Solarwatt Manager Flex mit MyReserve und Keba P40
Hallo Allerseits,
Ich bin neu hier im Forum und Beginner mit Home Assistant, jedoch schier erschlagen wie begeistert von den Möglichkeiten die es bietet und auch überzeugt dass es genau DAS ist was ich gesucht habe.
Leider haben mich meine bisherigen Entscheidungen und wahrscheinlich Blauäugigkeit in (diverse) Sackgassen manövriert :wink:
Wenn ich mich hier im Forum umschaue fange ich dennoch an wieder Hoffnung zu schöpfen.
Ich habe seit 2022 eine PV Anlage mit 19,8 kw Peak auf dem Dach, zusammen mit einem Fronius Symo 15.0-3-M-3.16.6-1 sowie einem MyReserve AC Sensor und dem zugehörigen Akkupack (4,8 kw) von Solarwatt. Das ganze lief ursprünglich unter dem Solarwatt manager Pro, welchen ich im letzten Jahr gegen den Solarwatt Manager Flex getauscht habe um für unsere neu angeschafftes E Auto (Id Buzz) und eine Keba P40 (nicht das Pro modell) vorbereitet zu sein.
Long story short: NICHTS funktioniert so richtig. Die Wallbox kann nicht mit dem Solarwatt Manager Flex kommunizieren UND bidirektional laden kann sie auch nicht.
Von Solarwatt wurde dann noch ein dynamischer Stromtarif von Rabott energy empfohlen, da die Wallbox schon nix funktioniert dachte ich dass ich wenigstens den Akku anständig nutzen kann.
Natürlich Pustekuchen, der MyReserve kann das nicht….
Man kommt sich wirklich nach Strich und Faden ver**scht vor.
Jetzt zum eigentlichen Thema: Solarwatt bietet wohl an den akku zu tauschen auf die battery Flex Variante ( Kosten schlappe 4000 €) oder bietet an den Akku zurück zu kaufen (unklar für welches Geld). Besteht für mich die Möglichkeit mein bestehendes “Setup” in Home Assistant nutzbar zu machen oder bleibt mir der Akkuwechsel nicht erspart? Wenn Wechsel dann tendiere ich stark dazu Solarwatt ganz den Rücken zu kehren. Nur welches System dann?
Ich will hier keine Kaufberatung, aber eine kurze Einschätzung durch die Community wäre super, da ich wirklich mehr und mehr das Kotzen kriege!
Vielen Dank im Voraus
Erst mal herzlich Willkommen.
Beim ersten STöbern scheint mit Solarwatt und Modbus über HACS was möglich zu sein, aber wohl nicht so ganz einfach
Eine Übersicht der anbindbaren Geräte findest du unter SOLARWATT Manager -- anbindbare Geräte
Ich habe vor kurzem auf GitHub eine Custom Integration veröffentlicht, damit bekommst du die Daten recht einfach vom Manager flex nach HomeAssistant. Eine Anleitung wie du diese Daten dann in evcc nutzen kannst habe ich auf GitHub auch bereitgestellt. evcc kann auf jeden Fall auch mit der P40 umgehen.
Mein Setup war damals SMA Wechselrichter, MyReserve Matrix, EnergyManager Pro, Keba P30, also alles kompatible Geräte mit dem EnergyManager, dennoch habe ich direkt evcc verwendet. Die MyReserve Matrix hat letzes Jahr nach 4,5 Jahren nur noch rot geblinkt und einen Error gemeldet, und nachdem ich das erste Tasuchangebot (mit Zusatzkosten) abgelehnt habe, wurde dann mein System kostenlos auf das Vision Portfolio umgestellt, womit ich wirklich zufrieden bin (nach ersten Startschierigkeiten). Auf die Flex Batterie würde ich nicht wechseln wollen, weil die Effizienz geringer sein wird (DC vs. AC) und keine Netzladen möglich ist.
Wie hoch ist dein Verbrauch, dass du über bidirektionales Laden nachdenkst, und das obwohl du einen Speicher hast?
Mein Tipp also: Probier es erstmal mit evcc.
Ich würde mich übrigens über ein Beispiel der Ausgabe deines Manager flex von rest/things und rest/items freuen, weil ich die Pattern deines Wechselrichters noch nicht kenne. Die kannst du mir gerne via PN schicken.
Hi, erstmal danke für die super schnelle Antwort. Das Ding ist: Ich kann derzeit nichtmal meine Daten über die Solarwatt App ziehen, weil es hier irgendwo hakt. der Myreserve hat eine durchgehend grüne LED, wird aber im energymanager.local auch als Fehler erkannt. Der Manager Flex hat 3 grüne LEDs.
ah sorry, mein fehler, das Tauschangebot ist für “SOLARWATT Battery vision (einphasig)”
Mein Verbrauch ist recht hoch, da hier im Haus Strom der einzige Energieträger ist. Warmwasser läuft auch über einen Speicher mit elektrischem Heizstab. ca 8-9000 kwh und da ist erst ein halbes Jahr mit heimischer Wallbox dabei. Insgesamt war schon immer der Plan das E Auto als erweiterten Speicher zu nutzen, da es nicht täglich bewegt wird und wir uns deswegen damals auch nur für den kleinen Heimspeicher entschieden haben. Dass dieser aber beschränkungen hat bzgl dynamischen Stromtarif, bzw da komplett sein eigenes Süppchen kocht war mir nicht bewusst.
Rest/things und items schicke ich als pn
Hallo thokaro,
gerne würde ich ggf mit dir per PN kurz über den Austausch/Hintergrund sprechen wenn es für dich in Ordnung ist. Wenn du dem zustimmt, kann ich dich gerne anschreiben (oder du schreibst mich an).
Bei mir ist es ähnlich:MyReserve 2019 angeschafft, 2024 Batterieausfall ohne Fehlermeldung, Angebot des Kostenpflichtigen Wechsels auf einen Varta-Batteriespeicher (inklusive Montage ~4k), abgelehnt → Austausch des Commanders, 8 Monate später erneut Ausfall ohne Fehlermeldung, ließ sich aber durch einige Neustarts durch Unterbindung der Stromzufuhr für einen Monat wieder beheben, dann Ausfall mit Fehlermeldung und rotem blinken, nun ein attraktiveres Angebot für SOLARWATT Inverter vision one 1-phasig, SOLARWATT Battery vision two(5,2 kWh) und Manager Flex(aber immer noch für 1,5k Hardware und 500€ Umbau/Montage). Immerhin würde dazu bei mir ein Leistungsupgrade entstehen (vorher nur eine Batterie mit 2,4 kwh und Ent-/Ladestöme von max. 700W, neu 5,2 kWh und 3kW Ent-/Ladeströme).
Ich wüsste daher gerne, ob ein “pokern” sich bei mir evtl. auch lohnen könnte bzw wie du mit ihnen kommuniziert hast, dass sie es kostenlos umgestellt haben (wenn ich es richtig verstehe auch noch die kompletten Umrüst-/Montagekosten übernommen haben, oder ob du diese noch selbst tragen musstest).
Viele Grüße.
