Ich hab da maleine Frage zu dem Stick SLZB-06 in Z2M.
Wenn der Stick aktiv ist, wird mir trotzdem auf der Oberfläche Z2M/ZHA Nicht verbunden
angezeigt, obwohl er doch verbunden ist. Was ist der Fehler oder hab ich da einen Denkfehler?
OK war wohl eine Denkfehler, nach einiger Zeit tauchte es als verbunden auf.
Hast du den Stick per USB an HA angebunden? Wenn ja, liegt es daran - ist ein bekanntes Problem.
Wenn du es über LAN gemacht hast, sollte die Anzeige da sein - ist sie auf jeden Fall bei mir.
Hi, hatte den “Fehler” selbst gefunden. Den Stick hab ich über LAN angeschlossen und ich hätte nur einen längeren Moment warten müssen, dann war alles wieder in Ordnung. Wenn man so einen Stick neu eingerichtet hat kennt man noch nicht alle Tücken und alles wo man drauf achten muss. Also erst mal abwarten dann funktioniert das schon. Trotzdem Danke.
