Hallo Claus,
danke für die Historie zu binary_sensor.raff_diele_gesperrt. Damit war klar, was bei der Diele passiert ist, und ich habe gleich die nächsten Stufen für Raffstores nachgezogen. Alle Neuerungen sind Opt-in: Wer nichts einträgt, merkt keinen Unterschied.
2.28.0 – Rückfahrt nach der Sperre, Lamellen von Hand
Wenn die Sperr-Entität endet und die Tür zu ist, fährt der Raffstore jetzt einmal auf die gemerkte Höhe zurück. Das gilt nur für Rollläden mit Sperr-Entität. Wer eine Handsperre will, die ihn stehen lässt, nimmt im Rollladen-Formular den Haken „Rückfahrt nach der Sperre nachholen“ heraus.
Neu ist auch „Handverstellung der Lamellen erkennen“ (standardmäßig aus). Wird nur der Winkel von Hand verstellt, zählt das dann wie eine Handfahrt. Nicht gewertet werden die Nachmeldung der eigenen Fahrt (8 % Toleranz), ein fahrender Antrieb und die ersten 15 Sekunden nach einer Höhenänderung.
2.29.0 – Mehrstufiger Sonnenschutz
Ein Bereich kann bis zu drei Stufen über der normalen Beschattung haben, jede mit eigener Bedingung (z. B. Helligkeit 2.000 / 4.000 / 6.000 lx). Position und Lamellen stellst du je Stufe am Rollladen ein, auch „unverändert“. Die höchste zutreffende Stufe gewinnt, auch gegen die zweite Position. Eine Haltezeit der Stufen (Bereich, 0 bis 120 Minuten) hält eine höhere Stufe nach Wegfall ihrer Bedingung, damit dich eine Wolke bei 2.000 lx nicht pendeln lässt. Ein Rollladen ohne Eintrag für eine Stufe überspringt sie.
2.30.0 – Sichtschutz
Am Rollladen trägst du eine Sichtschutz-Entität ein (Badbelegung, Licht, Schalter, Binärsensor). Solange sie „an“ ist, steht der Rollladen auf einer eigenen Position mit eigenen Lamellen. Das geht vor Morgenfahrt, Beschattung und Lüften. Das Zufahren am Abend läuft weiter. Danach fährt er zurück oder holt die zurückgehaltene Morgenfahrt nach, außer er wurde inzwischen von Hand oder durch die Abendfahrt bewegt. „Hochfahren nur, wenn der Raum leer ist“ geht weiter über die Bedingung Nicht hochfahren im Bereich.
2.31.0 – Referenzfahrt
Mit dem Haken „Referenzfahrt“ fährt der Raffstore im Abstand (Vorgabe 30 Tage) nachts um 03:00 einmal auf seine „auf“-Position, dann auf „zu“ und zurück auf die vorherige Höhe samt Lamellen. Zum Ausprobieren gibt es den Dienst shutter_pilot.reference_run. Bei dir ist „auf“ 0 % und „zu“ 15 %, die Enden sind also die eigenen Positionen. Willst du echte Endanschläge, brauchst du dafür andere Werte, sag Bescheid.
Wo ich deine Hilfe brauche
- Die 8 % Toleranz und die 15 Sekunden bei der Lamellen-Erkennung sind Schätzwerte. Kannst du den Verlauf von
current_position und current_tilt_position deines Raffstores über eine Fahrt aufzeichnen (Historie reicht)? Dann sehe ich, wie stark dein Aktor nach einer Fahrt rauscht, und setze beides passend.
- Soll eine von Hand verstellte Lamelle auch die Beschattung und die Abendfahrt blockieren, wie eine von Hand gefahrene Höhe? Im Moment gilt dafür die Übersteuerungs-Einstellung des Bereichs.
- Bei den Beschattungsstufen: Reicht dir eine Haltezeit für alle Stufen, oder brauchst du eine je Stufe?
Alles ist bisher nur in Tests geprüft, nicht an einem echten Aktor. Wenn dir etwas Merkwürdiges auffällt, schick mir bitte den Export.
Viele Grüße
Schubi
