Solarwatt REST-API verlangt Authorisierung nach Software Update
Habs jetzt mit ChatGPT hinbekommen, incl. automatischen kiwisessionid-cookie-refresh, für die OpenHabler ev. interessant.
Mein Senf zur Optimierung: bei mir (also einem Kunden von mir) ist noch “&submit=Login” im Body beim “auth/login” nötig. Bekommt man mit, wenn man im Browser die Kommunikation “mitlauscht”.
Wenn man übrigens nicht eine HTTP-Connection (OkHttp bei mir) mit Cookie-Management hat, dann ist es ganz schön komplex, das mit dem Redirect am Anfang hinzubekommen, ohne den das nicht funktioniert. Also nicht erschrecken, wenn erst 303 kommt - das ist Absicht und man muss dann zur “Location” gehen, die im Header zurückgegeben wird, dann kommt hoffentlich 200 und der Weg ist frei. “nginx” sei Dank.
Wenn man übrigens die Werte, die man braucht, rausfiltert, dann haben die jeweils im Datensatz einen “Link”-Eintrag, den man mit /rest/items/ nutzen kann, um nur den Wert abzufragen und den Energiemanager gewaltig zu entlasten.
Ich lese also im Code mit “/rest/items” alle items ein, parse die gewünschten raus und merke mir die zugehörigen Links und nudele die hinterher gemütlich durch - meist weniger als 10 Einzelabfragen der Werte, also so was wie
GET http://192.168.178.196/rest/items/kiwigrid_location_standard_1652a3298b7e_harmonized_power_out
das gibt dann nur ein einzelnes Item zurück:
<-- END HTTP
12:05:25.420 29820: .BaseMainApp: {
  "link": "http:\/\/karaf\/rest\/items\/kiwigrid_location_standard_1652a3298b7e_harmonized_power_out",
  "state": "1764673500000|0.0 W",
  "stateDescription": {
    "pattern": "%s",
    "readOnly": true,
    "options": []
  "editable": false,
  "type": "String",
  "name": "kiwigrid_location_standard_1652a3298b7e_harmonized_power_out",
  "label": "PowerOut",
  "tags": [],
  "groupNames": []
wer auch immer “karaf” ist :upside_down_face: . Ist doch blöd, so viele Werte abzuholen, wenn man gerade mal eine Handvoll braucht.
Das Token hat übrigens nach jeder Abfrage eine Lease von 1 Stunde, so dass man stunden- oder tagelang keinen neuen Login braucht. Sieht man, weil bei jeder Datenabfrage da “Set-Cookie” wieder einen timeout von 3600 hat.
Unter GitHub - thokaro/solarwatt-manager-homeassistant: Home Assistant integration for ⚡️ SOLARWATT Manager (flex/rail) habe ich vor wenigen Tagen eine Integration veröffentlicht.
Bisher normalisiert die Integration die Items der folgenden angebundenen “Geräte”:
  • kiwigrid_location_ (kiwigrid_)
  • Vision Speicher (foxess_)
  • Visio Wechselrichter (foxessinv_)
  • Vision CHINT Meter (foxessmeter_)
  • Keba P30 Wallbox (keba_)
  • myStrom WiFi Switch (mystrom_)
  • SMA-Wechselrichter (sma_)
  • Battery Flex (batteryflex_)
  • KACO Wechselrichter (kacoinv_)
Von anderen Geräten sind mir bisher die patterns nicht bekannt, daher werden diese Entitätsnamen noch nicht normalisiert. Schickt mir gerne eure /rest/items oder /rest/links dafür zu.
Zusätzlich werden von allen Geräten aus /rest/things die properties als Attribute in Diagnose Sensoren hinterlegt.
Viel Spaß damit.
Ich habe mich extra hier angemeldet, um danke sagen zu können!
DANKE! Tonnenweise!
Jetzt geht’s fleißig ans Zuordnen der Werte… :face_with_spiral_eyes:
@thokaro Cool! Vielen, vielen Dank! Die Integration hilft ungemein! Danke!
Zwei Fragen/Probleme habe ich noch: Ich habe versucht die Sensoren in die Power-Flow Card zu integrieren. Dort wird jedoch immer 0 angezeigt. Mit anderen Sensoren funktioniert es.
Auf Github beschreibst Du die Sensoren für das Engerie Dashboard (Pv Production, Grid Consumption…) Bei mir gibt es die nicht. Woran kann das liegen?
Unter SOLARWATT Manager – Home Assistant Integration habe ich ein neues Thema aufgemacht. Fragen zur Integration könnt ihr gerne dort stellen, :thinking: gerne mit weiteren Informationen zu eurem System.
Dass die Integration Sensoren für das Dashboard bereitstellt, bedeutet dass bestimmte Attribute vergeben sind (sieh weiter unten), nicht das Sensoren einen bestimmten Namen haben, die können natürlich abweichen. Allerdings normalisiert die Integration viele Sensor-Namen, so wird bspw. aus dem item mit dem Namen kiwigrid_location_standard_11a2c395f7f6_harmonized_power_in der Sensor sensor.vision_kiwigrid_power_in (vision wurde zusätzlich als Prefix für die Entitäts-ID in der Konfiguration der Integration angegeben). Dieser Sensor wäre der Netzbezug.
> state_class: measurement
> unit_of_measurement: W
> device_class: power
> icon: mdi:transmission-tower
> friendly_name: vision kiwigrid power in
Hallo Community,
nach all dem Ärger, den wir mit Solarwatt hatten, inklusive der schlechten Erfahrung mit einem undokumentierten/instabilen REST API (jedesmal wenn wir mit dem Support von Solarwatt Kontakt bzgl. des APIs hatten wurde darauf verwiesen, dass …
  • das API nicht garantiert und schon gar nicht offiziell ..
  • man sowieso nicht “zuständig” für Software …
… wäre). Läuft nun bei uns stabil ein System bei dem …
  • Home Assistant direkt die Daten des Wechselrichters einliest
  • evcc das Laden unseres E-Autos übernimmt
  • unsere Wärmepumpe direkt über die App der Wärmepumpe bzw. Home Assistant gesteuert wird
  • ein ESP32, der Informationen direkt von unserer Battery Flex abgreift (siehe " SolarWatt Battery Flex Akkustand Scapen"
… damit ist bei uns der Energy Manager Flex (hoffentlich für immer :grinning_face:) OFFLINE!
