Smarte Beleuchtung inkl. Schalter und Fallback
Nachdem ich in einer Wohnung smarte Beleuchtung inkl. adaptivem Licht (Dank GitHub - basnijholt/adaptive-lighting: Adaptive Lighting custom component for Home Assistant) erlebt habe, sind normale Glühbirnen gefühlte Steinzeit.
Über so Tatsachen wie, dass ich aktuell Schalter drücken muss, möchte ich dabei schon gar nicht sprechen … (Meist bleibt also das Licht aus … :wink: )
Und weil dauerhaft Dunkel keine Lösung ist, muss wieder smarte Beleuchtung her. Hier aber das Problem mit dem Wife acceptance factor (WAF) und der Frage nach dem Fallback.
Nur Shelly um dumme Glühbirnen zu schalten sind also keine Lösung.
Nur smarte Beleuchtung, die bei Ausfall von HA nicht funktionieren sind auf Grund des WAF keine (gesunde) Alternative.
Also habe ich beides gemacht!
Ich habe hinter den Lichtschalter einen Shelly 1 Mini Gen 3 verbaut und diesen auf detached gestellt. Dadurch lässt er dauerhaft den Strom durch, meldet aber an Home Assistant den Zustand von input 0, den ich zu Schalter umbenannt habe.
In der Fassung hängt eine smarte Lampe, die durch den detached Mode dauerhaft mit Strom versorgt wird.
Wird nun der Schalter betätigt, meldet der Shelly dies an Home Assistant und via Automation wird die Lampe ein- oder ausgeschaltet.
So weit, so unspektakulär. Denn in diesem Setup lässt sich die Lampe nicht mehr schalten, wenn Home Assistant down ist. (In diesem Fall auch, wenn mein WLAN down ist, weil aktuell WiZ Lampen verwendet werden … Und das WLAN ist öfter kurz tot, weil der Router neu gestartet werden muss, wenn dessen Verbindung mal wieder zusammenbricht … Eine andere HA Automatisierung regelt …)
Für den Fall des Ausfalls kommt nun ein Shelly Script ins Spiel …
// Shelly 1 (mini) Toggle/Detached Script
// Automatischer Wechsel zwischen Toggle- und Detached-Modus mit Optimierung und Konfigurations- und Logging-Variablen
// === Globale Konstanten ===
const RELAY_ID      = 0;
const INPUT_ID      = 0;
const HA_URL        = "http://192.168.1.10:8123";
const POLL_INTERVAL = 10000;  // in Millisekunden
const DEBUG         = false;  // true = alle Logs, false = nur Errors & wichtige Infos
// === Logging-Funktionen ===
function logDebug() {
    if (DEBUG) print.apply(null, arguments);
function logInfo() {
function logError() {
// === Detached-Modus: nur schalten, wenn nötig ===
function activateDetachedMode() {
    logDebug("Versuche, den Detached Modus zu aktivieren...");
    Shelly.call("Switch.GetConfig", { id: RELAY_ID }, function(cfg, cfgErr) {
        if (cfgErr) {
            logError("Fehler beim Abfragen des Modus:", JSON.stringify(cfgErr));
            return;
        if (cfg.in_mode !== "detached") {
            logInfo("Wechsle Modus von", cfg.in_mode, "zu detached");
            Timer.set(1000, false, function() {
                Shelly.call("Switch.SetConfig", {
                    config: {
                        in_mode: "detached",
                        swap_inputs: false,
                        initial_state: "on"
                }, function(setCfgRes, setCfgErr) {
                    if (setCfgErr) {
                        logError("Fehler beim Setzen des Detached Modus:", JSON.stringify(setCfgErr));
                    } else {
                        logInfo("Detached-Modus aktiviert. Relais wird eingeschaltet.");
                        Shelly.call("Switch.Set", { id: RELAY_ID, on: true }, function(setRes, setErr) {
                            if (setErr) logError("Fehler beim Einschalten im Detached Modus:", JSON.stringify(setErr));
                            else logInfo("Relais ist jetzt EIN im Detached Modus.");
        } else {
            // Bereits detached: prüfe Status und schalte nur, wenn aus
            Shelly.call("Switch.GetStatus", { id: RELAY_ID }, function(stat, statErr) {
