Sony TV plus LED Beleuchtung
ich habe hier einen Sony KD-49XT7004 TV. An den TV ist über USB eine LED Kette als Hintergrundbeleuchtung angeschlossen. Dummerweise liefert der Sony auch ausgeschaltet noch über eine Stunde Strom für die LED. Also möchte ich die Schaltung der LED über eine Tasmota Steckdose in Abhängigkeit vom TV schalten. Wie geh ich da am besten vor? Die Sony Integration funktioniert bei meinem Sony nicht, das Wlan des Sony wird auch erst nach einiger Zeit abgeschaltet… also kein Ping. Was nun?
Smarte Steckdose die Strom messen kann. Anhand der Werte kannst du dann schalten was du möchtest.
Danke für den Vorschlag, ich werde das mal so umsetzen. Wie lange dauert die An- Ausschaltzeit? Sprich eine Dose meldet Erhöhung des Stromverbrauchs, andere Dose soll entsprechend schalten?
Das müsstest du testen. Wird sicherlich ein paar Sekunden dauern.
