Smarte Lampe funktioniert nichtmehr wie gewünscht
Ich habe in meinem Smarthome eigentlich Homeassistant im Einsatz, habe auch auch eine Lampe (Link zur Lampe auf Amazon) im Einsatz, welche ich lediglich über Google Home direkt angesteuert habe. Habe diese auch indirekt über Homeassistant steuern können, indem ich Kommandos an den Gogole Assistant weitergespielt hab, was soweit auch ganz gut funktioniert hatte.
Nun aber habe ich das Problem, dass die Lampe sich irgendwie nichtmehr mit Google Home verbindet und ich sie demnach auch nichtmehr steuern kann. Habe bereits versucht sie neu Einzubinden, allerdings ist mir dies nichtmehr möglich, da die Einbindung nun das Verknüpfen eines Services / einer App voraussetzt, anstatt das ich das Gerät direkt einbinden kann.
Ich weiß noch, dass es wohl eine App zu der Lampe gab, ich diese aber nie genutzt hatte (eben weil die Einbindung direkt in Google Home möglich war)
Aktuell kann ich die Lampe nur via Lichtschalter steuern, also Strom an / aus, was ich gerne wieder ändern würde.
Daher hab ich die Hoffnung, dass vielleicht jemand weiß, welche App für die Lampe genutzt wurde.
Alternativ wäre meine Frage, ob es möglich ist, den LED-Controller der Lampe auszutauschen, im Idealfall einen mit Zigbee, dann könnte ich die Lampe auch einfach direkt in Homeassistant einbinden :smiley: Allerdings weiß ich da leider nicht, was genau ich da bräuchte, ich kann da nur sagen dass der verbaute LED Controller mit 4 Kabeln zu den LEDs geht (müsste die Lampe mal komplett abmontieren, dann könnte ich da mehr sagen, allerdings ist das alleine etwas schwierig :frowning: ) und die LEDs dimmbar sind sowie verschiedene Farbtemperaturen unterstützen, allerdings kein RGB
Ich kenne die Lampe nicht, könnte mir aber vorstellen, dass sie mit der Smart Life App läuft.
Ansonsten lies mal hier
Schritt 2: Smart-Home-Geräte in der Google Home App verbinden
  1. Öffne die Google Home App Google Home App..
  2. Tippe auf „Geräte“ . und dann „Hinzufügen“ und dann „Funktioniert mit Google Home“ Works with Google Home.
  3. Wähle den Gerätehersteller aus der Liste aus.
  4. Folge der Anleitung in der App, um die Einrichtung abzuschließen.
Habe es bereits mit Smart Life und eWeLink probiert, sonst habe ich zumindest über den PlayStore keine andere App für Smart Home installiert gehabt, welche es sein könnte :confused:
Aber ich meine dass der QR Code im Handbuch damals auch nicht auf eine App im PlayStore verwiesen hat sondern irgend ein APK Download. Aber auch da konnte ich in meinem Verlauf oder Download-Ordner nichtsmehr dazu finden :confused:
Habe auch schon versucht in verschiedensten Shops nach der Lampe zu suchen in der Hoffnung, irgendwo einen Verweis auf die genutzte App zu finden, aber leider ohne Erfolg :frowning:
Und das erneute Einbinden in Google Home funktioniert nicht, da Google Home will, dass ich an der Stelle einen Dienst verknüpfe, was mir nichts bringt wenn die Lampe mit keinem Dienst verbunden ist.
Das Gerät direkt in Google Home einbinden, wie ich es damals nach dem Kauf gemacht hatte, ist wohl nichtmehr möglich.
Weiterhin wird mir die Lampe dauerhaft als Offline in Google Home angezeigt. Habe auch gedacht vielleicht blockiert da irgendwas, aber auch das Entfernen des Geräts aus Google Home ist mir nicht möglich, da ich hierfür den (nicht vorhandenen) Dienst entfernen soll, über den die Lampe eingebunden ist :frowning:
