Solar Forecast ML - Ich brauche Hilfe Sammelthread
Ich hatte hier folgenden Systemaufbau:
PV Modul>>[DC]Akku>>Wechselrichter>>AC
Vorher hatte ich DC Eingang vom Akku als Sensor 3 angelegt
Jetzt habe ich folgenden Systemaufbau:
PV Modul>>[DC]Wechselrichter>>AC
Jetzt habe ich DC Eingang vom Wechselrichter als Sensor 3 angelegt
Ich verstehe nicht, was jetzt stimmt:
Einer sagt, 7 Stunden vom lernen ausgeschlossen. Der andere sagt alles i.O.
Ich versuche gerade die SFML-Welt zu entdecken und meine Sensor-Definitionen zu überprüfen (Step by step).
Und da tauchen Fragen auf:
Warum bekomme ich in der Karte bei “Akku geladen” nichts angezeigt, obwohl dafür in den beiden Bilder entsprechende Werte angezeigt werden.
Im unteren Kreis der Karte wird auch ein passende Leistung angezeigt.
ES gibt/gab irgendwo eine Sensoreingabe “PV zu Akku”. Die habe ich bisher nie ausgefüllt. Ist das, das Thema (ich finde sie auch gerade nicht…)?
Hallo @jl-ks
Schau doch bitte mal hier:
Da sind eigemtich alle Sensoren die notwendig sind beschrieben.
LG Zara
Hier nochmal die Frage im Raum warum MDC sich so verhalten hat. Oder wo die Werte herkommen. Die ja schnbar nicht ganz passen.
Ich habe dir schon geschrieben :wink:
Irgendwie ist der Wurm drin
Es fehlen immer einzelne Gruppen
So daneben war die Prognose noch nie
Moin, kurze Frage zu der Einrichtung von SFML:
du arbeitest ja parallel an der SFML S-INV. Ein ambitioniertes Vorhaben, das ich genial finde.
Mir ist nur nicht ganz klar, wie ich bei der Einrichtung von SFML und SFML S-INV vorgehen.
S-INV ist, soweit ich das gelesen habe, in SFML mit drin. Wäre es dann nicht klug, bei der Erstenrichtung, S-INV direkt anzubieten?
Weil so müsste ich jetzt erst S-INV Standalone einrichten, um die Werte dann in SFML zu haben und das dann einrichten zu können.
Vieleicht habe ich hier auch einen Denkfehler.
sind die Gruppensensoren alle immer verfügbar? (in Home Assistant?)
Ja, sind durchgängig da
Ich hätte mal eine Frage zu den fehlenden Sensoren meiner Ecowit-Wetterstation in STATS. Diese werden in STATS-Wetterprognose nicht mehr dargestellt, Was anfänglich, nach Installation der Fall war, wenn ich mich recht erinnere. Hat auch nichts mit dem aktuellen HA Update zu tun. Die Sensoren sind in Weather Fusion AI allesamt korrekt angelegt und die Entitäten, der Wetterstation sind allesamt korrekt und liefern Werte.
Was muss ich also tun, damit auch die Wetterprognose in STATS diese Sensoren meiner Wetterstation erkennt und verarbeitet?
Danke für eure Tipps.
Ich schaue mir an, ob es dafür eine Erklärung am Code selber gibt.
Schon mal vielen Dank dafür, ZARA-Tom :blush:
