Shutter Pilot – Rollladensteuerung für Home Assistant (HACS, komplett per Klick konfigurierbar)
Hallo Heinzie,
ich habe deine Konfiguration (Elevation 0–83,5°, Bedingung 1 = Temperatur_Garten mit 90/89, „Bedeutung umkehren" aus) 1:1 nachgebaut und automatisiert durch die echte Auswertung laufen lassen – auch den Fall, dass die Hysterese noch von den alten Schwellen (25/24) an einem wärmeren Tag hängt. In beiden Fällen beschattet der Code bei 14,2 °C korrekt nicht. Ich finde also keinen Fehler in der Bedingungsprüfung selbst, der das erklärt.
Damit ich der Sache weiter auf den Grund gehen kann, bräuchte ich dasselbe wie bei Christian zuvor: einmal Debug-Logging aktivieren (Einstellungen → Geräte & Dienste → Shutter Pilot → drei Punkte → „Debug-Protokollierung aktivieren"), den Effekt frisch auftreten lassen, danach das Protokoll herunterladen (Einstellungen → System → Protokolle → „Vollständiges Protokoll herunterladen") und mir hier anhängen, am besten mit ungefährer Uhrzeit. Danach Debug-Logging bitte wieder auf „info" zurückstellen.
Zur Kontrolle: hast du nach dem Setzen von 90/89 auf „Speichern" getippt und beim erneuten Öffnen des Formulars standen dort wirklich noch 90/89 (nicht wieder 25/24 oder leer)? Und war irgendwann seit der Änderung ein Neustart von Home Assistant dazwischen?
Viele Grüße
Schubi
alle konfigurierten Bedingungen müssen gleichzeitig zutreffen (UND-Verknüpfung), keine reicht allein: Sonnenhöhe im eingestellten Bereich, die Sonne steht vor dem Fenster (falls „Nur bei passender Fensterrichtung" aktiv ist), bis zu vier Zusatzbedingungen (falls gesetzt), der Beschattungszeitraum (Monate) und das Beschattungs-Zeitfenster (Uhrzeit, falls gesetzt). Fehlt eine Bedingung, wird sie einfach nicht geprüft – aber jede, die konfiguriert ist, muss erfüllt sein.
Viele Grüße
Schubi
habe das Protokoll einmal angehängt, hoffe das passt soweit. Für den Test habe ich Rollladen Wohnzimmer 1 verwendet.
Die 90/89 Werte hatte ich gespeichert. Der letzte Neustart war Gestern
starting.txt (561,6 KB)
Gerade noch gesehen das das bei mir Wetter aktiv ist, könnte es damit zusammen hängen?
Hallo Heinzie,
jetzt habe ich es – danke für das Log, das war der entscheidende Hinweis. Es liegt nicht an der Bedingungsprüfung selbst, sondern daran, dass jeder deiner 13 Rollläden eine eigene Bedingung 1 mitbringt, die die Bereichsbedingung komplett ersetzt statt sie zu ergänzen. Das Log zeigt bei jedem Minutentakt für jeden einzelnen Rollladen (auch Wohnzimmer 1): overrides condition slots a.
Das erklärt, warum die 90/89 am Bereich keine Wirkung zeigen – sie werden schlicht nie gefragt, weil jeder Rollladen stattdessen seine eigene, am Rollladen eingetragene Bedingung 1 benutzt (die vermutlich noch von deinem Test mit dem anderen Temperatursensor stammt, den du weiter oben erwähnt hast – wahrscheinlich über „Einstellungen übernehmen von X" auf alle 13 verteilt, als du sie eingerichtet hast).
Bitte schau bei jedem Rollladen unter „Sonnenschutz" → „Bedingung 1 (optional)" nach, ob dort ein Sensor eingetragen ist, und leere das Feld über das „×" daneben – danach gilt wieder die Bereichsbedingung mit deinen 90/89 (bzw. stell sie danach gern wieder auf sinnvolle Werte wie 25/24 zurück). Am schnellsten geht das, wenn du bei einem Rollladen anfängst, testest, und den Rest dann genauso leerst.
Das ist kein Fehler in der Beschattungslogik – die Fallback-Regel ist bewusst so gebaut (Rollladen-Wert ersetzt, leer erbt vom Bereich). Nur ist so ein Override aktuell leider nirgends im Panel sichtbar, nur in einer Debug-Logzeile – das nehme ich mit, das sollte künftig deutlicher angezeigt werden.
Viele Grüße
Schubi
jetzt habe ich es - glaube ich - verstanden. Bedingung 1 am Rollladen überschreibt Bedingung 1 des Bereiches.
Bereich Bedingung 1 war die Temperatur
Rollladen Bedingung 1 war Helligkeitssensor
Deswegen habe ich den Zusammenhang auch nicht erkannt.
Also müsste ich Bedingung 1 bei den Rollladen leer lassen und die Helligkeit in der Bedingung 2 für den Rollladen eintragen.
Vielen Dank für deine Unterstützung
Heinzie
Hallo @Schubi,
… läuft zuverlässig dahin, dass ist mein Eindruck von ShutterPilot nach mehreren Wochen :+1:. In diesem Sinne - Eine tolle App die du entwickelt hast - vielen Dank für deine Mühe!!!
Ein Phänomen ist mir allerdings aufgefallen, was ich ansprechen möchte.
Situation:
Alle Rollladen sind am Abend ordnungsgemäß geschlossen → einer wird per physischen Wandschalter geöffnet → kurz darauf wird dieser von ShutterPilot wieder geschlossen.
Dieses Verhalten konnte ich mehrmals feststellen. Erst hatte ich „Fahrt überprüfen“ in Verdacht, dass deckt sich aber nicht mit der eingestellten Zeit.
Nun habe ich eine heiße Spur gefunden. Wenn ich einen Rollladen am Abend öffnen möchte und ich mache es über das ShutterPilot-Dashboard statt per Wandschalter bleibt der Rollladen wie gewünscht in seiner Position!
→ Scheinbar wird ShutterPilot kontinuierlich getriggert und vergleicht IST und SOLL, ausgenommen er weiß (Eingabe Dashboard) das per Hand gefahren wurde.
Wenn alle dem so ist wie angenommen, würde ich etwas konservativer ran gehen und ein kontinuierlichen Vergleich zwischen IST und SOLL vermeiden, ausgenommen natürlich zum Ereigniszeitpunkt und nach einem Systemstart.
Wie ist es anders herum, bleiben die Rollladen geschlossen wenn man außerhalb vom ShutterPilot-Dashboard schließt?
Oder gibt es hier bereits einen passenden „Haken“ den ich übersehen habe?
Zusammenfassung
Shutter Pilot 2.23.0 – Einstellungs-Export
Erstellt: 2026-09-19 21:47 CEST · Home Assistant 2026.9.3 · Sonne: Elevation -21.6°, Azimut 299.1°
System aktiv: ja
Allgemeine Einstellungen
Einstellung Wert
master_entity_id switch.shutter_pilot_system
min_drive_gap 0.5
verify_after 120
verify_enabled ja
verify_retries 1
verify_tolerance 10
weather_entity weather.siegenburg_station_p546
Bereich „Wohnzimmer" (wohnzimmer)
Modus: brightness · Automatik: an · Sonnenschutz: per Schalter abgeschaltet
Einstellung Wert
auto_entity_id switch.shutter_pilot_auto_wohnzimmer
azimuth_enabled ja
azimuth_max 300
azimuth_min 90
b_down_after_sunset 60
b_up_before_sunrise 0
brightness_sensor sensor.lichtsensor_garten_durchschnittliche_beleuchtungsstarke
down_light_brightness 40
drive_delay 1
elevation_max 90
elevation_min 0
lux_down 40
lux_up 20
manual_override never
mode brightness
random_offset 0
season_from 5
season_to 8
shade_hold 60
shade_only_when_open ja
sun_cond_a_entity sensor.shutter_pilot_vorhersage_tageshochstwert
sun_cond_a_on_above 24
sun_cond_b_entity sensor.shutter_pilot_vorhersage_wetterlage
sun_cond_b_states sunny, partlycloudy
sun_cond_c_entity sensor.lichtsensor_garten_durchschnittliche_beleuchtungsstarke
