ich habe die FRITZ!Box Tools Integration installiert, um den Device Tracker bei meinem Smartphone zu nutzen.
Mein Smartphone ist aber zweimal als Entität in HA vorhanden.
Einmal kommt die Entität/Gerätename aus dem Smartphone, vermutlich über die “Home Assistant” App.
Einmal kommt die Entität/Gerätename aus der FRITZ!Box über die FRITZ!Box Tools Integration.
Im Screenshot ist das Smartphone nicht mit dem WLAN verbunden.
Eine Smartphone-Entität ist “home”, die andere “not_home”.
Kann/soll man die beiden zusammenführen? Wenn ja, wie?
Oder sollte man nur die Smartphone-Entität aus der FRITZ!Box nutzen?
Steht doch hinten bei den Attributen, einmal ist der Tracking Typ “Position”, beim anderen “Verbindung”, also alles korrekt und wenn das Gerät nicht mit dem WLAN verbunden ist, wird es logischerweise auch nicht als “Zuhause” erkannt, von der Position her ist es das aber.
Du kannst die Geräte in den “HA Einstellungen → Geräte & Dienste → Entitäten” auch umbenennen, zur besseren Unterscheidung. Zusammenführen kannst und sollst du hier nix, da es sich eben um 2 verschiedene Tracker, nur mit gleichem/ähnlichen Namen handelt.
Ansonsten würde ich dir aber eher zur “Ping” Integration raten, die ist wesentlich schneller und zuverlässiger, als die Fritzbox Tools, allerdings ist hier eine dem Gerät fest zugewiesene IP Voraussetzung.
