StepByStep hab ich leider nicht mehr - schon zuuu lange her!
Aber bei mir geht’s mit ConnectivityBox, TaHomaApp (Android) und Overkiz am HA (dort ist als Hub meine Email Adresse drinnen - also ich denke wahrscheinlich mein TaHoma Konto?)
Alles Gute!
Ich habe die Rolläden über die TaHoma App mittels der connectivity kit-box verbunden (Login im TaHoma). Im HA werden sie dann über das HomeKit Device verbunden. War ziemlich einfach. Ich habe auch nur Android, kein Apple, diese Firma kann ich nämlich nicht leiden
Ich habe seit neustem auch eine Markiese mit Somfy-Motoren. Alledings wird die Markiese über IO gesteuert und der Sichtschutz (ganz vorne) an der Markiese mit einem RTS Motor. ![]()
Kann man mit der ConnectivityBox beide Motoren steuern? Laut Webseite ist die Box RTS und IO kompatibel.
Ich würde zwar gern Cloud-unabhängig sein, aber dafür müsste ich wohl zwangsweise zu TaHoma Switch greifen. ![]()
Für RTS gibt es eine komfortable Bastellösung. Aber für das IO nicht ähnliches. (mit Status der Markiese)
Habt ihr ggfs. noch andere Ideen, ohne die Fernbedienungen zu zerstören?
Schönen Gruß
Dirk
Ich habe mit der connectivity box die IO Rollatoren verbunden. Hab vorher nach einer DIY Lösung gesucht aber keine gefunden. Habe die Box günstig gekauft ca. 40 € damals. Damit funktioniert es ganz gut. Schau mal, im ebay wurde eine gebrauchte um 20€ angeboten.
Damit wär ich dann aber Cloud-Abhängig..
… Wenn es keine andere Lösung gibt ![]()
Hätte auch gern eine andere Lösung gehabt, aber nicht gefunden. Wenn das Internet ausfällt, funktionieren die Automatiken halt nicht mehr. Preis geben tut man bei diesen Produkten ja eh nichts, deswegen fand ich es unproblematisch
genau das ist mein Problem. Ich arbeite mit Tablets als Steuerungseinheiten und würde gern auf die Fernbedienungen verzichten. Ist einfacher für Kind und Frau
Und wenn die Familie im Worst-Case die Markiese reinfahren möchte und es dann nicht klappt
… bekommt Vadder wieder ärger ![]()
Aber eine Lösung mit einem eigenen Controller wird es nicht geben können, da die IO Daten verschlüsselt sind und man den Verschlüsselungscode kennen müsste, ich denke SOMFY hat den nicht offengelegt. Deswegen meine ich gibts keine DIY Lösung.
Danke… Ich schau mal, ob ich eine gebrauchte connectivity Box bekomme und werde damit etwas spielen.
Alternativ kann man auch die Somfy Switch holen.. die ist mit einer lokalen API ausgestattet und lässt sich “offline” betreiben
Kostet leider deutlich mehr.
VELUX Markisetten mit Somfy Connectivity Kit lokal über HomeKit
Hi Leute!
Vielleicht spinne ich, aber ich habe soeben mit dem Somfy Connectivity Kit eine meiner uralt VELUX Markisetten (~2010) mit der alten, länglichen 3UR B01 WW (860963) Fernbedienung via HomeKit in HA eingebunden und kann sie lokal steuern. Ich dachte, das würde nicht funktionieren!? Ich habe extra mein Internet-Modem abgesteckt, um sicher lokal zu arbeiten. Der Connectivity-Kit leuchtet dann nicht mehr weiß sondern blinkt rot (klar, kommt nicht mehr ins INet), aber es funktioniert alles. Also war ich sicher lokal unterwegs. Ohne Overkiz, ohne Cloud. Das Kit braucht übrigens eine Weile, bis es den Verbindungsverlust anzeigt.
Zum Einrichten benötigt man natürlich die Tahoma App und die Cloud, aber danach funktioniert es lokal. Irgend jemand hat geschrieben, dass man weitere Markisen sogar über die Taste (also ohne App) in das Kit einlernen kann, das probiere ich noch. Falls nicht, ist es auch kein Beinbruch! HA aktualisiert sogar die Position, selbst wenn ich über die Fernbedienung fahre, bekommt also das Feedback vom Motor. Besser geht es nicht.
Die Tahoma App habe ich noch nicht von meinem Telefon (Samsung S23 Ultra) gelöscht, da ich noch weitere Markisetten (auch zwei neuere mit der VELUX 3LI D13 WW Fernbedienung) einlernen muss. Das Handy habe ich extra in den Flugmodus versetzt, die Tahoma App hat beim Lokal-Test also auch nicht mitgespielt.
Nach dem Anlernen der Markise waren das Kit und die erste Markise im HomeKit in HA sichtbar, aber ohne Entitäten außer “Identifizieren” (die Markise winkt dann). Erst nach dem Reload der Inetegration (die 3 Punkte rechts → Relaod) waren die Buttons der Markise sichtbar!
