Signalstatus nach Bootup wird nicht berücksichtigt
Moin zusammen.
Ich bin dabei meine eigene Regelung für die Abwasserpumpe zu erstellen.
Nun ist es so, dass bei der Programmierung erst auf Statusänderung reagiert wird.
Hier ein paar Beispiele:
  • Level zum Einschalten der Pumpe erreicht, aber wird nicht eingeschaltet
  • Eingang für Motorschutz oder Temperaturüberwachung sind low, kriege aber keine Fehlermeldung
    Ich muss immer erst einen Signalwechsel vollziehen, also high zu low und wieder high oder Level unterschreiten und dann wieder überschreiten.
    Hier mal mein Programm:
# analoger Eingang
sensor:
  - platform: adc
    pin: A0
    filters:
      - calibrate_linear:
        - 0.001 -> 100
        - 1.000 -> 0
    unit_of_measurement: "%"
    accuracy_decimals: 0
    update_interval: 10s
    on_value_range:
      - above: 90.0
        then:
          - switch.turn_on: awp
          - delay: 120s
          - if:
              condition:
                and:
                  - switch.is_on: awp
                  - sensor.in_range:
                      above: 71.0
              then:
                - logger.log: "Zeitüberschreitung"
                - switch.turn_off: awp
                - text_sensor.template.publish:
                    state: !lambda 'return "Zeitüberschreitung";'
      - below: 70.0
        then:
              state: !lambda 'return "alles ok";'
# digitale Eingänge
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode:
        input: true
    publish_initial_state: true
    on_release:
    - logger.log: "Motorschutz ausgelöst"
        state: !lambda 'return "Motorschutz ausgelöst";'
    on_press:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode:
        input: true
    on_release:
    - delay: 10s
    - logger.log: "Temperaturvorwarnung"
        state: !lambda 'return "Temperaturvorwarnung";'
    on_press:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode:
        input: true
    on_release:
    - delay: 1s
    - logger.log: "Übertemperatur"
        state: !lambda 'return "Übertemperatur";'
    on_press:
# digitale Ausgänge
switch:
  - platform: gpio
    pin: D8
# api
text_sensor:
  - platform: template
Bei meiner Poolsteuerung habe ich das gleiche Problem.
Wäre dankbar für den entscheidenden Tipp.
Gruß Thorsten
Ich habe eine Lösung gefunden:
sensor:
  - platform: adc
    pin: A0
    filters:
      - calibrate_linear:
        - 0.001 -> 100    # 0V = 150mm
        - 1.000 -> 0      # 10V = 1500mm
      - lambda: return x;
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            if ((id(pegelstand).state >90) && (id(meldungen).state == "alles ok")){id(awp).turn_on();}
        - if:
            condition:
              and:
                - switch.is_on: awp
                - sensor.in_range:
                    above: 71.0
            then:
              - delay: 120s
        - if:
            condition:
              lambda: 'return id(pegelstand).state <70;'
            then:
