Sonoff Thermostate in HA, oder doch besser Bosch, Sonoff Bosch Gateway oder zigbee2mqtt?
Ich bin gerade am einlesen in das Thema Smart Home mit Zigbee, zigbee2mqtt etc.
Die Informationen sind reichlich und ich schaffe es noch nicht sie im richtigen Kontext anzuordnen.
Aber vielleicht erstmal was ich will:
  • Heizkörper Thermostate steuern, dabei externe Thermometer verwenden
  • Ggf. auch ein Display an der Wand mit Infos
  • Später auch Fenster Sensoren und präsenszsensoren
  • Das ganze ist für meine 84 jährige Mutter die ich “etwas überwachen” will oder eher muss u dich lebe 300 km weit weg.
Nun habe ich in meinem eigenem Haus schon HA laufen. Primär Steckdosen, BKW, Bewässerung (Tuya Ventile). Das läuft als HA Docker Container unter Unraid und ein 2. Docker ist ein MQQT über den die Tasmotadosen laufen und mein Bitshake smartmeter.
Mein Ziel wäre es jetzt im Hause meiner Mutter einen kleinen Unraid Server aufzusetzen mit Docker HA und was ich sonst noch brauche um alles in HA zu steuern.
Und jetzt wird es interessant. Auf was kann ich setzen um die Daten unterschiedlichster Hersteller von Sensoren und Aktuatoren ins HA zu bekommen. Ein Bosch Zigbee to LAN Gateway versteht wohl kein Sonoff usw. Mir sind auch die abhängigkeiten der Protokolle/Layernoch noch nicht bewusst (Zigbee,Matter, Thread). Das verwirrt mich noch extrem.
Dann hab ich von zigbee2mqtt gelesen, sprich POE versorgte Zigbee zu LAN Konverter die wohl sinnvoller wären. Speziell hier über den sonoff zigbee/thread PoE Dongle max.
Kann man sowas kaufen ohne später nochmal Geld auszugeben weil ich das oben nicht realisieren kann?
Gruss,
Joerg
Wenn du dir einen von diesen Sonoff-USB-Dongles holst und damit Zigbee2MQTT einrichtest solltest du darüber alle aktuellen Zigbeegeräte mit HA koppeln können. Im Zweifel schaut man (vorher) in die z2m-Kompatibilitätsliste für Aktoren und Router.
Da kannst auch, wenn es denn über LAN gehen soll, einen dieser SLZB-06 von SMLIGHT benutzen um darüber HA mit Z2M zu verheiraten.
Danke. Deine Antwort zeigt mir erstmal das ich nicht auf dem falschen Weg bin.
Einen USB Adapter möchte ich eigentlich nicht. Den in einen Docker durchzureichen, ggf. Treiber usw. Da gefällt mir LAN besser.
Die Kompatibilitätdäsliste kannte ich noch nicht, dazu nochmal danke!
Den LAN zig2mqqt von dir, SLZB-06, schaue ich mir mal an. Von dem hatte ich auch schon gelesen, war aber bzgl. Der vielen Varianten und welche da jetzt die geeignete ist verwirrt.
Gruß,
Jörg
Ich rate davon ab, HA in einem Docker zu betreiben. Dadurch kann du keine Apps (ehemals Addons) in HA nutzen. Jedenfalls wäre mir da der Aufwand zu hoch.
Ja, mittlerweile ist gibt es eine Vielzahl an Geräten von SMLIGHt. Ich habe damals zum SLZB-06p10 gegriffen, da er einen bestimmten Chip drin hat, der nach damaliger Recherche, viele Vorteile mitbringt. Ob das immer noch vorteilhafter als andere ist, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich mit dem POE-LAN-Stick noch keine Probleme hatte.
Die Ernergieeisparung statt einer VM einen Docker einzusetzen sind sehr hoch. ich nutze den HA Docker schon seit mehr als 5 Jahren ohne Probleme (mit HACS und Custom Integrationen).
Aber nochwas. Ich habe die HW oben gekauft und alles eingerichtet. (Heute)
Noch ist durch die Aussentemperaturen das Heizwasser abgeschaltet und ich kann die Regelung nicht testen. War natürlich ein Spass das zu Montieren da der gängige F5 kam. Hab dann ein 2cent Stück in die Sonoff TRVZB reingelegt. Soweit so gut.
Wollte erst Versatile Thermostat testen aber ich fand keine Offnungs und Schliesswinkel…
Bis ich rausfand das ich die Entitäten nur aktivieren musste habe ich erstmal Better Thermostat genutzt.
So nun bin ich aber am zweifeln was ich einrichte. Heute kam ja die Firmware 0x00001404 mit dem adaptiven Mode. Wenn ich das richtig verstehe brauch ich damit ja eigentlich den Ventilsteller Mode von Versatile Thermostat nicht mehr da das die Firmware der TRVZBs macht? (Statt wie früher nur binär an und aus zu regeln?)
Was empfiehlst Du da?
Better Thermostat im Adaptiven Modus oder Versatile Thermostat im Steller Modus?
Gruss,
Joerg
Ich kann nichts empfehlen, da ich nur VTherm benutze. Ich bin damit zufrieden und habe momentan nicht vor, noch einmal zu wechseln. Auch kenne ich den aktuellen Stand von Better Thermostat nicht. Vor 2 Jahren war ich damit unzufrieden und habe deshalb gewechselt. In der Zwischenzeit kann sich einiges getan haben, ich mag es trotzdem nicht ausprobieren und bewerten schon gar nicht.
Vielleicht kann ein anderer dazu mehr berichten.
Ahhhh, entschuldige. Ich dachte im Kontext einiger deiner Posts das Du auf Versatile Thermostat bist.
Gruss,
Joerg.
Ja, ich benutze Versatile Thermostat.
Entschuldige bitte, dass ich die Abkürzung VTherm benutzt habe, ohne nachzudenken, dass du das eventuell noch nicht kennst. Ich wollte dich nicht verwirren. Sorry