sun_cond_c_on_above 2800
sun_cond_close_b_entity binary_sensor.global_anwesenheit_status
sun_cond_close_entity sensor.shutter_pilot_vorhersage_tageshochstwert
sun_cond_close_on_above 18
sun_protect_enabled ja
sunrise_offset 0
sunset_offset 0
time_down 19:00
time_up 07:00
time_we_down 20:00
time_we_up 08:00
vent_enabled nein
w_down_from 16:00
w_down_to 22:00
w_up_from 06:30
w_up_to 09:00
we_down_from 16:00
we_down_to 22:00
we_up_from 07:00
we_up_to 09:00
Bedingungen des Bereichs, Werte von jetzt:
Bed. Sensor Wert jetzt Schwellen erfüllt Hinweis
a sensor.shutter_pilot_vorhersage_tageshochstwert 16.0 °C ab 24 / auf unter – :cross_mark: –
b sensor.shutter_pilot_vorhersage_wetterlage sunny Zustände: sunny, partlycloudy :white_check_mark: –
c sensor.lichtsensor_garten_durchschnittliche_beleuchtungsstarke 0.15 lx ab 2800 / auf unter – :cross_mark: –
Bereich „Esszimmer" (esszimmer)
Einstellung Wert
auto_entity_id switch.shutter_pilot_auto_esszimmer
azimuth_enabled ja
azimuth_max 300
azimuth_min 90
drive_delay 1
elevation_max 90
elevation_min 0
lux_down 40
lux_up 20
mode brightness
random_offset 0
season_from 5
season_to 8
shade_hold 60
sunrise_offset 0
sunset_offset 0
time_down 19:00
time_up 07:00
time_we_down 20:00
time_we_up 08:00
vent_enabled nein
w_down_from 16:00
w_down_to 22:00
w_up_from 06:30
w_up_to 09:00
we_down_from 16:00
we_down_to 22:00
we_up_from 07:00
we_up_to 09:00
Bereich „Küche" (kueche)
Einstellung Wert
auto_entity_id switch.shutter_pilot_auto_kuche
azimuth_enabled ja
azimuth_max 300
azimuth_min 90
drive_delay 1
elevation_max 90
elevation_min 0
lux_down 40
lux_up 20
mode brightness
random_offset 0
season_from 5
season_to 8
shade_hold 60
sunrise_offset 0
sunset_offset 0
time_down 19:00
time_up 07:00
time_we_down 20:00
time_we_up 08:00
vent_enabled nein
w_down_from 16:00
w_down_to 22:00
w_up_from 06:30
w_up_to 09:00
we_down_from 16:00
we_down_to 22:00
we_up_from 07:00
we_up_to 09:00
Bereich „Galerie" (galerie)
Einstellung Wert
auto_entity_id switch.shutter_pilot_auto_galerie
azimuth_enabled ja
azimuth_max 300
azimuth_min 90
drive_delay 1
elevation_max 90
elevation_min 0
lux_down 40
lux_up 20
mode brightness
random_offset 0
season_from 5
season_to 8
shade_hold 60
sunrise_offset 0
sunset_offset 0
time_down 19:00
time_up 07:00
time_we_down 20:00
time_we_up 08:00
vent_enabled nein
w_down_from 16:00
w_down_to 22:00
w_up_from 06:30
w_up_to 09:00
we_down_from 16:00
we_down_to 22:00
we_up_from 07:00
we_up_to 09:00
Bereich „Gäste" (gaeste)
Einstellung Wert
auto_entity_id switch.shutter_pilot_auto_gaste
azimuth_enabled ja
azimuth_max 280
azimuth_min 100
drive_delay 1
elevation_max 90
elevation_min 0
lux_down 40
lux_up 20
mode brightness
random_offset 0
season_from 5
season_to 8
shade_hold 60
sunrise_offset 0
sunset_offset 0
time_down 19:00
time_up 07:00
time_we_down 20:00
time_we_up 08:00
vent_enabled nein
w_down_from 16:00
w_down_to 22:00
w_up_from 06:30
w_up_to 09:00
we_down_from 16:00
we_down_to 22:00
we_up_from 07:00
we_up_to 09:00
Rollladen cover.rollladen_wohnzi_li – „Wohnzimmer links"
Position jetzt: 0 % · zuletzt gespeichert: 0.0 (Quelle: automation) · Automatik: an
Bereich hoch: wohnzimmer · Bereich runter: wohnzimmer (der Runter-Bereich entscheidet über die Beschattung)
Einstellung Wert
area_down_id wohnzimmer
