Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn ich deine Befehlszeilen mit der IP-Adressen eines meine beiden 3EM im Browser eingebe, schaltet er wie er soll.
Als HA-User wäre ich allerdings nie auf die Idee gekommen, dass in den Shelly-Menüs zusteuern.
Vielleicht haben wir aber das selbe Problem: angeregt von deiner Frage habe ich versucht meinen Shelly Dimmer, der aktuell über Node Red als Wechselschalter programmiert ist, versucht auf Shelly-Ebene zu programmieren. Die dort bei den Schatern on/off eingetragenen http-Adressen klappten vom Browser aus, aber nicht als Automation im Shelly.
Also mein Problem habe ich mit Hilfe des Shelly-Forums gelöst: Wenn der Befehl an den selben SHelly geht muss die IP-Adresse durch "localhost" ersetzt werden....aber das war wenn ich es richtig verstanden habe ja nicht dein Problem.
so wie du es beschreibst klingt es erstmal richtig. In der Doku ist es genau so beschrieben. Funktioniert es denn wenn du die URL im Browser eingibst? Das wäre ja erstmal der erste Schritt.
Ob das Ziel ein anderer 3EM ist, ist ja erstmal völlig egal da es nur ein normaler Request ist.
ich habe so ziemlich das selbe Problem.
habe einen Shelly3EM in meinem Stromkasten. Dieser soll, wenn die PV Anlage ins Netz zurück speist einen anderen Shelly on setzen. So die Theorie:
Per Browser kann ich den anderen Shelly an und aus schalten. Ergo habe ich diese URL in meinen 3EM übernommen:
bei mir wird die eingegebene URL nicht gespeichert und somit bei erreichen von einem Wert auch nicht ausgeführt.
Eigentlich hat das nix mit HA zu tun.
Gut aber du hast deine URL in der 3Em bei ‘Kanal Leistung unter’ als http eingetragen ja? Einspeisung wären ja Minuswerte. Zeig doch mal Screenshot!
