die folgende Auromatisierung löst nicht aus. Finde aber keinen Fehler.
Der sensor ‘totalpower_solar’ ist ein template sensor welche drei WR Leistungswerte addiert.
Wenn ‘totalpower_solar’ > 5000 dann ‘soll eauto_switch_0’ eingeschaltet werden, aber nur wenn der input_boolean 'eauto_allow_auto_charge" auf ‘True’ steht
Eigentlich simple. Geht aber nicht. Manulles auslösen geht. Eine Idee was da nicht passt ? Hier der YAML Code :
Wenn Du Code- oder Logzeilen hier posten möchtest, dann auf
klicken, dann erscheint
dort kopierst Du dann mit copy/paste die Zeilen rein.
Hintergrund:
Damit können die User hier auch die Formatierung/Einrückung (bei yaml ganz wichtig) überprüfen
Okay. Danke für deine Info, auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Du fragst total power solar ab, um einen Schalter zu schalten. Den Schalter als Bedingung schaltest, du aber manuell , wenn genau Solarpower da ist. Habe ich das richtig verstanden?
Also entscheidest du trotz genügend Solarpower dennoch selbst, ob du das Laden frei gibst oder nicht? An was machst du das fest?