area_up_id wohnzimmer
azimuth_enabled ja
azimuth_max 280
azimuth_min 130
blind_drive nein
drive_after_close nein
elevation_enabled nein
lock_protection nein
min_position_when_open 20
position_closed 0
position_open 100
position_sun_protect 40
position_when_window_open 100
position_when_window_tilted 50
shutter_auto_entity_id switch.shutter_pilot_rollladen_wohnzimmer_links
sun_geometry_override ja
tilt_closed 0
tilt_enabled nein
tilt_open 100
tilt_sun_protect 30
window_close_debounce 5
window_open_state on
window_tilted_state none
Beschattungs-Prüfung mit den Werten von jetzt:
  • Sonnenhöhe: nicht geprüft (Option aus), gemessen -21.6°
  • Fensterrichtung: :cross_mark: (299.1° in [130° – 280°])
  • Beschattungszeitraum: :cross_mark:
  • Zusätzliche Bedingungen: :cross_mark:
Ergebnis: nicht beschatten · gemerkter Zustand: nicht beschattet
Automatisches Hochfahren, Stand jetzt:
  • :white_check_mark: Nichts hält das Öffnen auf. Ob heute schon gefahren wurde, steht unter „Laufender Zustand".
Rollladen cover.rollladen_wohnzi_mi – „Wohnzimmer mitte"
Einstellung Wert
azimuth_enabled ja
azimuth_max 330
azimuth_min 220
blind_drive nein
position_closed 0
position_open 100
shutter_auto_entity_id switch.shutter_pilot_rollladen_wohnzimmer_mitte
tilt_closed 0
tilt_enabled nein
tilt_open 100
tilt_sun_protect 30
  • Fensterrichtung: :white_check_mark: (299.1° in [220° – 330°])
Rollladen cover.rollladen_wohnzi_re – „Wohnzimmer rechts"
Position jetzt: 40 % · zuletzt gespeichert: 40.0 (Quelle: manual) · Automatik: an
Einstellung Wert
azimuth_enabled ja
azimuth_max 300
azimuth_min 220
blind_drive nein
position_closed 0
position_closed_alt 40
position_open 100
shutter_auto_entity_id switch.shutter_pilot_rollladen_wohnzimmer_rechts
tilt_closed 0
tilt_enabled nein
tilt_open 100
tilt_sun_protect 30
  • Fensterrichtung: :white_check_mark: (299.1° in [220° – 300°])
Rollladen cover.rollladen_esszi_li – „Esszimmer links"
Bereich hoch: esszimmer · Bereich runter: esszimmer (der Runter-Bereich entscheidet über die Beschattung)
Einstellung Wert
area_down_id esszimmer
area_up_id esszimmer
automation_enabled ja
azimuth_enabled ja
azimuth_max 220
azimuth_min 100
blind_drive nein
position_closed 0
position_open 100
shutter_auto_entity_id switch.shutter_pilot_rollladen_esszimmer_links
tilt_closed 0
tilt_enabled nein
tilt_open 100
tilt_sun_protect 30
  • Fensterrichtung: :cross_mark: (299.1° in [100° – 220°])
Rollladen cover.rollladen_esszi_mi – „Esszimmer mitte"
Einstellung Wert
azimuth_enabled ja
azimuth_max 280
azimuth_min 130
blind_drive nein
drive_after_close ja
lock_protection ja
min_position_when_open 100
position_closed 0
position_open 100
position_when_window_tilted 100
shutter_auto_entity_id switch.shutter_pilot_rollladen_esszimmer_mitte
tilt_closed 0
tilt_enabled nein
tilt_open 100
tilt_sun_protect 30
window_close_debounce 30
window_entity_id binary_sensor.tur_esszi_mi
:information_source: „Nachholen wenn Fenster offen oder gekippt“ ist an, „Bei offenem oder gekipptem Fenster schon auf die Lüftungsposition fahren“ ist aus – solange das Fenster offen oder gekippt ist, fährt dieser Rollladen zur Schließzeit gar nicht. Die volle Fahrt wird vorgemerkt und erst beim Schließen des Fensters ausgeführt. Mit dem zweiten Haken fährt er schon jetzt auf position_when_window_tilted (100 %).