                if (statErr) {
                    logError("Fehler beim Abfragen des Relais-Status:", JSON.stringify(statErr));
                } else if (!stat.output) {
                    logInfo("Relais ist AUS; schalte jetzt EIN.");
                    Shelly.call("Switch.Set", { id: RELAY_ID, on: true }, function(r, e) {
                        if (e) logError("Fehler beim Einschalten:", JSON.stringify(e));
                } else {
                    logDebug("Relais ist bereits EIN.");
// === Toggle/Follow-Modus: Relais sofort an Input 0 anpassen ===
function activateFollowMode() {
    logDebug("Versuche, den Toggle-Modus zu aktivieren...");
        if (cfgErr) {
            return;
        if (cfg.in_mode !== "follow" || cfg.in_type !== "switch" || cfg.initial_state !== "match_input") {
            logInfo("Aktualisiere Toggle-Modus. Aktuell:", cfg);
                    config: {
                        in_mode: "follow",
                        in_type: "switch",
                        initial_state: "match_input"
                    if (setErr) {
                        logError("Fehler beim Setzen des Toggle Modus:", JSON.stringify(setErr));
                    } else {
                        logInfo("Toggle-Modus aktiviert; passe Relais an Input 0 an.");
                        Shelly.call("Input.GetStatus", { id: INPUT_ID }, function(inRes, inErr) {
                            if (inErr) {
                                logError("Fehler beim Lesen von Input 0:", JSON.stringify(inErr));
                            } else if (inRes && inRes.state !== undefined) {
                                let desired = !!inRes.state;
                                logInfo("Input 0 State =", inRes.state, "→ Relais auf", desired ? "EIN" : "AUS");
                                Shelly.call("Switch.Set", { id: RELAY_ID, on: desired }, function(sRes, sErr) {
                                    if (sErr) logError("Fehler beim Setzen des Relais:", JSON.stringify(sErr));
                                    else logDebug("Relais gesetzt auf", desired);
                            } else {
                                logError("Ungültige Antwort von Input.GetStatus:", JSON.stringify(inRes));
        } else {
            logDebug("Follow/Toggle-Modus bereits korrekt konfiguriert.");
// === Home Assistant Status prüfen und alle POLL-Calls durch Timer kontrollieren ===
function checkHomeAssistantStatus() {
    logDebug("Prüfe Home Assistant Erreichbarkeit...");
    Shelly.call("http.get", { url: HA_URL }, function(response, error) {
        if (error || response.code !== 200) {
            logInfo("Home Assistant nicht erreichbar → Toggle-Modus");
            activateFollowMode();
        } else {
            logInfo("Home Assistant online → Detached-Modus");
            activateDetachedMode();
        // Nächsten Poll-Timer setzen
        Timer.set(POLL_INTERVAL, false, checkHomeAssistantStatus);
// === Starte zyklische Statusprüfung ===
checkHomeAssistantStatus();
Dieses Script prüft alle 10 Sekunden, ob Home Assistant erreichbar ist. Falls Ja schaltet es in den Detached Mode und aktiviert den Shelly Relai. Die smarte Lampe wird also dauerhaft mit Strom versorgt. (Standard Mode …)
Falls Nein greift das Script als Fallback ein und schaltet den Shelly auf Toggle Mode, also die Funktion eines Schalters, zurück. Und als Zustand (ein oder aus) wird der Zustand des Schalters genommen.
Ist der Schalter also ein, wird der Strom eingeschaltet. Ist der Schalter aus, wird der Strom abgeschaltet. Und bei jeder Betätigung des Schalters schaltet der Shelly die Lampe entsprechend ein bzw. stromlos.
Eine normale Schalterfunktion bleibt erhalten bzw. wird als Fallback wiederhergestellt.
