Smarte Lichterkette im Garten
Guten Abend,
ich bin zurzeit am überlegen eine smarte Lichterkette im Garten zu installieren und diese selbstverständlich in HA zu automatisieren.
Meine Grundidee war eine Lichterkette z.B.
https://amzn.eu/d/da6Z8JG
und z.B. bei 5m Lichterkette zehn Shelly e27 RGBW zu kaufen.
https://amzn.eu/d/4GA8Ebk .
Und dann fiel mir auf, dass es meine teuerste Lichterkette (~170€) werden würde. Daher wollte ich mal einen Ideenaustausch anregen. Vielleicht hat ja jemand eine andere kostengünstigere Idee :+1:.
Wenn du wirklich auf einzelne E27 Leuchten gehen möchtest, könntest du dir die LSC Multicolor LED vom Action anschauen. Damit lägst du alles zusammen bei ca 90€.
Das Leuchtmittel sieht interessant aus. Hast du diese eventuell in Betrieb? Kannst du was zur Haltbarkeit sagen?
E27 ist in der Idee entstanden, da ich nicht einschätzen kann, wie lange Leuchtmittel bei Wind und Wetter draußen halten und somit können diese einfach ausgetauscht werden.
So schnell können 10 IP-Adressen weg sein :slight_smile:
Nur weil in einem anderen Beitrag mal gefragt wurde, warum die knapp werden sollten. :wink:
@SKrey
Über die Haltbarkeit im Aussenbereich kann ich leider keine Aussagen treffen, aber die Helligkeit der LED (vor allem Kaltweiß) ist sehr hoch, die Helligkeit der Farben ist, wie wahrscheinlich bei vielen dieser Modelle, wesendlich niedriger. Ich vermute, dass Das an der geringeren Anzahl der verbauten RGB LEDs liegt.
Aber ich muß @silberfuxx zustimmen, denn mit der einen Lichterkette wären dann 10 IP belegt.
Vielleicht schaust du dir als Alternative auch mal diese Kette an (aktuell mit 25% Gutschein zu haben :wink: )
Ok, danke. Dann werde ich mal die Shelly’s als auch die LSC im Außenbereich testen und berichten, ob und wann welches Leuchtmittel aussteigt. Mit Govee habe ich in der Vergangenheit mit zwei Stripes schlechte Erfahrungen gemacht und somit würde ich zurzeit dort nichts mehr kaufen.
Euer angesprochenes Problem mit den IP Adressen kann ich nicht wirklich nachvollziehen, da ich weder in meinem Haupt IP Bereich nur annähernd an die maximalen IP Adressen komme noch in meinem aktuellen noch Test Vlan.