Rollladen cover.rollladen_esszi_re – „Esszimmer rechts"
Einstellung Wert
azimuth_enabled ja
azimuth_max 300
azimuth_min 220
blind_drive nein
lock_protection ja
position_closed 0
position_open 100
shutter_auto_entity_id switch.shutter_pilot_rollladen_esszimmer_rechts
sun_geometry_override nein
tilt_closed 0
tilt_enabled nein
tilt_open 100
tilt_sun_protect 30
window_entity_id binary_sensor.tur_esszi_re_fensterzustand
:warning: Eigene Werte für Sonnenhöhe/Fensterrichtung sind hinterlegt (elevation_enabled, azimuth_min, azimuth_max, azimuth_enabled), aber „Eigene Ausrichtung" ist aus – es gelten die Werte des Bereichs.
  • Elevation -21.6° in [0.0° – 90.0°]: :cross_mark:
  • Fensterrichtung: :white_check_mark: (299.1° in [90° – 300°])
Rollladen cover.rollladen_kueche_re – „Küche rechts"
Bereich hoch: kueche · Bereich runter: kueche (der Runter-Bereich entscheidet über die Beschattung)
Einstellung Wert
area_down_id kueche
area_up_id kueche
azimuth_enabled ja
azimuth_max 280
azimuth_min 130
blind_drive nein
position_closed 0
position_open 100
shutter_auto_entity_id switch.shutter_pilot_rollladen_kuche_retchs
tilt_closed 0
tilt_enabled nein
tilt_open 100
tilt_sun_protect 30
Rollladen cover.rollladen_kueche_li – „Küche links"
Einstellung Wert
area_down_id kueche
area_up_id kueche
azimuth_enabled ja
azimuth_max 220
azimuth_min 100
blind_drive nein
position_closed 0
position_open 100
shutter_auto_entity_id switch.shutter_pilot_rollladen_kuche_links
tilt_closed 0
tilt_enabled nein
tilt_open 100
tilt_sun_protect 30
Rollladen cover.rollladen_galerie_li – „Galerie links"
Bereich hoch: galerie · Bereich runter: galerie (der Runter-Bereich entscheidet über die Beschattung)
Einstellung Wert
area_down_id galerie
area_up_id galerie
azimuth_enabled ja
azimuth_max 220
azimuth_min 100
blind_drive nein
position_closed 0
position_open 100
shutter_auto_entity_id switch.shutter_pilot_rollladen_galerie_links
tilt_closed 0
tilt_enabled nein
tilt_open 100
tilt_sun_protect 30
Rollladen cover.rollladen_galerie_mi – „Galerie mitte"
Einstellung Wert
area_up_id galerie
azimuth_enabled ja
azimuth_max 280
azimuth_min 130
blind_drive nein
position_closed 0
position_open 100
shutter_auto_entity_id switch.shutter_pilot_rollladen_galerie_mitte
tilt_closed 0
tilt_enabled nein
tilt_open 100
tilt_sun_protect 30
Rollladen cover.rollladen_galerie_re – „Galerie rechts"
Einstellung Wert
area_up_id galerie
azimuth_enabled ja
azimuth_max 300
azimuth_min 220
blind_drive nein
position_closed 0
position_open 100
shutter_auto_entity_id switch.shutter_pilot_rollladen_galerie_rechts
tilt_closed 0
tilt_enabled nein
tilt_open 100
tilt_sun_protect 30
Rollladen cover.rollladen_gaeste_lire – „Gäste beide"
Bereich hoch: gaeste · Bereich runter: gaeste (der Runter-Bereich entscheidet über die Beschattung)
Einstellung Wert
area_down_id gaeste
area_up_id gaeste
azimuth_enabled ja
azimuth_max 280
azimuth_min 100
blind_drive nein
position_closed 0
position_open 100
shutter_auto_entity_id switch.shutter_pilot_rollladen_gaste_beide
tilt_closed 0
tilt_enabled nein
tilt_open 100
tilt_sun_protect 30
  • Fensterrichtung: :cross_mark: (299.1° in [100° – 280°])
Laufender Zustand
Merker Wert
beschattete Rollläden –
gilt als oben –
gilt als unten cover.rollladen_esszi_li, cover.rollladen_esszi_mi, cover.rollladen_esszi_re, cover.rollladen_gaeste_lire, cover.rollladen_galerie_li, cover.rollladen_galerie_mi, cover.rollladen_galerie_re, cover.rollladen_kueche_li, cover.rollladen_kueche_re, cover.rollladen_wohnzi_li, cover.rollladen_wohnzi_mi, cover.rollladen_wohnzi_re
wartende Nachhol-Fahrten –
Minuten-Ticker läuft ja
zuletzt geladen vor 114 min
Moin Linos,
liegt es evtl an dieser Einstellung?
