Hat jemand ein oder mehrere der Power Strips mit Z2M am laufen und kann etwas zur Zuverlässigkeit & Stabilität des Zigbee Netzes schreiben? Ich wollte mal den Eigenverbrauch des Strips gegenüber WLAN im Zigbee Modus testen aber möchte mir nicht damit die Karten legen. Im englischen HA Forum und auch im Shelly Forum wird davon berichtet dass nach Integration der Power Strips in das Zigbee Netzwerk der Coordinator sehr oft abstürzt da die Strips wohl pausenlos Statusmeldungen an den Coordinator senden und den damit überlasten… es gibt dazu wohl schon Tickets beim Shelly Support und eine neue Firmware ist wenn ich das richtig verstanden habe seit über drei Monaten versprochen aber es passiert nichts…
Ich habe den Powerstrip seit ca. 2 Monaten hier im Einsatz.
Es ist korrekt, dass er sehr chatty ist (aktuell liegt er bei mir bei ca. 1.2-1.5 Messages pro Sekunde - pro Stecker also ca. 0.3-0.4 - unkonfiguriert waren es IIRC 4-6 Messages pro Sekunde).
Lustigerweise habe ich hier damit aber keine Stabilitätsprobleme im Zigbee-Netz (das mit drei Thermostaten, vier Thermometern und rund 10 Leuchtmitteln aber auch noch sehr dünn besetzt ist).
Die Steckdosenleiste meldet für jeden einzelnen Stecker jede Spannungsschwankung oder Frequenzschwankung im Zehntelbereich (das lässt sich konfigurieren) und jede Veränderung der LQI (was sich nicht verändern lässt und häufig vorkommt).
Ich warte auch sehnsüchtig auf die angekündigte Firmware 1.8, die das beheben soll, aber erstmal ist erst vor zwei Wochen die 1.7.4 raus gekommen (die aber nicht für den Power Strip ist).
Danke Dir - ich warte lieber noch auf die Firm 1.8 bzw. dass Shelly hier mal in die Pötte kommt. Wenn der Strip im reinen Zigbee Betrieb weniger Eigenverbrauch hat als per WLAN (wo ich auf 2,8 Watt pro Strip mit LED ausgeschaltet komme) würde ich alle meine Strips umstellen wollen…
Nachdem die beta3 bei mir die Situation sogar verschlimmert hat und Z2M sich mindestens ein Mal am Tag vollständig aufgehängt hat (mit der 1.7.4 war es einfach nur etwas träge) habe ich aktuell den Strip komplett aus dem Zigbee-Netz rausgeworfen und betriebe ihn per WLAN.
Und da ich bald in Urlaub fahre und nicht möchte, dass der Katzenfütterer plötzlich im Dunkeln steht und kein Licht anmachen kann werde ich so schnell nicht dazu kommen die final auszuprobieren. Zumal mein Strip die 2.0.0 final noch nicht angeboten bekommt (rollout ist ja in Wellen).
Jo danke für Dein Statement… ich habe 14 der Strips in meinem Setup die ich alle per WLAN betreibe und bekomme bei dreien das Update angeboten - da ich aber im Shelly Forum noch keinerlei Rückmeldung dazu gesehen habe warte ich lieber noch ab mit dem Update… leider muss man ja sagen dass Shelly mit dem beheben von Bugs unterirdisch performt wenn man mal überlegt wie lange das Zigbee Problem schon bekannt ist…
Wäre super, wenn bei Gelegenheit jemand von Euch mal die finale Firmware 2.0.0 auf Euren Shelly Power Strip 4 Gen4 testen könntet.
Passt die Zigbee-Implementierung jetzt und wurde der Bug, mit der Zigbee Network Instability bzw. Message-Flooding behoben?
Plane mehrere der Shelly Power Strips 4 zu kaufen - allerdings würde ich gerne sicherstellen, dass die Dinger mir nicht das Zigbee-Netzwerk lahmlegen und der Bug behoben wurde.
Jetzt bin ich erst Mal im Urlaub. Es kann sein, dass ich kommende Woche dazu komme. Zumal es in meinem eigenen Interesse ist, weil. Ich die Shellys gerne endlich aus dem Hühnerstall-WLAN raus hätte und den Shelly-Cloud-Account stilllegen.