Sobald der Shelly (in seiner 10 Sekunden Prüfung) feststellt, dass HA wieder verfügbar ist, schaltet es zurück in Detached Mode und schaltet das Relai an. Die Lampe bekommt wieder dauerhaft Strom.
Die Leuchte selbst muss dafür so eingestellt sein, dass Sie nach einem Stromausfall wieder angeht …
Dies bedeutet jedoch auch, dass die Lampe sich einschaltet, sobald HA wieder verfügbar / erreichbar ist, auch wenn Sie vorher aus war. (Wir können schließlich nicht wissen, ob während der Abwesenheit von HA die Lampe geschaltet wurde oder nicht …)
Daher gibt es als Gegenstück selbstverständlich eine HA Automatisierung.
alias: Flurlicht Steuerung
description: >-
  Steuert die WiZ-Lampe im Flur nach Shelly-Input oder nach
  Verfügbarkeits-Restoration. Verzögert nur beim HA-Neustart.
  - id: startup
    event: start
    trigger: homeassistant
  - id: restored
    entity_id: light.wiz_tunable_white_212200
      - unavailable
      - unknown
    to:
      - "on"
      - "off"
    trigger: state
  - id: input_change
    entity_id: binary_sensor.shelly_flur_licht_input_0
    trigger: state
  - trigger: state
      - switch.shelly_flur_licht
    to: "on"
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - startup
        sequence:
          - delay: "00:00:10"
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
          - target:
            action: light.turn_on
            data: {}
      - conditions:
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
          - target:
            action: light.turn_off
            data: {}
Diese wird getriggert, wenn Home Assistant hochgefahren wird, die Lampe aus dem Zustand unbekannt oder nicht verfügbar wieder ein- oder ausgeschaltet wird, wenn der Schalter selbst betätigt wird und wenn das Shelly Relai wieder eingeschaltet wird, die Lampe über dieses also zuvor stromlos war.
Wenn HA gerade startet, wird die Automatisierung noch einmal um 10 Sekunden verzögert, damit auch alles verfügbar / erreichbar ist. Gerade WiZ z.B. wird ja über eine eigene Integration angesteuert.
Danach wird die Lampe auf den Status gesetzt, den der Lichtschalter hat. Ist der Lichtschalter also ein ein, wird die Lampe eingeschaltet bzw. bleibt eingeschaltet. Hier wird zuvor noch geprüft, ob die Lampe bereits eingeschaltet ist, um adaptive lightning nicht zu übersteuern, falls dies aktiviert ist.
Ist der Lichtschalter auf aus gestellt / gekippt, wird die Lampe entsprechend wieder ausgeschaltet.
Damit wird die Lampe selbst nach einem HA-Ausfall o.ä. wieder auf den Status gestellt, die der Schalter hat, bleibt auch ohne HA schaltbar, übernimmt jedoch Dinge wie Farbkorrekturen usw.
Wenn man nun noch mit Bewegungs- oder Präsenzmeldern arbeitet, sich über ein wake up light wecken lässt oder ähnliches, müsste natürlich entsprechende Bedingungen in der Automatisierung berücksichtigen / einpflegen.
Die Entitäten müssen natürlich angepasst werden.
Meine Leuchte: light.wiz_tunable_white_212200
Mein Shelly selbst: switch.shelly_flur_licht
Mein Schalter: binary_sensor.shelly_flur_licht_input_0 (ist zu Beginn eine deaktivierte Entität)
Als Basis für mein Shelly Script diente Shelly Mini Script um vom "Getrennter Schalter" zum "Toggle" Modus umschalten - User Scripte - Shelly Forum - Hier sind Toggle und Detach jedoch genau verdreht.
Viel übergeblieben vom ursprünglichen Code ist vermutlich ohnehin nicht. :wink:
Und ja, die Codes sind unterzuhilfenahme von KI entstanden. Mit einem bezahlten Modell, einer Menge eigener Arbeit und mehreren Stunden Zeiteinsatz …
Insbesondere das Shelly Script sollte auch für andere Shelly Modelle funktionieren. Die Home Assistant IP muss selbstverständlich angepasst werden. Dies habe ich jedoch extra als Variable gelegt.