grafik
Du hast eingestellt:
Guten Morgen firebowl,
danke für den vielversprechenden Hinweis. Ich habe gerade nachgesehen und bei mir ist es in den Bereichen eingestellt
Ich würde die Einstellung so deuten, dass ich am Tag von Hand fahren kann wie ich möchte und die Position bleibt erhalten, bis zur nächsten Schließfahrt.
So wie ich das verstehe würde für meine Beobachtung eine Option fehlen „Bis zur nächsten Öffnungsfahrt“.
Hallo Linos,
danke für den Export und die genaue Beschreibung – das war ein echter Fehler, und er liegt genau da, wo du ihn vermutet hast. Im Helligkeitsmodus war die Abendfahrt ein Dauerabgleich: jede Meldung deines Lichtsensors unter 40 lx im Runter-Fenster hat die Abendfahrt erneut ausgelöst, und ein inzwischen von Hand geöffneter Rollladen galt dabei wieder als „muss zu". Im Zeit- und Sonnenmodus passiert das nicht, weil die Abendfahrt dort ein einmaliges Ereignis ist – nur der Helligkeitsmodus verhielt sich anders.
Ist mit 2.23.1 behoben: die Helligkeit fährt jeden Rollladen jetzt je „Dunkel-Episode" nur einmal zu. Wird es zwischendurch wieder hell und dann erneut dunkel, ist das eine neue Abendfahrt – ein von Hand geöffneter Rollladen bleibt aber offen, solange es dunkel bleibt. Dasselbe gilt spiegelbildlich morgens: ein im Hochfahr-Fenster von Hand geschlossener Rollladen wird nicht mehr bei der nächsten hellen Meldung wieder geöffnet.
Zum Dashboard: das ist kein anderer Weg im Code, beide rufen dieselben cover-Dienste auf. Dass es dort „geklappt" hat, lag an der Uhrzeit – nach 22:00 ist dein Runter-Fenster zu, dann kommt keine Abendfahrt mehr. Und zu deiner Gegenfrage: außerhalb des Hochfahr-Fensters (06:30–09:00) bleibt ein von Hand geschlossener Rollladen ohnehin zu; innerhalb hätte er bisher wieder geöffnet, jetzt nicht mehr.
Update über HACS, danach Home Assistant einmal neu starten.
Viele Grüße
Schubi
v2.23.1 – die Abendfahrt, die kein Ende kannte
Eine Forumsmeldung (Linos), mit Export nachgerechnet, mit Tests nachgestellt, dann behoben.
:bug: Behoben
Meldung Ursache Jetzt
Helligkeitsmodus: abends alle zu, einer per Wandschalter geöffnet – kurz darauf von Shutter Pilot wieder geschlossen (Linos) Die Abendfahrt war im Helligkeitsmodus ein Dauerabgleich: jede Lux-Meldung unter der Runter-Schwelle im Zeitfenster hat sie erneut ausgelöst, und ein inzwischen von Hand geöffneter Rollladen galt wieder als „muss zu". Im Zeit- und Sonnenmodus passiert das nicht, dort ist die Abendfahrt ein einmaliges Ereignis. Jeder Rollladen wird je Dunkel-Episode nur einmal zugefahren. Wird es zwischendurch wieder hell und dann erneut dunkel, ist das eine neue Abendfahrt – bleibt es dunkel, bleibt ein von Hand geöffneter Rollladen offen.