Ich hätte sogar das Geld für die teurere Tahoma Box ausgegeben, sehe aber keinen Vorteil. Bitte klärt mich auf, sollte ich etwas übersehen! Sollte ich nämlich Entfernungsprobleme bekommen (insgesamt 8 Markisen), kaufe ich um ~65,- einen zweiten Connectivity Kit und binde ihn an anderer Stelle ins WLAN ein (WLAN habe ich flächendeckend mit Mesh-Netzwerk).
Ach ja (off-topic)… falls jemand alte VELUX WLC 100 Steuerungen hat (egal, ob mit Wandbedientasten oder Ferndbedienung): dafür habe ich eine kleine Schaltung mit einem ESP32-C3 und eine Software entwickelt und habe die jetzt auch im Home Assistant. Die vorherige Bedienung bleibt natürlich erhalten, 3D-Gehäuse gibt es auch, die Stromversorgung erfolgt über die WLC 100 und meine Schaltung kann zwei dieser Steuerungen bedienen (da der ESP zwei UARTS hat).
Jetzt mag ich meine alten VELUX Fenster (teils auch elektrisch) und Markisetten wieder! ![]()
Hoffe, es hilft jemandem! Falls ich völlig daneben bin und das ein alter Hut ist, war ich zu blond zum Suchen!
Seht es mir bitte nach! ![]()
Christian
Welche Integration nutzt du denn?
Ich fürchte, ich verstehe die Frage nicht… Ich nutze die Home Kit Integration (siehe Text + Bild oben).
wir wollen für unsere Terrassenüberdachung Senkrechtmarkise nachrüsten.
Die Senkrechtmarkisen haben zu 98% einen Somfy IO Motor verbaut
Meine Frage an euch die Somfy schon mit Overkiz integriert haben.
Was kann man alles an den Markisen in Home Assistant einstellen? bekommt man die genaue Stellung in % angezeigt?
Ich werde wahrscheinlich zur Tahoma Switch greifen müssen weil ich Cloudunabhängig sein will
Die Connectivity Box wird nicht mehr unterstützt?
wir haben inzwischen auch eine Senkrechtmarkise mit einem Somfy io-Motor bekommen und ich würde diese gerne über Home Assistant steuern.
Welche Möglichkeiten gibt es dafür aktuell?
Benötigt man zwingend die teure Somfy TaHoma Switch oder reicht das Somfy Connectivity Kit dafür ebenfalls aus?
Vielen Dank schon einmal für eure Erfahrungen und Tipps!
Hast du irgendwie herausgefunden, wie über die Homekit Integration ein Stop-Befehl gesendet werden kann?
@Stefan1990 Schau Dir meinen Beitrag oben an… ![]()
Christian
Hi @mfc,
ich mache das mit einem Trick:
Wenn ich in HA (oder am Wandtaster / auf der Fernbedienung) auf Stopp drücke, hole ich mir die aktuelle Position der Beschattung, die ich zum Führungsgerät auserkoren habe. Diese Position schreibe ich auf alle Motoren (“perform action ‘Cover: Set position’”).
Das wirkt sogar cool, weil manche wieder ein Stück zurück fahren müssen, am Ende stehen sie aber alle gleich da. ![]()
LG und viel Erfolg
Christian
Hi @ChrisKVienna ,
ja, an sowas hatte ich auch schon gedacht, hatte aber befürchtet, dass die Update-Rate der Position nicht hoch genug, und so eine Lösung damit nicht praktikabel sei. Das funktioniert also für dich?
Ich hab’s dann nicht getestet und nutze einfach beide Integrationen gleichzeitig - die normale Bedienung über das lokale Homekit-Interface, und nur für die Stop-Funktion dann die Cloud-Schnittstelle über Overkiz. Im Backend sind die Entitäten dann halt doppelt vorhanden, aber im Dashboard sieht das der Rest der Familie nicht und ist mit der Funktion glücklich ![]()
Wenn dann die Cloud mal ausfällt (was bei mir schon ab und zu vorkommt) geht halt nur der Stop-Button nicht.
Es ist halt ein Gebastel, und mir wäre die komplett lokale Lösung am liebsten, aber Somfy ist dahingehend echt nicht gut aufgestellt…
Wie gesagt, ich finde es hat etwas, wenn die sich (gaaanz langsam) aneinander anpassen.
Also ja, für mich funktioniert es!
Und nein, Somfy kann das schon, aber nicht mit dem günstigen Connectivity-Kit. Sie lassen sich diese Funktion zahlen…
Hi zusammen,
Ich habe vor einigen Monaten das Connectivity Kit gebraucht gekauft. Ich hatte das Problem, dass unsere Rollläden (rs100solar io) sich unglaublich schlecht mit dem Kit verbinden wollen. Irgendwann war dann mal ein Rollladen verbunden, so wirklich wollte er sich dann aber auch nicht steuern lassen. In der App wurde immer etwas von Verbindungsprobleme angezeigt. Hatte jemand von euch auch dieses Problem und konnte es lösen? Weiter oben habe ich was von einem Update oder Ähnliches durch den Support gelesen. Seit dem liegt das Kit in der Ecke und setzt so langsam Staub an ![]()
