Solarvorhersage für mehrere Ausrichtungen
ich habe bei mir auf dem Hausdach eine PV Anlage, welche aber in 3 Himmelsrichtungen ausgerichtet ist. Jetzt ist mein Problem dass ich mit Solarcast nicht diese 3 Anlagen erstellen kann und somit meine Prognose eigentlich ziemlich für den A**** ist.
Hat jemand eine Idee wie ich es schaffe 3 Vorhersagen zu bekommen bzw zu kombinieren und hier einen annähernd richtigen Wert zu erhalten?
rest:
  # Holt die Daten der Solar Forecast API fürs Dach
  - resource: https://api.forecast.solar/estimate/dein_breitengrad/dein_längengrad/winkel_der_pals/ausrichtung/kwp
    method: GET
    scan_interval: 3600
    sensor:
      - name: Solar Forecast
        value_template: >-
          {% if value_json.result.watt_hours_day is defined and value_json.result.watt_hours_day | length > 0 %}
            {{ value_json.result.watt_hours_day[0] }}
          {% else %}
            0
          {% endif %}
        json_attributes_path: "$.result"
        json_attributes:
          - watts
          - watt_hours
          - watt_hours_period
          - watt_hours_day
Leg dir doch einen Restsensor an. Das ist mein Code, du musst nur deine Daten angeben: Längen und Breitengrad ist ja klar, Winkel der Panels müsste auch bekannt sein, Ausrichtung (0=Norden 180=Süden), und Kilowatt Peak deiner Anlage. Ums klar zu machen hier meine Zeile:
resource: https://api.forecast.solar/estimate/xx.xxxxx/xx.xxxxx/35/0/5.2
Das kannst du für beliebig viele Anlagen wiederholen.
