Shutter Automatisierungen modifizieren
ich habe mir als Neu-Einsteiger zwei Automatisierungen gebaut, die zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht getestet sind. Trotzdem denke ich bereits über Modifikationen nach und benötige deshalb mal kurz eure Hilfe.
Ist es eigentlich sinnvoll, zwischen den Geräten in “Shutter_open” eine kurze Pause einzufügen? Wenn ja, wie bewerkstellige ich das?
Das gleiche gilt auch für “Shutter_closed”, hier habe ich die Geräte (Shelly’s) in 2 Gruppen zusammengefasst.
alias: Shutter_open
description: Öffnet alle Rollläden
  - trigger: state
      - schedule.zeitplan_shutter_open
conditions: []
  - action: cover.open_cover
    metadata: {}
    data: {}
      device_id:
        - b56493b0e67a41b373b6900294935440
        - e745e5c2d449d766c9f060acfcda9c2f
        - 31445dff91c087ccdb62aba73035364a
        - 59f1ff8ff108de2a8664237f0a511459
        - 3e2af7b2726ff8f38196daa066ce0d5d
        - 62cfa1ae65f2b854f33a5a918befa90c
        - ecbd4da801d2f53af8c82c80e7d91e4c
        - a7b017831cecd4f0cc63cf13454bb3e3
alias: Shutter_closed
description: Schließt 35 Minuten nach SU alle Shutter
  - trigger: sun
    event: sunset
    offset: "00:33:00"
conditions: []
  - action: cover.close_cover
    metadata: {}
    data: {}
        - cover.shutter_eg
        - cover.shutter_og
Viele Grüße
Achim
Warum hast du einen Zeitplan genommen und keine Zeit?
Um einen Delay einzubauen könntest du die Automation wie folgt abändern.
alias: Shutter_open
  - trigger: state
conditions: []
    metadata: {}
    data: {}
      device_id:
  - delay:
        hours: 0
        minutes: 0
        seconds: 2
        milliseconds: 0
    metadata: {}
    data: {}
      device_id:
        - zweite ID
  - delay:
        hours: 0
        minutes: 0
        seconds: 2
        milliseconds:
Usw.....
Viele Dank, werde ich später mal testen.
@maxe
Zunächst einmal wollte ich eine funktionierende Automation zusammen stellen und das ist mir gelungen. Darüber hinaus bin ich aber gerne auch für Verbesserungsvorschläge offen, deshalb danke ich dir für den Hinweis. Wie müsste die Automation denn dann geändert werden?
Viele Grüße
Es war auch nur eine Frage von mir.
Wenn du an verschiedenen Tagen verschiedene Uhrzeiten zum Öffnen verwendest, ist ein Zeitplan schon sinnvoll.
Wenn du jeden Tag zur selben Zeit öffnen willst, dann würde eine Uhrzeit reichen
  - trigger: time
    at: "06:30:00"
So ist es wohl aktuell bei mir. Trotzdem vielen Dank für den Tipp!
