Shelly Walldisplay X1 reagiert nicht mehr mit Home Assistant
ich habe eine Shelly Walldisplay X1 mit einem ganz kleinen HA-Dashboard. (siehe Bild)
Seit kurzem (leider weiss ich nicht genau ab welcher HA-Version) reagiert das Display nicht mehr richtig.
Ich drücke ein Licht an und das Licht geht an, das Dashboard Bild (Leuchte an) ändert sich aber nicht. Wenn ich das Licht nun ausschalten will, dann funktioniert dieses nicht mehr → reagiert nicht.
Wenn ich das Gleiche aber am Handy in der HA-App oder am PC mache, dann funktioniert es einwandfrei.
Folgende Fehlermeldung wird geschrieben.
Leider kann ich das nicht interpretieren:
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Quelle: components/websocket_api/http.py:273
Integration: Home Assistant WebSocket API (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 21:47:42 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 21:47:42
[140529796676288] dashboard-user from 192.XXX.XXX.XX (ShellyStargate/2.3.1-abf05d2d;SAWD-0A1XX10EU1): **Client unable to keep up with pending messages. Stayed over 1024 for 10 seconds**. T**he system's load is too high or an integration is misbehaving; Last message was**: b'{"type":"event","event":{"event_type":"state_changed","data":{"entity_id":"sensor.em24_ethernet_em24_netz_l2_leistung","old_state":{"entity_id":"sensor.em24_ethernet_em24_netz_l2_leistung","state":"274.8","attributes":{"state_class":"measurement","unit_of_measurement":"W","device_class":"power","icon":"mdi:lightning-bolt","friendly_name":"EM24 Ethernet EM24 Netz L2 Leistung"},"last_changed":"2025-04-26T19:47:41.660429+00:00","last_reported":"2025-04-26T19:47:41.660429+00:00","last_updated":"2025-04-26T19:47:41.660429+00:00","context":{"id":"01JSST8BEW9PMFV1ZMQZ8Y2EMS","parent_id":null,"user_id":null}},"new_state":{"entity_id":"sensor.em24_ethernet_em24_netz_l2_leistung","state":"279.7","attributes":{"state_class":"measurement","unit_of_measurement":"W","device_class":"power","icon":"mdi:lightning-bolt","friendly_name":"EM24 Ethernet EM24 Netz L2 Leistung"},"last_changed":"2025-04-26T19:47:42.649666+00:00","last_reported":"2025-04-26T19:47:42.649666+00:00","last_updated":"2025-04-26T19:47:42.649666+00:00","context":{"id":"01JSST8CDSG94D4AJRH896N6D8","parent_id":null,"user_id":null}}},"origin":"LOCAL","time_fired":"2025-04-26T19:47:42.649666+00:00","context":{"id":"01JSST8CDSG94D4AJRH896N6D8","parent_id":null,"user_id":null}},"id":19}'
Liegt es an der MQTT Integration? Wenn ja, was kann ich tun und warum hat es 8 Monate ohne Probleme funktioniert?
Evtl. kann jemand weiterhelfen.
Vielen Dank.
Grüße
Ben
