Wir haben bei uns im Haus mehrere Funk-Rolladen (12 Stück plus Garagentor) von Somfy und diverse Somfy-Schalter als auch drei Somfy Rauchmelder verbaut. Weiterhin sind im Spitzboden 3 io-Velux-Rolladen an den Dachfenstern eingebaut. Zwischen den Rolladen im Erdgeschoss und dem Spitzboden befinden sich noch zwei weitere Etagen. In der 1. Etage sind auch noch mal zwei Funkrolladen von Somfy. Aufgrund eines Defektes musste ich leider meine 7 Jahre alte Tahoma Premium Box gegen die neue Tahoma Switch eintauschen. Anscheinend hat die neue Tahoma Switch eine geringere Funkreichweite wie die alte Tahoma Box. Somfy beitet einen io-Repeater für rund 377,- Euro an, Die sind wahnsinning! Bei diesem Repeater handelt es sich um den Velux KLF200, den man im freien Handel für rund 159,- Euro erhalten kann. Tutorials und Videos gibt es dazu auch. Kennt jemand eine andere Lösung hinsichtlich der Verbesserung der Funkreichweite? Hat jemand Erfahrung hinsichtlich des Einsatzes der KLF200 als io-Rpeater?
Gruß, Michael
Nachdem ich den Velux KLF200 als Repeater in die Somfy Switch eingebunden habe, kann ich nur berichten, dass alles einwandfrei funktioniert. Endlich sind die io-Rolladen in den Velux-Fenstern im Dachgeschoß immer erreichbar. Manchmal kam es vor, insbesondere dann, wenn die Rolläden im Erdgeschoss (Standort der Switch) unten waren, dass die Signale zum Dachgeschoß nicht durchkamen.
Hi Michael_H
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe Somfy Laden-Motoren (Somfy ISLO) im orsten Stockwerk, wo ich Verbindungsprobleme habe, während die Smoove-Fernbedienung im Zimmer an der Wand tadellos funktioniert. Meine Analyse mit Clauade hat ergben, dass schlicht das Signal zu schlecht ist.
habe ich das richtig verstanden, dass du den Velux KLF200 in dein Somfy-System eingebunden hast als Repeater? Geht das einfach über die Tahoma-App? Das müsste der sein, richtig VELUX - Programmierbares VELUX INTEGRA Interface (KLF 200)?
Danke für deine Tipps!
Ja, richtig, ich habe den KLF 200 von Velux als Repeater eingebunden. Wie man den als Repeater einbindet, war auch in der dazugehörigen Anleitung beschrieben. Es gibt mittlerweile den KLF 150 als Nachfolger. Inwieweit der mit Somfy arbeitet, weiß ich nicht.
Grossartig, danke dir!