Dasselbe morgens: ein im Hochfahr-Fenster von Hand ganz geschlossener Rollladen wurde bei der nächsten hellen Meldung wieder geöffnet Eine Handfahrt auf die Schließposition gilt bewusst nicht als Übersteuerung, sondern als „unten" – und die Hochfahrt lief bei jeder hellen Meldung erneut. Auch hier einmal je Hell-Episode. Ein aus anderem Grund übersprungener Rollladen (Beschattung, Zwischenposition) kommt weiterhin dran, sobald der Grund wegfällt.
:information_source: Was ändert sich für mich?
Nichts an den Einstellungen. Betroffen ist nur der Helligkeitsmodus – wer Zeit- oder Sonnenmodus nutzt, bemerkt keinen Unterschied. Der Schutz gegen Sensor-Ausreißer aus 2.23.0 bleibt erhalten: nach einem kurzen Aussetzer am Nachmittag fährt die echte Dämmerung weiterhin zu, auch wenn die Rollläden zwischendurch von Hand geöffnet wurden.
Wer über das Dashboard von Shutter Pilot statt per Wandschalter geöffnet hat, war übrigens nie anders dran – beide Wege rufen dieselben Dienste; der Unterschied lag an der Uhrzeit (nach Ende des Runter-Fensters kommt keine Abendfahrt mehr).
Wünsche: Notfall-Eingang (Feueralarm) und Modus „nur Lamellen"
Hallo Schubi, erst mal danke für Shutter Pilot, ich nutze gerade Version 2.23.1 und richte die ersten Bereiche ein. Zwei Wünsche hätte ich:
1. Notfall-/Alarm-Eingang (z. B. Rauchmelder)
Ich würde gern eine Entität wählen können (binary_sensor oder input_boolean), die bei on alle Rollläden und Jalousien im ganzen Haus hochfährt, egal ob Automatik, Beschattung oder Zeitplan gerade etwas anderes wollen. Wichtig wäre, dass die Automatik danach gesperrt bleibt, solange der Alarm aktiv ist, und erst nach dem Zurücksetzen wieder übernimmt. Grund ist der Fluchtweg und der Zugang für die Feuerwehr.
Über eine eigene Automation mit shutter_pilot.open_group ohne Bereich geht das grundsätzlich schon. Aber wenn die Automatik danach wieder zufährt , ist das für einen Alarm nicht sicher genug.
2. Jalousien: Position und Lamellen unabhängig voneinander steuern
Meine Raffstores (KNX) bleiben meistens unten, und ich regle über die Lamellen. Bei bestimmten Bedingungen fahre ich sie aber auch ein Stück hoch. Bisher läuft das bei mir über eigene Automationen, zum Beispiel an der Süd-Jalousie:
– TV aus, hell (> 2000 lx) und kalt (Dachtemperatur < 21 °C): Position 21 %, Lamellen 100 %, damit Sonne und Wärme reinkommen
– TV aus, hell und warm (> 22 °C): nur Lamellen 80 %, Position bleibt
– TV an: nur Lamellen (je nach Helligkeit 20 % oder 50 %), Position bleibt
Ich würde das gern komplett in Shutter Pilot abbilden. Dafür wäre hilfreich, wenn pro Zustand (offen, zu, Sonnenschutz, ggf. weitere Stufen mit eigenen Bedingungen wie Temperatur, Lux oder TV) Position und Lamellen jeweils einen festen Wert haben können oder auf „unverändert" stehen. Gibt es schon eine Möglichkeit, die Position bei einem Zustand unverändert zu lassen und nur die Lamellen zu setzen?
Danke und viele Grüße
Claus
ich habs gesehen und Notiert. Ich weiss nicht wie weit ich in den Nächsten Tage luft finde .. aber ich versuch das mir zwischen durch mal genauer anzugugen und durchzuspielen …
Guten Morgen zusammen,
ich hatte heute Morgen das Phänomen, dass um 5:41 Uhr drei Rolläden in die Beschattung gefahren sind (Nord-Ausrichtung). Habe gestern Abend, als die Rollläden bereits geschlossen waren, die Version geupdated.
Bisher konnte ich noch nichts finden, warum die Rollläden auf gingen. Beschattung bevor die Sonne überhaupt auf geht, macht ja wenig Sinn. Und eigentlich sollten die Rollläden erst nach der morgendlichen Öffnung in die Beschattung fahren.
