SLZB06 bringt im Protokoll Fehler
Ich weis das schon sehr viel zu dem Stick geschrieben wurde, aber ich hab ein seltsames Problem. Bei mir läuft alles super mit dem Stick, bei meinem Sohn hab ich das genauso eingerichtet, aber da bekomme ich immer im Protokoll folgenden Fehler:
[2025-04-28 19:02:55] error: 	zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET
[2025-04-28 19:02:55] error: 	z2m: Adapter disconnected, stopping
[19:02:56] INFO: Preparing to start...
[19:02:56] INFO: Socat not enabled
[19:02:56] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Hat jemand eine Erklärung warum der ständig neu startet?
zeig doch einmal das gesamte Log, nicht nur die Deiner Meinung nach interessanten Zeilen :wink:
Da schon mal nachgeschaut
OK, hier mal ein größerere Auszug, aber das wiederholt sich alle ca. 5Minuten:
[17:37:25] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-28 18:07:31] error: 	zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET
[2025-04-28 18:07:31] error: 	z2m: Adapter disconnected, stopping
[18:07:32] INFO: Preparing to start...
[18:07:32] INFO: Socat not enabled
[18:07:33] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-28 18:42:47] error: 	zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET
[2025-04-28 18:42:47] error: 	z2m: Adapter disconnected, stopping
[18:42:48] INFO: Preparing to start...
[18:42:48] INFO: Socat not enabled
[18:42:48] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-28 18:47:35] error: 	zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET
[2025-04-28 18:47:35] error: 	z2m: Adapter disconnected, stopping
[18:47:36] INFO: Preparing to start...
[18:47:36] INFO: Socat not enabled
[18:47:37] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Ich werd mir mal die Seiten ansehen, aber beim überfliegen ist mir nichts gleichartige aufgefallen.
Vielleicht bestell ich mal noch einen Stick und teste den, eventuell ist da ja was defekt.
Ich vermute mal ich hab den Fehler gefunden. Der Stick verliert ständig die Verbindung, der Zeitabstand könnte hinkommen. Muss das doch mal testen.
dann weitersuchen, da habe ich das noch gefunden
Danke für Deine Hilfe, aber ich hab jetzt erst mal einen neuen Stick geordert. Mal sehen wie das weitergeht.
Und, läuft es jetzt?
Ich hatte ähnliches Problem.
Ursache war eine Entwickler-Firmware 2.8.x, die mir HA draufgebügelt hat.
Ich habe dann die letzte Stable (2.7.1) draufgemacht, seitdem ist Ruhe.
Mein 2. Problem mit dem Stick:
der PoE-Switch hatte wohl nicht mehr genug Energie geliefert.
Mit einem externen USB-Netzteil getestet, damit lief er stabil.
Also den PoE-Switch ausgetaucht, dann war auch diese Fehlerquelle ausgeschaltet.
Also bei mir laufen die 2 die ich hab ohne Probleme, ist ja schon länger her das es damit Probleme gab. Die aktuelle Firmware macht da keine Probleme mehr. Als POE - Switche verwende ich diese hier:
Der Vorteil bei dem ist für mich, daß ich daran noch die POE - Kameras mit anschliessen kann und die dann über das Netzwerk im Receiver eingebunden sind.
