ich habe eine Idee, wie du deine Gesamt-Watt-Zahl direkt aus der Datenbank abfragen und in kWh umwandeln kannst – super einfach!
Sag mir doch mal, wie dein Sensor heißt, der die Gesamt-Watt-Zahl anzeigt. Wenn du mir die META_IDdieses Sensors gibst (hier im Forum posten), schreibe ich dir einen Code für die Home Assistant SQL-Integration. Der Code fragt die Watt-Daten direkt aus der Datenbank ab und berechnet daraus die kWh.Bonus: Mit diesem Ansatz kannst du noch viel mehr machen! Zum Beispiel:
- Vergleiche zwischen verschiedenen PV-Strings (z. B. PV1 vs. PV3) und die Abweichung der Leistung analysieren.
- Warnungen erstellen, falls die Last auf einem String absackt (z. B. durch Dreck oder Verschattung).
- Berechnungen nach Ausrichtung (z. B. Ost = XYZ kWh, West = YZT kWh) oder was immer du brauchst!
Für alle, die es selbst ausprobieren wollen: Um die META_ID eines Sensors zu finden, kannst du diesen Befehl im Home Assistant Terminal (oder via SSH) nutzen:
MariaDB (falls du die MariaDB-Integration verwendest was ich dringend empfehle):
docker exec addon_core_mariadb mariadb -u BENUTZER -pPASSWORT homeassistant -e "SELECT metadata_id, entity_id FROM states_meta WHERE entity_id = 'sensor.DEINSENSOR';"
SQLite (falls du die Standard-Home-Assistant-Datenbank nutzt):
sqlite3 DATENBANKPFAD "SELECT metadata_id, entity_id FROM states_meta WHERE entity_id = 'sensor.DEINSENSOR';"
Ersetze DEINSENSOR durch den Namen deines Sensors (z. B. sensor.pv_total_watt) und DATENBANKPFAD durch den Pfad zu deiner Home Assistant-Datenbank (meist /config/home-assistant_v2.db).Poste mir einfach die META_ID und den Sensornamen, und ich lege los mit dem Code!
für die ganz wilden… kannst Du auch das hier machen wenn es nur um eine Prognose geht, die unterschiedliche Ausrichtungen / Leistungen / Situation vor Ort / … mit einbezieht! Das ist aber nichts für Anfänger (ohne es respektlos / abwertend zu meinen) . Basiert auf dem Training von einem Modul und Machine Learning
