Shelly Pro 2PM anschließen / großes Problem
Hallo, ich habe ein großes Problem um meinen Shelly Pro 2 PM anzuschließen. Vorweggenommen: Am Ende flackert die Lamp und der Shelly klickt mehrmals pro Sekunde an und aus.
Der Shelly wir auf der Hutschiene im Verteilerkasten betrieben. Er soll als Stromstoßschalter für 6 (beleuchtete) Taster betrieben werden und eine Leuchte steuern.
Da ich nur eine Lampe (Verbaucher) anschließe habe ich wie folgt verdrahtet:
Oben links auf O1 ist die Leitung zur Lampe (von der Lampe gehts es weiter auf N).
Oben recht auf I1 habe ich die Phase von der Sicherung gelegt (ich weiß nicht was das Widerstandssymbol im Schaltplan hier bedeuten soll - das Rechteck).
O2 und I2 habe ich nicht belegt.
Auf SW1 kommt der Ausgang vom Taster (beim Taster selbst läuft die Phase auf L und Neutralleiter auf N)
Unten auf L wieder die Phase (die selbe wie oben von I1) und auf N wieder der N.
Wenn ich nun Strom drauf gebe, fängt der, wie gesagt, zum ständigen an und aus schalten an. Mehrmals pro Sekunde und man hört auch das klicken im Shelly.
Beachtenswert ist auch, da ich bisher nur zwei Taster angeschlossen habe, dass die Glimmlampe nur bei einem der Taster leuchtet. Angeschlossen sind die Taster parallel.
Wenn ich einen einfachen Eltako anschließe läuft alles perfekt.
Nur eben der Shelly nicht.
Ich habe natürlich auch die Lampe und den L an die Anschlüsse O2 und I2 angeschlossen, da die anderen vielleicht defekt sind, aber hier ist genau das selbe Ergebnis mit dem Dauerklicken.
Was schließe ich falsch an? Oder ist der Shelly kaputt?
Für einen Tipp oder ein eigene Anschlussskizze wäre ich sehr sehr dankbar.
Viele Grüße
Mark
Nachtrag:
ich konnte das Problem nun selbst lösen.
Ich habe nur L und N unten anschlossen und bin in die App gegangen und den Shelly anzumelden und evtl. zu konfigurieren.
Das war die Lösung. Er war nicht auf Tasterbetrieb eingestellt. Als ich das gemacht habe, ging alles einwandfrei.
Nur ein Problem gibt es noch. Nur eine Glimmlampe eines Tasters leuchtet (schwach). Ich würde aber gerne alle Taster beleuchtet haben. Alle Taster (Busch/Jäger) haben ein Glimmlampe verbaut und haben ja eine Phase und einen N Anschluss. Hier verstehe ich nicht, warum diese dann nicht leuchten. Kann mir hier jemand helfen?
Danke
Mark
Da Du ja jetzt den 2PM zum Schalten verwendest und nicht den Taster (der schaltet ja “nur” den 2PM), liegt an der Glimmlampe keine Spannungsdifferenz an und sie kann somit nicht leuchten.
Schau Dir mal diesen Thread im Shelly-Forum an, da ist die Problematik an Hand eines Shelly1 beschrieben.
Aber soviel vorab, ohne eine Hardwareänderung an Deinen Tastern wird das nicht funktionieren.
Hallo, danke für Deine Antwort. Ich verstehe es wahrscheinlich falsch. Ich will die Glimmlampen der Taster als Orientierungslicht (Dauerlicht) und nicht als Kontrolllampe. Jeder Taster bekommt doch direkt von der Sicherung die Phase (und nicht vom Shelly). Und der Taster hat einen Neutralleiter, der auch direkt vom Verteilerschrank und nicht vom Shelly kommt. Alleine wegen dieser Konstellation müsste doch die Lampe leuchten. Das Lämpchen ist doch dann in diesem Stromkreis der Verbraucher und müsste doch leuchten. Nur wenn ich den Taster betätige, dann würde ein Impuls auf den Shelly gehen.
Was verstehe ich da falsch.
Kannst Du (oder jemand) mir mit (für mich) verständlichen Worten eine Lösung sagen? :wink:
Vielen Dank im Voraus
Mark
Taster haben keinen N. Du würdest sonst ja nur einen Kurzschluss schalten.
In Wirklichkeit schaltest du beim betätigen die Phase auf den Schalter-/Tastereingang deines Shelly durch.
Jan
Doch natürlich, hab selbst welche. Die haben eine Dauerbeleuchtung für die Nacht:
Hallo Janniboy,
doch der BJ 2020 USGL, den ich habe, hat einen N. Der N ist eigentlich genau dafür da, damit die Glimmlampe leuchtet.
Mark