Ich werde weiter beobachten und berichten!
Viele Grüße, Charly
PS: Schubi hat mich motiviert, auch mal in die Entwicklung einzusteigen und habe daraufhin zwei Erweiterungen für Cineasten gebastelt. Wer Lust hat, darf das gerne mal ausprobieren: 🎬 Serien und Filme Tracker im Dashboard
Hallo Schubi,
nur mal ein Gedanke der mich seit längerem beschäftigt. Ich bin mir aber nicht sicher ob das hier rein passt → aber irgendwie schon​:blush:
Wie wäre es Garegentore / Einfahrt-Tor mit in ShutterPilot aufzunehmen?
Kurz zu meiner Situation. Unsere Garage ist vom Wohnhaus aus nicht einsehbar und wir besitzen keine Art einer Belüftung. Daher läuft bei mir eine komplexer Automation die folgendes versucht abzudecken.
  • Benachrichtigung wenn Tor-Position nicht erreicht wurde
  • Benachrichtigung wenn Tor nicht geschlossen ist zum Sonnenuntergang
  • Benachrichtigung bei Unwetter und Tor ist noch geöffnet
  • Tor-Lüften bei geschlossenen, Anwesenheit und Klima innen/außen es sinnvoll zulässt
  • Zwangs-schließen bei oben genannten Bedingungen und wenn keine Bewegung (Kamera) erkannt wurde.
Von der Strucktur vermute ich das ShutterPilot schon „alles“ mitbringt und das „leicht“ abdecken könnte.
Ich habe da noch einen :sweat_smile:…
Optionale Benachrichtigungen und oder Push HA-App integrieren → für zB:
  • Rollladen nicht geschlossen wegen Terassentür/Fenster noch geöffnet
  • Bei wiederholten Fehlschlägen beim senden von Fahrbefehlen
  • Batterie-Sensor wird/ist leer
  • Garagentor noch geöffnet :wink:, wenn man ich automatisch (blind) fahren kann/möchte
Ich bin gespannt auf deine/eure Meinung :blush:
Heute Morgen hatte ich den selben Effekt wieder - hatte nun aber festgestellt, dass die Option “nur beschatten wenn schon offen ist” in diesen Bereichen nicht gesetzt war - Sorry!
Im Prinzip keine schlechte Idee.
Aber:
Da man ja theoretisch nicht nur einen RM hat, müßte man mindestens einen Helfer “bauen” der die Rauchmelder zusammenfasst.
Da ich außerdem noch zB. sämtliche Lampen einschalte, habe ich sowieso eine extra Automation dafür.
Da fahre ich einfach die Jalousien auf und schalte die Automation in ShutterPilot aus (switch.shutter_pilot_system)
Das selbe mache ich bei mir mit der Beschattung im Wohnzimmer.
Ich nutze diese als “Blendschutz” .
Nur wenn ich zuhause bin und wenn der Fernseher an ist.
In ShutterPilot gibt es ja zusätzlich Möglichkeiten die Verschattung zu steuern.
Ich nutze da aber eine externe Automation und schalte mit der die Beschattung in ShutterPilot ein/aus.
Ok dann ist dein Problerm erledigt ?
Moin zusammen,
Ich habe dieses coole Tool entdeckt und ausprobiert. Eine klasse Sache, danke für die Entwicklungsarbeit!!!
Eine Frageatellung aus meiner Anwendungssituation: ich würde gerne nur das Beschatten nutzen - also nut Tagesfunktionen nach Somnenszand, Helligkeit (ext. Sensor), vlt. Temperatur (ext. Sensor). Kann ich die “normalen Verdunkelungsfunktionen” irgendwie ausschalten? Also Automatik ein, Sonnenschutz ein, Abendverdunkelung aus?
Viele Grüße :slightly_smiling_face:
Ob es wirklich funktioniert weiß ich nicht.
Aber man kann die Automatik ausschalten und die Beschattung eingeschaltet lassen.
Einfach mal ausprobieren.
Wenn du einen Bereich bearbeitest…
Unter dem Punkt Grunddaten → Steuerungsmodus → „keinen Zeitplan“ auswählen
