Alle Ports zu öffnen ist nie gut. Außer die Firewall des Routers ist entsprechend sicher konfiguriert.
In der Firewall von RaspberryMatic kann man nur die Ports freigeben die für die Verbindung zu HA benötigt werden, außerdem können dort bestimmte IP Adressen freigegeben werden.
Schau dir mal dieses Video ab min 7 an. Ist zwar schon älter und beschreibt die Verbindung von HA und HM auf eine andere Weise, aber an den Ports hat sich nichts geändert.
Super!
Ganz vielen Dank!
So fühlt man sich doch zumindest schon ein wenig wohler
Ich habe woher auch immer nämlich schon zwei Geräte bei mir mit drin, die ich nicht kenne.
Kann sie aber wohl auch nicht löschen…
Google sagt, das wäre wohl für eine Garage?!?
Hast dafür vielleicht auch einen Tipp?
Viele Grüße
Nein, das sind keine fremden Geräte!!!
Das ist einmal das Funkmodul/Stick und einmal die Zentrale (Raspberrymatic). Diese erscheinen als eigene Geräte.
In Raspberrymatic gibt es 50 virtuelle Taster die man für alles mögliche nutzen kann, unter anderem in Home Assistant. Also nicht löschen.
Ok, ich dachte schon…
Ja, alles nur mit virtuellen Zeug drin.
Aber die CCU und den Stick hatte ich bereits, die beiden werden mir noch zusätzlich angezeigt
