Shelly RGBW2 dimmen
Hallo in die Runde,
ich beschäftige mich damit, wie ich die Beleuchtung im Schlafzimmer gestalten kann (Renovierung von Altbau).
Ich verwende HomeAssistant, Zigbee(2Mqtt), Shelly.
Sachlage:
  • großer Kleiderschrank inkl. Beleuchtung auf der einen Seite des Raums.
  • auf der anderen Seite: RGBWW Streifen hinter dem Bett, das die Wand anstrahlt (RGB wird vermutlich kaum benutzt - hauptsächlich Warmweiß)
Ziel:
  • Doppeltaster an der Eingangstür mit Dimmfunktion für RGBW
  • Doppeltaster am Bett mit Dimmfunktion für RGBW
Mein Gedanke:
  • Relais in die Zuleitung vom Schrank (z.B. Zigbee - SONOFF ZBMINIR2)
  • RGBW Controller an die RGBW Streifen (z.B. Shelly RGBW2)
…und nun wird’s tricky:
Die Beleuchtung vom Kleiderschrank wäre am Eingangstaster und am Betttaster mit einem “einfachen” Controller (Shelly Plus I4) getan (Logik anschließend in HomeAssistant).
Gibt es denn eine Lösung, das RGBW-Licht (gesteuert durch Shelly RGBW2) über einen Taster zu dimmen?
Das ursprüngliche, geschaltene Kabel führt zu einem ungünstigen Punkt in der Mitte des Raumes, den ich aktuell nicht nutze. Falls eine Lösung bedingt, die Kleiderschrankbeleuchtung auch zu dimmen, ist das auch eine Option - aber kein Muss :wink:
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Danke schonmal im Voraus!
Wenn du bereits Taster hast, hast du wahrscheinlich Relais im Verteiler. Die kannst du direkt gegen Shelly oder Sonoff tauschen.
Guten Morgen,
Aktuell ist nur am Eingang ein Schalter - kein Taster - verbaut.
(Die geschaltene Phase führt in die Raummitte, in der keine Beleuchtung installiert wird…)
Wie werden die aktuellen Lampen geschaltet? Nur über HA?
  • Die Schrankbeleuchtung per Fußtaster (ist am anderen Ende des Raums d.h. sehr ungünstig weil man sich im Dunkeln bis dahin “durchkämpfen” muss)
  • Die RGBW ist noch nicht installiert.
→ Aktuell ist der Raum noch gar nicht an HA angebunden / gibt keine Devices im Raum
ich glaube am einfachsten wäre mal eine Zeichnung hier darzustellen, wo du was willst bzw. was wie bisher angebunden ist und wieviele Adern du zur Verfügung hast. Dann kann man sagen, was wo Sinn macht
Anbei eine Zeichnung / Skizze:
Wo wieviele Adern?
  • Vereinfacht:
    an den 2 Tastern liegen 3 Adern: N, L, P.
  • Die Schnittstellen erfolgen alle per Funk - ausschließliche Kommunikation über Controller.
Das Problem besteht darin, wie ich eine Dimmfunktion des RGBW-Strip integriere.
Also normal kann man den long_press schon dazu nutzen, abwechselnd in Stufen nach oben oder unten zu dimmen. Gibt glaub auch bluebrints dafür, ist eigentlich das gleiche wie bei den Ikea Teilen
Hi Metallmanu,
Du hast Recht. Nach ein bisschen Suchen bin ich fündig gewordern:
Super! Danke.