Ich habe alle Ausfallszenarien zwischenzeitlich mehrfach simuliert und getestet. Bei mir / für mich läuft es stabil.
Wie passend die HA Automatisierung für den eigenen Anwendungsfall ist, ob man diese anpasst, evtl. auf mehrere Automatisierungen aufteilt usw. bleibt selbstverständlich jedem selbst überlassen.
Ich denke / hoffe jedoch, dass damit zumindest der Proof of Concept erbracht ist, dass ein Smarthome mit smarter Beleuchtung und als Fallback Bedienung ohne diesen Komfort sich nicht ausschließen. :wink:
6 „Gefällt mir“
Danke fürs Publizieren und nicht schlecht!
Ich habe gerade testweise HA heruntergefahren und bin durch das Haus gegangen was alles nicht so funktionieren würde. Klar ich konnte per WLAN auf die Shellies zugreifen und schalten aber wenn dies aus ist, geht das auch nicht. Aber wir haben noch genug Shelly gesteuerte An/Aus Lichter, im Dunkeln säßen wir nicht aber die Übung war dennoch nicht schlecht. Sollte man ab und zu einmal machen … um zu sehen wie abhängig man geworden ist :wink:
Geiles Projekt. Weiß wer von euch, ob die Shelly 1PM Mini Gen4 auch den detached mode unterstützen? Die Website von Shelly ist da leider nicht aussagekräftig. Ich blicke nicht nur, welche Shelly den Modus anbieten. Oder können das alle?
Vielen Dank an @tarag. Sowohl das script als auch die Automation laufen bei mir hervorragend auf einem shelly 1 mini Gen3.
Ich möchte diese Logik zusätzlich gerne bei einem Doppelschalter anwenden. Geht das? Wenn ja, wie?
Ich habe testweise ein 2PM Gen3 mit der Standardverkabelung (wie auf dem Schaltbild des Shelly aufgezeichnet) versorgt. Dadurch werden die Lampen zwar ordnungsgemäß durch Drücken der Schalter geschaltet. Das funktioniert jedoch nicht wie mit der Logik beim 1mini. Bei dieser Schaltung stehen die Lampen nicht unter Dauerstrom sonder werden erst durch Betätigung des Schalters mit Strom versorgt.
Wenn ich den 2PM in den HA aufnehme, bekomme ich dort 3 Geräte:
  • Shelly selbst mit den Sensoren Input 0 und Input 1
  • Switch 0 : mit einem Steuerelement (Relais?) und einigen Sensoren (Energy, Power,..). Bei Klicken auf das Steuerelement wird die Lampe an-/ausgeschaltet.
  • Switch 1: wie Switch 0
Probehalber habe ich ein Relais auf detached gestellt. Das führt nur dazu, dass die Lampe nicht mehr angeht (was ja auch so sein soll). Ich erhalte im HA auch keine Info, wenn ein Schalter gedrückt wird. Das script habe ich noch nicht auf dem 2pm kopiert weil ich glaube, dass ohne Korrektur bei der Verdrahtung nicht weiterkomme.
Entwarnung, funktioniert auch mit dem 2PM :grinning_face:
Die Input-Sensoren waren beim Gerät zwar nicht zu sehen, sind aber bei den Sensoren unter binary_sensor…input_0 zu finden. Somit sind Script und Automation für 1mini und 2PM gleich. Das script bedient ja nur Input_0. Schön für mich war, dass ich auch nur input_0 im detached-Modus haben möchte (smarte Lampe). Input_1 arbeitet im toggle- Modus für eine “dumme” Lampe. Ansonsten müsste nur im script der Befehl Shelly.call(“Switch.SetConfig”….. für id 1 dupliziert werden.
Ich werde die Testschaltung jetzt in der Schalterdose umsetzen und hoffe, dass das funktioniert (WAF).
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dieses genjale Projekt zu verwirklichen, wenn man keinen Null-Leiter hat, denn der Shelly 1 Mini Gen 3 benötigt ja einen. Was kann man als Ersatz nehmen?
Andreas
