Guten Morgen, wollte mal vorsichtig nachfragen wie der aktuelle Stand bei Solplanet ist. Hab halt nur die Anbindung per dongle an die Anlage über 8484. Kein modbus. Oder ist das dann hinfällig. Ganz kurz ob es geht oder nicht. Grüße
Hallo Zara, danke für das Update. Solarleistung heute funktioniert jetzt. Auch alle anderen Werte in S-Inv sehen mir passend aus (werde das aber noch ein paar Tage weiter beobachten) bis auf „Hausverbrauch heute“. Der ist bei rund 40 während der tatsächliche Wert bei 31 liegt. Da wäre ich dankbar wenn du gelegentlich noch mal schauen kannst. Gruß Thorsten
SOLAX X3-IES (seit 03.11 neueste Firmware)
MODBUS/TCP
S-INV zeigt bei mir seit dem Updates der letzten Woche (2.11 installiert) nichts mehr an.
Mehrfache Neustarts und auch deaktivieren der anderen SOLAX- bzw Modbus-Integration brachte keinen Erfolg.
Hat jemand einen Tip?
@ElBartko Bist du dir sicher das du die richtige Seriennummer eingetragen hast?
Das muss die des Loggers sein, nicht die Nummer des Wechselrichters.
Angezeigt wird mir die SN des Wechselrichters.
Was mich halt wundert ist, dass es vorher mit V3.00 2 Wochen gelaufen ist.
Aus Updates auf V6 habe ich nicht gemacht.
Vielleicht sollte ich S-INV nochmal deinstallieren. Was bisher auch rein informativ auf dem Rechner
Ich schaue mir das heute Abend noch einmal in der Tiefe an… kannst Du mir bitte eine PN schicken und es zusammenfassen wo es genau hakt, welche HW du hast .. das würde mir helfen es einzugrenzen
Bitte beachten (alle die auf HA 2026.11 aktualisiert haben)
Danke ![]()
Ich bleibe dran!
Hallo Tom,
ich habe s-inv mit meinem Sigenergy und einem Zendure Solarflow 2 Pro eingerichtet.
Jetzt nach einer Woche wollte ich die Sensoren in SFML/Stats ersetzen und dabei ist mir aufgefallen, dass anscheinend der sinv_power_house Sensor den Zendure AC-Ausgang (also Einspeisung ins Hausnetz) nicht inkludiert. Habe eine Abweichung von fast genau dem Wert zwischen meinem bisherigen Hausverbrauch Sensor auf Basis einen 3EM Pro und dem sinv_power_house.
Die anderen abgeleiteten Sensoren passen bei mir daher auch nicht.
Kann das sein?
Also der Deye WR funktioniert jetzt, zeigt aber 4 MPPT an, obwohl er nur zwei hat, und hatte heute mal mitten drin nen Ausetzer, warum auch immer, die Solarman -lokal Integration lief durch und hat keine Lücke
ich habe mir alles aufgeschrieben und versuche es in das anstehende “Emergency-Update” mit einzubauen. Standalone folgt dann im Anschluss ![]()
Danke in die Runde!
Zara
@trunkenbold Ja, das habe ich nochmal geprüft. Auch mit der Seriennummer des Loggers bekomme ich die gleiche Fehlermeldung.
Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Kann höchstens noch sein das das Modell nicht kompatibel ist.
@CaptSonic
Ob sinv_power_house den Zendure-Ausgang mitzählen muss, hängt davon ab, wo das Zendure bei dir elektrisch hängt. Je nach Anschluss steckt die Einspeisung schon im Sigenergy-Wert – würden wir sie dann pauschal dazurechnen, wäre sie bei anderen Anlagen doppelt gezählt. Damit ich das sauber eingrenzen kann, bräuchte ich von dir:
- Wo ist das Zendure angeschlossen: hinter dem Messpunkt des Sigenergy-Netzsensors (also auf der Verbrauchsseite des Hauses), oder ist es im Sigenergy-System als Fremd-Wechselrichter / Third-Party-PV hinterlegt?
- Zeigt der S-INV-Sensor „Third Party inverter active power“ deines Sigenergy einen Wert? Und wie hoch sind zum selben Zeitpunkt
sinv_power_house, der Hausverbrauch aus dem 3EM Pro und die Ausgangsleistung des Zendure? Ein einzelner Zeitpunkt reicht.
Mit diesen Angaben kann ich das gezielt / besser prüfen.
Zara
Die Meldung, dass kein Deye-Gerät erkannt wurde, kann mehrere Ursachen haben – falscher Port oder Unit-ID, eine andere Seriennummer oder ein Mikrowechselrichter, der anders antwortet als erwartet. Von außen kann ich das leider nicht unterscheiden.
Hilf mir bitte mit diesen Angaben:
- Den genauen Wortlaut der Fehlermeldung (gern als Screenshot).
- Das Modell deines Mikrowechselrichters (z. B. SUN-M…) und Typ bzw. Firmware des Logger-Sticks.
