SLZB-06P7 Probleme mit der Verbindung zu ZHA/Z2M
ich bin neu hier im Forum und bin aufgrund meiner Umstellung meines Zigbee-Coordinators auf einen SLZB-06P7 gerade ratlos.
Ich habe seit Jahren einen USB Dongle von SiliconLabs im Einsatz gehabt und wollte aufgrund von mehr als 70 Geräten den Coordinator wechseln. Dies habe ich auch über wie in diesem Video beschrieben getan: https://www.youtube.com/watch?v=7CvP5lnK-fI
Leider funktioniert die Integration in ZHA und Z2M nicht. Der Coordinator ist via LAN und POE im Netzwerk angeschlossen und wurde auf das neuste Update gebracht (sowohl stable als auch dev habe ich ausprobiert).
Beim Start von Z2M nach den Angaben im Video erhalte ich immer die folgende Fehlermeldung:
[22:50:25] INFO: Preparing to start...
[22:50:25] INFO: Socat not enabled
[22:50:25] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-05 22:50:28] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-04-05 22:50:28] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.2.1 (commit #unknown)
[2025-04-05 22:50:28] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.4.11)
[2025-04-05 22:50:29] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 10.0.1.12:6639
[2025-04-05 22:50:29] info: 	zh:zstack:znp: Socket connected
[2025-04-05 22:50:29] info: 	zh:zstack:znp: Socket ready
[2025-04-05 22:50:29] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-04-05 22:50:30] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-04-05 22:51:37] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-04-05 22:51:37] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-04-05 22:51:37] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-04-05 22:51:37] error: 	z2m: Exiting...
[2025-04-05 22:51:37] error: 	z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
    at Object.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.4.11/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23)
    at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.4.11/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:372:31)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
    at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.4.11/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.4.11/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.4.11/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:104:13)
    at start (/app/index.js:149:5))
    at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.4.11/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:374:23)
Meine Config von Z2M sieht so aus:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt: {}
serial:
  port: tcp://10.0.1.12:6639
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
  disable_led: false
advanced:
  transmit_power: 20
Auch das “aufspannen” eines neuen Netzwerks in ZHA klappt beispielsweise auch nicht. Hier erhalte ich beim Einrichten in HA ein leeres Fehlerfenster.
Hat jemand evtl. eine Idee, woran es liegen könne oder wie ich hier weiterkomme?
ich wollte heute von ZHA auf zigbee2mqtt umsteigen und bekomme den gleichen Fehler.
Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis? :slight_smile:
Ist der Port 6639 richtig? War es nicht 6638?