Aber versprechen kann ich nichts.
Mit der Beta war es, wie oben erwähnt, noch übler als mit der 1.7.4.
Also ich habe 2 leisten und beide jetzt auf zigbee Version 2.0.1 gehoben.
Was ich sagen kann sie senden seltener Daten.
Ich hatte erst 3 Wochen nur eine Leiste bei mir in zigbee Netz da auch keine Probleme, habe die Leiste aber auch nicht wirklich genutzt.
Jetzt hatte ich vor ein paar Tagen die zweite leiste an der auch mein PC hängt umgesteckt, seit dem wieder genau die selben Probleme, ganzes zigbee Netz reagiert nicht mehr nach ein paar Stunden.
Werde weiter beobachten aber das sieht nicht gut aus.
Ich verwende einen sm light Stick mit lan, und etwas 30 Geräten über z2mqtt.
So scheint das Produkt weiterhin nicht zu gebrauchen zu sein.
Davor hatte ich nach dem Entfernen der Steckdosenleisten 3 Monate stabiles Zigbee Netz ohne einen Ausfall gehabt.
Eigentlich finde ich die Idee mit der Steckdosenleiste ziemlich gut, aber über Zigbee ist sie für mich leider nicht zu gebrauchen.
Bei mir laufen seit ungefähr einem Jahr vier Stück davon. Allerdings habe ich die irgendwann komplett auf WLAN umgestellt und nutze sie nur noch über die Shelly-Integration in Home Assistant. So laufen sie bei mir auch stabil. Nur die Umstellung auf die Passwort-Authentifizierung war damals etwas hakelig.
Vor kurzem habe ich mir noch eine fünfte Leiste gekauft, weil ich das Zigbee-Problem noch einmal testen wollte. Leider zeigt sich auch mit der neuesten Firmware genau das gleiche Verhalten. Eigentlich ist es sogar noch schlimmer geworden.
Vor einem Jahr hat es teilweise noch mehrere Tage gedauert, bis eine Leiste über Zigbee ausgestiegen ist. Mit der neuen Leiste dauert es bei mir inzwischen teilweise nicht einmal eine Stunde.
Dass dadurch das komplette Zigbee-Netzwerk beeinträchtigt wird, konnte ich bei mir allerdings nicht beobachten. Ich hatte aber auch schon relativ früh eine Automation eingerichtet, die regelmäßig einen Schaltvorgang an einer ungenutzten Steckdose überwacht.
Die Automation macht im Grunde Folgendes:
Eine freie Steckdose wird eingeschaltet und anschließend geprüft, ob sich der Status innerhalb von etwa 5–7 Sekunden entsprechend geändert hat. Falls das nicht passiert, bekomme ich eine Benachrichtigung.
Dadurch merke ich zumindest recht schnell, wenn die Leiste wieder nicht mehr sauber über Zigbee reagiert.
Ja finde ich aber sehr schade weil ich eigentlich strikt auf zigbee setzte um meine Netzwerksicherheit im Heimnetz auch mit einer Fritzbox halbwegs gewährleisten zu können, solange ich keine vlans / eigenes iot WLAN habe.
Deshalb ist für mich das betreiben mit WLAN keine vernünftige Option mehr.
Ich habe etwas ähnliches getan und mir auch eine Automation gebaut die mir immer ausliest wann die letzte zigbee Message an Homeassistent angekommen ist.
Das ist durch die Steckdosenleiste ja jetzt auch eh alle paar Sekunden ..
Und wenn hier mehr als 5 Minuten keine Nachricht mehr ankam weiß ich es gibt wieder Netzwerk Probleme.
Ich habe aktuell noch keine andere Möglichkeit gefunden die Daten direkt aus dem smlight Log zu lesen, weil hier einfach keine Fehler oder Ausfälle angezeigt werden. Laur deren Oberfläche steht das Gerät dann noch immer ganz normal auf running Sendet/ empfängt aber Nachrichten mehr.
Jedenfalls werde ich dann benachrichtigt und teilweise hab ich auch schon eingestellt das dann per Homeassistent der Core + zigbee core vom sm light automatisch neu gestartet wird. Dann geht das Netz wieder.
Aber das ist kein Dauerzustand für mich. Habe viel gutes von Shelly gehört aber das und deren Lösung ist bisher echt käse.
