Shelly Wave Shutter in HA über Z-Wave JS UI - Details fehlen und Status unbekannt
ich habe für einen Teil unserer Rollladen die Shelly Wave Shutter eingebaut. Manuell funktioniert das Rollo jeweils wie es soll.
Dann habe ich das Z-Wave JS UI Addon (Version 3.6.0) in HA installiert und gestartet.
Dann fängt das erste Problem schon an: ich füge die Geräte durch Scan des QR-Codes hinzu und diese stehen in der Liste Provisioning Entries. Soweit, so gut. Dann schalte ich den Strom wieder ein. Im Control-Panel tauchen dann die Geräte auch auf, bleiben aber auch noch auf der Liste Provisioning Entries stehen. Müssten sie dort nicht verschwinden, wenn Sie im Control Panel stehen?
Im Control-Panel wird zu den Geräten leider auch kein Hersteller oder Gerätetyp erkannt:
PKATZtRgfT
In den Dokus und Videos die ich dazu angeschaut habe, wird dies u.a. als Vorteil von der UI aufgeführt, dass man dort Hersteller und Gerätetyp direkt angezeigt bekommt.
Geräte wurde schon mehrfach wieder ausgebucht und neu eingebucht. Es ändert sich nichts.
Besonders verwunderlich ist, das es nach dem Scan ja alles passt:
Oben ein gescannter, der noch nicht “übernommen” wurde, unten 2 gescannte, die bereits übernommen wurden.
Die fehlenden Details sind unschön, aber kein Megadrama, wenn denn die Sache mit dem Status nicht wäre. Wenn wenn ich auf das Gerät gehe und dort das Rollo z.B. schliesse, bleibt der Status auf unbekannt. Manchmal steht auch kurz geschlossen da, wechselt dann aber nach ca. 5 Sekunden wieder auf unbekannt.
Mein Ziel war es, den Status immer zu sehen und auch bei wieviel % das Rollo offen bzw. geschlossen sind.
Google, YouTube und gängige Forensuchen haben leider nichts hervorgebracht, was die beiden Dinge erklärt bzw. löst.
Hat jemand eine Idee oder evtl. auch nur einen Gedankenansatz, woran es hier klemmt?
Das die Geräte Details fehlen, liegt einfach am neuheitsgrad der Shelly Wave Shutter.
Diese sind schlich und einfach noch nicht in der db aufgenommen.
Das sollte aber die Funktion nicht beeinträchtigen.
  • Sind die Roller Shutter richtig eingestellt?
  • Sind die Roller Shutter direkt am Motor angeschloßen? Also kein Relais dazwischen.
  • Und hast Du die Roller Shutter bereits Kalibriert?
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ok, verstehe. Irritiert mich eben, weil es nach dem Scan vorhanden ist und dann nicht mehr. Also kommt das dann in Kürze mehr oder minder automatisch, sobald es in der DB gepflegt wurde, korrekt?
Was genau ist unter “richtig” zu verstehen? Sie sind als Rollladen definiert, sie gehen hoch und runter wenn man die entsprechenden Pfeile klickt etc.
Also soweit ich das aus der Bauphase in Erinnerung habe und auf Bildern auch habe nachvollziehen können, geht vom Rollo ein Kabel direkt zur UP-Dose und dort ist der Taster angeschlossen. Vor diesem habe ich nun nur noch den Wave Shutter integriert.
Das war die wichtige und entscheidende Frage. Hatte ich nicht und habe dies nun direkt nachgesehen. Der Status stand auf 3, also nicht kalibriert. Habe es dann direkt über Gateway auf 1 (Start Kalibrierung) gesetzt und die Kalibrierung durchlaufen lassen. Nun bleibt der Status inkl. %-Zahl auch dauerhaft stehen. Danke für diese Denkanstoss. :slight_smile:
Nun bleibt mir nur noch die Aufgabe, den Status als Sensor o.ä. abzubilden, damit ich ihn an verschiedenen Stellen mit einbinden kann. Ich habe zwar bei der Entität des Rollos die current_position, aber konnte das nirgends als eigene Entität o.ä. finden.
Damit befasse ich mich dann aber in Kürze und sollte ich nicht weiterkommen, werde ich hier vertrauensvoll einen neuen Thread erstellen. :slight_smile:
Nochmal Danke für diesen kleinen aber wichtigen Hinweis.
1.) Mir scheint die per SmartStart eingerichteten bleiben in dieser Provision-Entries-Liste ohne das das weiter stört. Scheint gewollt.
2.) Wenn das automatische Anlernen dann erstmal geklappt hat hatte ich bei meinen Shelly Wave Shutter regelmäßig eine unvollständige Erkennung. Wenn ich dann nochmal “reinterview” gemacht habe klappt es zu 99% … dann werden auch verfügbare Firmware Updates erkannt.
3.) Von meinen im Moment 10+x Shelly devices habe ich erst die letzten 4 oder 5 Stück mit SmartStart angelernt … die ersten 2 gingen wie oben beschrieben auf Anhieb vorheriges Gerät hatte Nummer 17 .. die folgenden dann 18 und 19 (smartstart).
ABER - Jetzt kommt der Haken und ich hoffe ihr habt eine Lösung: Nun spinnt das System. Neustarts halfen auch nicht. Die letzten beiden geräte wurden erst im x-ten anlauf nach diversen automatischen Zwave js ui neustarts übernommen. Dadurch enstanden lücken in der Nummerierung / werden entsprechende Geräte-IDs “verschwendet”. Wie kann ich das im weiteren verhindern? Will noch etwa 11 weitere in den nächsten Tagen anlernen.