- Die eingetragenen Werte: Port (8899?), Unit-ID, und ob die Logger-Seriennummer die dezimale Nummer vom Stick ist.
- Das Home-Assistant-Log beim Einrichtungsversuch mit Debug für
custom_components.solar_forecast_sinv. - Falls du sie auslesen kannst (z. B. über die Solarman-Integration oder ein Modbus-Tool): die Werte der Register 0 und 3–7.
Dann schaue ich mir das gezielt an.
Zara
@Tom-HA wie kann man eigentlich beim Import der S-INV die Gruppierung machen?
Also MPPT1+2 = Gruppe 1, MPPT3,4,5= Gruppe 2 usw.?, nicht das ich das in der Beta Phase schon machen wöllte, aber hab das bisher nicht gefunden , oder nur übersehen?
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch
was genau meinst Du kannst Du mir bitte ein use-case mit Beispiel nennen?
lG Zara
@Tom-HA Ich versuche das am Wochenende mal alles zusammenzutragen.
- Hinter dem Messpunkt, nicht als Fremd-Wechselrichter hinterlegt.
- Es wird kein Wert angezeigt.
Nach deinen Fragen hast du mich auch gerade zum Nachdenken gebracht, ob ich nicht auf dem falschen Weg bin.
Aber ich sehe gerade bei der S-INV Anlage:
Da ist eine Differenz von 260W, dass müsste dann ja Netzbezug sein:
Ich habe dir mal einen Auszug der
S-INV_Sensoren_2026-11-09.xlsx.txt (14,7 KB)
aktuellen Sensorwerte als Excel (txt entfernen) beigefügt.
Irgendwie habe ich da eine Lücke von knapp 200W, Sonne scheint nicht mehr.
Update: 6:37 Uhr:
Bei reinem Gridbezug ist es logisch. Wir haben so 400W Grundbedarf.
Naja z.B. habe ich auf der Solakon folgende “Konfiguration”:
die Platte an MPPT1 geht nach Süd-Osten, die Platten an MPPT2,3,4 gehen nach Süd-Westen, macht also Sinn daraus für SFML zwei Gruppen zu machen.
Kann mir gut vorstellen,dass bei Größeren Anlagen wesentlich mehr MPPT zu einer Gruppe gehören. Aktuell brauch es dafür noch Helfer in HA, die händisch angelegt werden müssen.
Eventuell kann man im Workflow sowas wie “Logische Gruppen” definieren o.Ä.
Ob S-INV dafür der richtige Platz ist, oder SFML bin ich mir nicht sicher…
Hallo Zara und all,
ich habe meine Anlage und die S-Inv Werte jetzt noch einmal weiter beobachte. Ich nutze S-INV aus dem aktuellen SFML Komplettpaket. Zur „Erinnerung“ ich habe ein Enphase IQ Gateway und zwei Encharge-Batterien. Bei der Einbindung sind mir zwei Punkte aufgefallen:
Die beiden Encharge-Batterien werden von der Enphase-Integration in Home Assistant erkannt, einschließlich Ladezustand und aktueller Lade- bzw. Entladeleistung. In S-INV finde ich dagegen keine Batteriesensoren. Ist die Unterstützung der Encharge-Batterien bereits vorgesehen oder bisher noch nicht implementiert?
Außerdem stehen bei allen 36 Mikrowechselrichtern in S-INV die beiden Sensoren „Solarenergie heute“ und „Solarenergie gesamt“ auf „unavailable“. Die Leistungssensoren sind dagegen vorhanden. Über die Enphase-Integration in HA kann ich bei den Wechselrichtern auch DC-Spannung und DC-Stromstärke auslesen. Daraus berechne ich selbst den DC-Ertrag, am 9.11. waren das insgesamt 10,39 kWh. Ist es vorgesehen, dass S-INV die Energiezähler der einzelnen Wechselrichter bereitstellt?
Ansonsten stimmen die von S-INV übernommenen Werte weitgehend mit denen der Enphase-Integration überein. Die Unterschiede zur Enphase-App scheinen eher mit der Datenbereitstellung des Gateways bzw. der Phasensaldierung zusammenzuhängen, dazu habe ich auch deine Nachricht, @Tom-HA, in einem anderen Thread gelesen, dass es div. Issues unter anderem mit Enphase gibt und das von dir nicht gelöst werden können und mich einmal durch diese Issues gelesen. Für mich wäre das Fazit, dass ich als Sensor für SFML weiterhin einen Helfer nutze, dafür aus den einzelnen WR Daten die DC Werte nehme und aufaddiere, glätte (ums so etwas wie „die ganze Nacht wird 14 Watt Solarstrom gemeldet“ auszuschließen) und dann an SFML übergebe, nur kann ich die DC Werte aus den einzelnen S-Inv WR statt die aus der Enphase Integration nehmen kann. Ist das so richtig verstanden?
Viele Grüße Thorsten
