaschinentür öffnen.
Jetzt mein Problem.
Wenn ich die Spülmaschinentüre öffne, zieht die Spülmaschine Strom, ca 8-12 Watt.
Meine Automation sieht so aus, dass wenn die Spülmaschine länger als 10 Minuten kein Strom zieht, kommt über Alexa die Meldung Spülmaschine fertig.
Jedes Mal, wenn man jetzt die Spülmaschine öffnet, um z.B. eine Tasse ein Teller oder sonst was einzustellen zieht die Spülmaschine kurz Strom und nach 10 Minuten kommt dann die Meldung Spülmaschine fertig.
Die Automation müsste also alles was bis 12 Watt geht als 0 Watt ansehen, und erst was darüber geht als Einschalten und dann nach dem Einschalten wenn länger als 10 Minuten 0 bzw. bis nur 12 Watt gezogen wird, über Alexa die Meldung kommt “Spülmaschine fertig.”
Hat da jemand eine Idee?
Hier mein Automation:
alias: Spülmaschine aus
trigger:
- type: power
platform: device
device_id: 913af2b5e6ce084e4c5135773a916c0d
entity_id: 998d90064259d781744335d37b3c12bb
domain: sensor
for:
hours: 0
minutes: 10
seconds: 0
above: 60
condition:
- condition: time
after: "06:00:00"
before: "22:00:00"
weekday:
- sun
- sat
- fri
- thu
- wed
- tue
- mon
action:
- service: notify.alexa_media
- media_player.alexa_wohnzimmer
- media_player.echo_plus_kuche
type: announce
method: speak
message: Spülmaschine ist fertig.
title: Spülmaschine
Vielen Dank
Frank
Du könntest dir einen Helfer bauen, der das laufen der Spülmaschine abbildet. Z.B. wenn 5 Minuten mehr als 20W verbraucht werden, dann Helfer anschalten. Ausschalten entsprechend deiner bisherigen Automation nach 10 Minuten.
Diesen Helfer dann als Bedingung mit in die Benachrichtigung, also nur Nachricht abspielen, wenn Helfer an.
Jetzt muss ich noch einmal nachfragen, weil ich noch nicht alles richtig verstehe:
die Spülmaschine zieht Strom und du kannst den Messen, richtig?
wieviel Strom zieht denn die Spülmaschine, wenn sie fertig ist → AUCH wenn die Tür nicht auf ist? Oder geht die Tür selbst auf???
warum machst du das nicht wie bei der Waschmaschine? Wenn 10 Minuten lang ca. 5 Watt, dann Meldung
Ich kann mit der Türöffnung und den 8-12 Watt nichts anfangen. Teller nachlegen schön und gut. Aber es muss doch auch einen Endwert NACH DEM SPÜLGANG geben. Wie hoch ist der denn?
Wie @maxe geschrieben hat, müsstest du mit above 60 das “Einschalten” auslösen.
Dann könntest du mit “warte auf Auslöser”: Sensor unter 12W das Ende auslösen.
Könnte nur Probleme machen, wenn HA zwischendrin neu startet, denke ich, wobei nach dem Hochfahren von HA müsste ja der Auslöser > 60 wieder die Automation starten.
Bei Node-RED kann man sich die “power-monitor” Node nachinstallieren, bei der man komplexere Bedingungen wie Stromschwankungen usw. besser einstellen kann.
Einfach mal (z.B. hier im Forum) suchen.
Verstehe ich das so richtig:
Die Durchsage “Spülmaschine fertig,” wird zum einem durch das Überschreiten der 60 Watt aktiviert und zum anderen durch das unterschreiben der 12-Watt.
Wenn die 60 Watt überschritten sind bekommt sozusagen der Merker (Helfer) eine 1.
Wenn die 12 W unterschritten werden bekommt dann der Merker (Helfer) wieder eine 1.
Diese zwei Zustände müssen dann mit UND verknüpft werden.
Wenn die 60 Watt überschritten sind und die 12 W unterschritten werden kommt die Durchsage über Alexa Spülmaschine fertig.
Wenn die Durchsage erfolgt wird der Merker (Helfer) wieder zurückgesetzt.
Habe ich das so richtig verstanden?
Aber welcher dieser vielen Helfer verwende ich da? Wie setzt man das um?
Ich würde hier einfach mal schauen, welchen Powerwert dein Spüler hat, wenn er fertig ist. Wenn der dann nahe 0 Watt ist, dann einfach:
Wenn Power xxx unter 3 WATT für 10 Minuten
Bedingung Zeit wie oben
Dann soll dich Alexa anquatschen. Bei Waschmaschine und Spüler sollte das kein Problem sein. Beim Wäschetrockner ist das etwas schwieriger, weil der NACH Programmende noch ein paar Mal anläuft, damit die Wäsche nicht knittert.
Die beiden Trigger sollten klar sein, oder? Hab ich jeweils eine TriggerID (wm-an / wm-aus) verpasst, sodass ich diese unten bei den Aktionen auswählen kann:
Als Bedingung habe ich nix festgelegt.
Und bei den Aktionen habe ich über “Auswählen” 2 Optionen, wo ich prüfe mit welcher TriggerID (wm-an / wm-aus) ausgelöst wurde und ob der Helfer an oder aus ist.
Wenn wm-an getriggert wurde und der Helfer off ist, dann schalte Helfer ein:
Wenn wm-aus getriggert wurde und der Helfer ein ist, dann sende mir eine Nachricht und setz den Helfer wieder auf off:
@Ronny1978
Konnte jetzt die stromdaten in Erfahrung bringen
Wenn der Spülevorgang fertig ist, schwankt die stromstärke zwischen vier und zehn Watt.
Nach einer Zeit schaltet sie dann ganz ab auf 0 Watt.
Wenn jetzt die Tür geöffnet wird, guten morgen früh werden wir das hin wird wieder ein Strom von 4 Watt gezogen.
Nach ca 5 Minuten wird dann Null Watt gezogen.
Also immer wenn die Tür geöffnet wird wird ca 4 Watt gezogen, das bleibt dann ca. 5 Minuten und dann schaltet die Spülmaschine wieder ab bei geschlossener Tür, so dass dann 0 Watt gezogen wird.
Hi musicus,
ich habe mich anfangs auch mit den Automatisierungen und Helfern usw. für die Geräte rumgeschlagen.
Gerade beim Trockner war das nervig.
Dann bin ich zufällig auf diesen Blueprint gestoßen und damit klappen diese Automatisierungen so viel leichter:
