ShellyPlus 2pm Wifi verbindungsproblem
Servus
Ich versuche gerade einen ShellyPlus 2pm in mein WLAN zu bekommen. Ich habe alles verkabelt und in der Wand verbaut.
Fritzbox 7590, MAC-Adresse freigeschalten.
Versuch 1:
Über die Shelly App finde ich das Gerät und gebe meine WLAN-Daten ein. Leider kommt keine Verbindung zu stande,
Versuch 2:
Nun habe ich ich direkt mit dem WLAN des Shelly's verbunden und greife per 192.168.33.1 auf das Gerät zu. Dort wieder mein WLAN ausgewählt und die Daten eingegeben. Wieder keine Verbindung möglich.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Ein Firmware-Update funktioniert erst wenn ich eine Internetverbindung habe?
Probier doch mal die Einbindung über Bluetooth.
Wie meinst du das?
Die Shelly-App findet per Bluetooth den Schalter. Darüber werden die WLAN-Settings auf den Schalter übertragen. Die eigentliche WLAN-Verbindung in mein Netz funktioniert dann nicht.
Kann ich per Bluetooth ein Firmwareupdate machen?
wenn Versuch 1 und Versuch 2 nicht erfolgreich sind, liegt es doch sehr Nahe das das Freischalten der Mac Adresse nicht richtig geklappt hat. Kannst du testweise Mac Adressen Filterung in der 7590 ausschalten?
[quote="f2-beamer, post:3, topic:959"] Kann ich per Bluetooth ein Firmwareupdate machen? [/quote]
Nein, natürlich nicht.
Ein Tipp noch für die Zukunft: Neue Shelly's nur mit 220V versorgen und am Schreibtisch, mit guten WLAN-Verbindung, einrichten/einbinden. Wenn alles funktioniert hat, dann erst einbauen. Der Tipp mit der MAC-Adresse ist gut, am Besten ausschalten und erst nach der Einbindung wieder einschalten.
Das habe ich auch schon gemacht. Leider auch ohne Erfolg.
3. Möglichkeit: Factory-Rest und neuer Versuch.
Alternative schau mal hier: KLICK
Factory-Reset habe ich auch schon versucht. Aber danke :)
ich habe nun einen zweiten Shelly Plus 2pm in der Nähe von meinem Router an Strom angeschlossen und versucht zu koppeln. Genau das selbe Ergebnis. Auch ein Shelly Plus 1pm verbindet sich nicht mit meinem WLAN.
WPA2 oder WPA3 können die Teile schon oder?
MAC Filter ist ausgeschaltet.
Ja können sie. Und wenn auch andere Shelly's nicht gehen, würde ich eher auf Fritzbox als auf die Shelly tippen. Vielleicht noch mal (ja zum 10. Mal das Wlan PW checken).
[quote="oderturm, post:9, topic:959"] würde ich eher auf Fritzbox als auf die Shelly tippen [/quote]
Bei den F!B bewirkt manchmal ein Neustart nach 10 Minuten stromlos ware Wunder 😉
BTW: Sind das Deine "ersten" Shelly's oder laufen bei Dir schon welche problemlos?
Das sind die ersten Shellys bei mir.
Fragt mich bitte nicht was ich gemacht habe. Alle Shellys sind jetzt im Netz und sprechen mit mir.
Der eingebaute hat plötzlich gemeint, er lässt sich doch eine IP geben. Die anderen sind ihm dann gefolgt.
Ich habe wirklich keine Ahnung was ich geändert habe.
Alle Shellys haben jetzt ein Firmware-Update und sind bereit eingebaut zu werden.
Danke für eure Hilfe bzw. Tipps.
