SONOFF ZBMINIL2 in Alexa ohne HA
Guten Abend Ihr lieben Mitstreiter.
Bin gerade etwas verwirrt.
Versuche gefühlt seit “Stunden” einen Sonoff ZBMINIL2 anzulernen.
Laut Anleitung geht er in den Kopplungsmodus sobald er Strom bekommt.
==> Kleiner Hinweis am Rande…der Verbraucher der Seinerseits mit NULL verbundne ist muss angeschlossen sein <==
Nun das habe ich gemacht und meine Z2M in den Anlernmodus versetzt…aber es kommt nix. Laut Anleitung drückt man den Knopf am ZBMINIL2 5 Sekunden bis er 2mal blinkt und dann leuchtet und dann nochmal 5 Sekunden bis er dauerhaft blinkt. Da geht es schon los…beim ersten mal 5 Sekunden blinkt er 3 mal dann leuchtet die Kontrollleuchte und der Verbraucher wird eingeschaltet. Beim zweiten mal blinkt er 4 mal und dann ist aus.
Während dieser Probiererei kam irgendwann mal kurz ne Meldung vom Z2M dass er das Interview mit einem neuen Gerät startet…endet dann aber mit einem Fehler - wohl deshalb weil der Kopplungsmodus nur für 4 mal blinken an war.
Jetzt kommt das Beste…auf meinen Handy poppt Alexa auf und sagt dass ich ein neues Gerät habe “Erste Steckdose” nennt Alexa das Gerät.
Ich kann das auch über Alexa schalten und es ist tatsächlich der ZBMINIL2.
Wenn oich mit in Alexa das Gerät ansehe dann steht da dass es über SONOFF gekoppelt ist…ähm…ich habe keinen Skill “SONOFF”.
WTF geht da ab?
Jetzt habe ich das Ding in Alexa (der liebe Gott weiß wie) aber in Home Assistant habe ich es nicht…
Hat jemand Erfahrung mit den Dingern und kann mir bitte helfen?
lg und Danke
|[2025-03-01 18:50:03] info: |zh:controller: Interview for '0x0ceff6fffe77f71f' started|
|[2025-03-01 18:50:03] info: |z2m: Device '0x0ceff6fffe77f71f' joined|
|[2025-03-01 18:50:03] info: |z2m: Starting interview of '0x0ceff6fffe77f71f'|
|[2025-03-01 18:50:03] info: |z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{data:{friendly_name:0x0ceff6fffe77f71f,ieee_address:0x0ceff6fffe77f71f},type:device_joined}'|
|[2025-03-01 18:50:03] info: |z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{data:{friendly_name:0x0ceff6fffe77f71f,ieee_address:0x0ceff6fffe77f71f,status:started},type:device_interview}'|
|[2025-03-01 18:50:15] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:16] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:18] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:19] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:21] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:23] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:24] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:26] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:27] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:29] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:31] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:32] error: |zh:controller: Interview failed for '0x0ceff6fffe77f71f with error 'Error: Interview failed because can not get node descriptor ('0x0ceff6fffe77f71f')'|
|[2025-03-01 18:50:32] error: |z2m: Failed to interview '0x0ceff6fffe77f71f', device has not successfully been paired|
|[2025-03-01 18:50:32] info: |z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{data:{friendly_name:0x0ceff6fffe77f71f,ieee_address:0x0ceff6fffe77f71f,status:failed},type:device_interview}'|
|[2025-03-01 18:50:47] info: |z2m: Interviewing '0x0ceff6fffe77f71f'|
|[2025-03-01 18:50:48] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:49] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:51] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:52] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:54] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:56] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:57] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:50:59] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:51:00] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:51:02] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:51:04] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:51:05] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:51:06] info: |z2m: Zigbee: disabling joining new devices.|
|[2025-03-01 18:51:06] info: |zh:ember: [STACK STATUS] Network closed.|
|[2025-03-01 18:51:06] info: |z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{data:{time:0},status:ok,transaction:kn961-15}'|
|[2025-03-01 18:51:07] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:51:08] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:51:10] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:51:12] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:51:13] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:51:15] info: |zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_SOURCE_ROUTE_FAILURE for 23278.|
|[2025-03-01 18:51:16] info: |z2m: Removing device '0x0ceff6fffe77f71f' (block: false, force: true)|
|[2025-03-01 18:51:16] info: |z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0ceff6fffe77f71f', payload ''|
|[2025-03-01 18:51:16] info: |z2m: Successfully removed device '0x0ceff6fffe77f71f' (block: false, force: true)|
|[2025-03-01 18:51:16] info: |z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/remove', payload '{data:{block:false,force:true,id:0x0ceff6fffe77f71f},status:ok,transaction:kn961-16}'|
|[2025-03-01 18:51:16] error: |z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/device/interview' failed with error: 'interview of '0x0ceff6fffe77f71f' (0x0ceff6fffe77f71f) failed: Error: DatabaseEntry with ID '50' does not exist'|
|[2025-03-01 18:51:16] info: |z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/interview', payload '{data:{},error:interview of '0x0ceff6fffe77f71f' (0x0ceff6fffe77f71f) failed: Error: DatabaseEntry with ID '50' does not exist,status:error,transaction:kn961-14}'|
Bei mir hat es mal geholfen während des an lernen in Z2M immer wieder hin und her zu schalten also Lichtschalter an aus an aus an aus … usw. Bis Z2M das Ding erkennt
Okay - aber wie kommt das Ding in meine Alexa ?
bei amazon bestellt?
dann vermutlich den haken nicht weg gemacht
Ich werde verrückt…habe nachgesehen…genauso ist es.
Aber wie bekomme ich das da raus? Zumal ich keine App von Sonoff oder so habe.
guck mal hier Amazon Geräte
ansonsten über die Alexa app einfach löschen also die “Erste Steckdose”
Danke !!!
In Alexa gelöscht und schon war das Ding im Anlernmodus.
Was fürn sch…Okay Amazon meint es gut aber wenn man HA nutzt ist das ein Stein im Weg.
lg
gerne als gelöst markieren :smiley:
